Показано с 1 по 20 из 28
сигнализация sheriff zx-1070
25.10.2012, 19:34 #1
- Авто: citroen picasso
Кто пробовал реализовать по схеме кнопку запуска двигателя, пишите делитесь опытом. Кстати кто думает сам ставить пишите в мануале по настройке и собственно подключению косяков хватает, буду рад помочь. Хотя сам девайс очень неплохой юзаю доволен.
25.10.2012, 19:55 #2
- Авто: Nissan :-)
У нас этот Шериф на Опеле, версия 2. Кнопка запуска двигателя это что? Автозапуск? У нас есть. Только мы не сами устанавливали..
25.10.2012, 21:42 #3
- Авто: FORD ESCEPE 3 4x4
у меня zx - 1090.ставил(не сам) больше двух лет назад - всё отлично.дистанционным запуском двигателя пользуюсь постоянно(особенно зимой).
26.10.2012, 00:19 #4
А вот вопрос: к ней можно добавить ещё один брелок, можно без ж\к? а то потерялся. Ну и старый "отвязать".
И автозапуск в ней как реализован? Сложно (дорого) ли в авто с иммо его активировать? Что нужно?
26.10.2012, 11:23 #5
- Авто: Nissan :-)
вспомнила, у нас автозапуск не сразу установили, а был какой-то косяк. Потом установщики взяли себя в руки и все исправили. У Шерифа хороший сайт, там вся информация есть и можно задать вопросы
26.10.2012, 15:33 #6
- Авто: Nissan :-)
Заказывали чип. Где-то за 1 400 росс.руб. Обходчик вот такой http://shop.avis-motors.ru/shop/UID_910.html
А еще для установки этой сигналюги нужно купить CAN-шину .... или модуль) Помню, что забирала пакет, а в нем моток проводов и какая-то пластмаска)))) я блондинка, если чо
26.10.2012, 16:43 #7
если ключ чипованный(мммобилайзер) - обходчик обязателен.
26.10.2012, 22:22 #8
- Авто: Toyota Corolla
А ВЫ ВООБЩЕ О ЧЕМ???
Тема началась с кнопки старт-стоп. Хотя сигналка 1070 не очень(не нравится мне брелок), кто там что говорил по поводу кнопки?
26.10.2012, 23:32 #9
27.10.2012, 00:05 #10
27.10.2012, 10:06 #11
Уважаемый rxstart1 начал тему про кнопку запуска двигателя.
Я так понял на базе шерифа сделать кнопку запуска.?
29.10.2012, 00:19 #12
- Авто: peugeot
зачем ставить сигналку, когда существуют готовые решения!???(если будет спрос - будет и предложение)......с шерифом в теории, конечно можно пытаться реализовать ......НО без "подводных камней" не обойдется....
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:17 ----------
можно....если не ошибаюсь до 4х брелоков можно прописать....см.ЛС
30.10.2012, 23:59 #13
Автозапуск встроенная функция сигналки, работает по тахометру заряду или давлению масла. Но как показала практика по тахометру надежнее особенно в холодную погоду. Брели легко подключаются ссм. мануал первые функции.
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:54 ----------
да именно это я и имел ввиду. Но в мануале сказано только про автозапуск и ничего не говориться про принудительный запуск, т. е. пока держишь кнопку стартер маслает. Вот мне и интересно может кто пробовал подключить сигналку по второй схеме если там все нормально, то подключу себе.
24.11.2012, 23:04 #14
- Авто: peugeot
если не ошибаюсь, то вход АЗ в 1070(как и в любой другой сигналке) запускает лишь процедуру автозапуска при соблюдении ряда условий(в зависимости от типа КПП...кстати на механике о корректной работе в качестве кнопки запуска можно забыть): ручник, педаль тормоза.......
http://www.youtube.com/watch?NR=1&fe...&v=d5zqPB_LmGQ
нормальное решение стоит около 150 уе (без кнопки).....
26.11.2012, 19:45 #15
Там в мануале есть схема подключения кнопки start-engine, но описание работы скудное. Хотелось бы побольше инфы. То что вы называете нормальным решением китайский фуфел 1 микроконтроллер и паре слаботочных реле. Такое г я и сам могу слепить за 50-60 тыс. зайцев. Да и поддержка линии после автозапуска с сигналки тоже думаю будет проблематична.
Кстати условие автозапуска с кнопки я имею ввиду сигналку выжата педаль сцепления для МКПП и нажата педаль тормоза для автомата. Все более чем логично.
26.11.2012, 23:07 #16
- Авто: peugeot
давай!...возьму десяток сразу.....но при соблюдении следующих условий:
- контроль педали тормоза/сцепления
- контроль запуска(по тахометру, генератору)
- ограничение работы стартера
- вход для внешнего запуска
- выход на обходчик иммо
- работоспособность в условиях перепадов температуры и влажности(-40С - +85С)
28.11.2012, 10:34 #17
обходчик иммобилайзера бесполезная приблуда которая как и реле в конечном итоге замыкает 2 контакта не ввижу смысла в ее установке
что касаемо внешнего запуска то это вообще глупость какая то, если вы разбираетесь в схемотехнике то думаю это равносильно дублеру кнопки.
по поводу температуроустойчивости в схеме на МК не используются электролиты в принципе (МК, кварц, 3 оптопары, стабилитрон, стабилизатор 12В, 3 резака 3 реле +кнопка) и +85С вы че ее феном греть собираетесь МК работает на штатной частоте 1Mhz вполне достаточно для обработки столь сложного софта
теперь если ставить схему на нормальное авто а не таз то Блок управления двигателем выводит на can инфу работаем двигатель или нет(правда это удорожит схему) и даже если этого не происходит то контроль по тахометру вполне достаточен
ограничение работы стартера по времени всего лишь десяток NOP в проге и только.
и что значит контроль педали, это то нафига контролировать надо только при запуске
я писал что смогу сделать такую приблуду и ее себестоимость, но это совсем не значит что за эти деньги я ее продам.
28.11.2012, 10:41 #18
Скорее всего, в мануале приведена схема включения САМОЙ СИГНАЛКИ в машину с УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ кнопкой Пуск/Стоп.
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:40 ----------
Наоборот, при замыкании 2-х контактов обходчика, запускается процедура идентификации ключа в машине.
29.11.2012, 07:44 #19
29.11.2012, 22:27 #20
- Авто: peugeot
Продажа 1-сторонняя сигнализация CyclonТехнические характеристики Cyclon Односторонняя автомобильная сигнализация CYCLON с одним металлическим и одним пластиковым брелоком в комплекте. 4 дополнительных канала и для реализации сервисных и охранных функций. Возможность реализации...
Продажа Брелок от сигнализации "Sheriff"Брелок от сигнализации "Sheriff", на две кнопки, рабочий, может кому надо, 40тыр
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Самодельная сигнализацияИдею где-то в интренете встречал. В цепь зажигания автомобиля врезается "ветка" с тумблером таким образом, что в положении бумблера "0" происходит нормальный запуск двигателя, а в положении тумблера "1" при повороте ключа зажигания замыкается цепь...
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Сигнализация с GSM пейджером.Обсудим идейку? "Интеллектуальная охранно-информационная система с запуском двигателя и голосовой поддержкой «Страж-GSM-Авто». Охранные функции. Система имеет 5 охраняемых зон: двери, капот, багажник, включение зажигания, отключение...
