Показано с 1 по 6 из 6
сторонний иммобилайзер после сброса питания
15.08.2015, 22:34 #1
Всем привет. Понимаю, что всё поверхностно... но в двух словах:
1. есть свежекупленное авто со сторонним иммо висящем возле ключа (авто 1995 года без иммо).
2. для старта нужно прижать иммо к чипу - загарается диод и тогда авто заводится ключом.
3. отец сбросил клемы с аккума и теперь оно не заводится - при прижатии иммо к чипу нет реакции диода).
может кто сталкивался? завтра поду смотреть и гуглить, но...
ЗЫ: ещё есть какой-то ключ и замок, идущий из-под капота - подозреваю тоже элемент безопасности.
ЗЗЫ: отключить всё к чертям у электрика - вариант. но просто не хотелось бы - любой пионер заведёт.
16.08.2015, 08:25 #2
16.08.2015, 10:42 #3
А сигналки нет? Только иммо? Встречал сигналки, со встроенным иммо, как раз в виде iButoon.
В любом случае, сначала определить - самопал или нет, затем если не самопал - наименование и производителя девайса выясняем. Потом можно будет что-то думать.
16.08.2015, 11:53 #4
- Авто: Man
16.08.2015, 15:59 #5
Всем спасибо. Приехал к отцу - понял что доп. иммо работает нормально, нашёл в тойоте установленный аллигатор, погрыз батарейку - заработало )))))
Короче, зря ездил - нужно было просто сказать что "брелок не работает", безо всяких "снимал аккум, иммобилайзер..." ))))
Установлены: мех. защита капота (трос с ключиком), сторонний иммо и ещё сигналка аллигатор. Оказалось )))
Тему можно закрыть )
16.08.2015, 22:52 #6
- Авто: peugeot
иммо с контактным чипом уж лет 15 никто не выпускает....."...резать, не дожидаясь перитонита!..."
вместе с алигатором( если брелок один)....
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее ИммобилайзерЗа и против использования иммобилайзера. Если у кого есть опыт эксплуатации иммобилайзера, стоит ли активировать его, или прекрасно можно обойтись и без него?
Ремонт авто Нет питания на форсунках. Кто поможет диагностировать и вылечить?Нет питания на форсунках. Кто поможет диагностировать и вылечить? Ford Falaxy 2.3 Y5B 2000г.
Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. БЕСПЛАТНАЯ Схватка... как раз после драга.18 сентября 2010 года в нашем городе будет проводиться бесплатная игра СХВАТКА. Эта игра рассчитана специально для людей которые раньше никогда не слышали про схватку, либо играли но довольно мало и редко. Игра будет проводиться на сайте...
Ищу, найду, отдам, возьму... сдох блок питания ATXВ общем такая фигня. Кажись сгорел блок птания :( . Срочно разыскиваю для проверки работоспособности всего остального. Может у кого есть запасной? Умираю в информационном вакууме! SOS! 0259 387 43 52. Дима. Типа купи другой не подходит - нужно...
ПДД, закон, ГАИ, ДТП Получение категорий D и E после BЗдравствуйте... как можно получить категорию E (ну и соответственно D) имея категорию B (стаж меньше двух лет)... Сколько нужно отъездить? говорят для E нужен опыт работы? сколько учиться? опишите подробнее, кто знает!!;)
