Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 64
Сабвуфер или сделай сам
  1. #21
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    можно сделать все инфы по схемам и примерам в нете полно, гугли
    имхо, все же проще и дешевле купить балалайку (можно даже б/у), чем иметь гемор с описаным тобой вариантом...
    ПыСы: в первом сообщении темы есть ссылка - тырк
  2. #22
    Аватар для Vengery
    Авто: Ford Sierra 1.8 TD
    Блин, сложнова-то для меня это, купить бы где-нибудь готовую штуку, включил ее в прикуриватель, а в эту штуку уже калонки запитал
  3. #23
    Аватар для s2ks
    Авто: Ford Mondeo
    2Vengery мне кажеться что твоя идея...не совсем хорошая...там тебе люди дело говорят...лучше купить мафон по дешевле...чем иметь такой гемор!
    а я в свою очередь...хочу попросить помощи у людей...потому как столкнулся впервые с такой проблемой..
    посоветуйте плз...из чего лучше корпус делать, из фанеры или ДСП?
    чем обклеить саб изнутри? нужно ли натокать в нутрь саба ваты...или сентипона?
  4. #24
    Аватар для Slavik_X
    Авто: Honda Fit Sport 2010 1.5 (120HP)
     353
    _http://tuningcars.info/category/avtozvuk/ Вот мои статейки по поводу изготовления саба, разжевано все.
  5. #25
    Аватар для AlikForever
    Авто: Nissan Primera P11 GT
     838
    up!
    Сперва опишу ситуацию..) есть усилитель JBL 75.4, два канала уходят под фронт, остается два канала - хочу на них сделать тыл. Вариант с овалами не устраивает, посему хочется сабик. Пусть не очень большой, но сабик. Если их пустить мостом получим 280W на 4Om в номинале(? может тут ошибка в спеке?). Можно ли из этого что-нить получить хорошее? без претензий, но чтоб не получилось "зря трудился, все равно не играет"
    Если можно, тогда вопрос по поводу ящика - хочу длинный и узкий ящик, вдоль заднего сиденья, динамик направлен в салон. Так же у меня есть подлокотник, в идеале конечно фазоинвертор и трубу направить в него.
    вот схема:
    Вложение 5642
    Хочется чтоб толщина ящика была минимальной - чтоб багажник не урезать в размере сильно. Я думаю я не первый кто подобного рода ящик делает, может есть какие-то рассчитанные уже варианты. Насколько сложно рассчитать такое?
    UPDATE
    или может углы срезать, чтоб получался треугольник, если смотреть сверху? получится такой треугольный ящик...
  6. #26
     838
    вопрос еще по выбору динамика для саба. вот характеристики моего уса
    Вложение 5643
    возможно ли подключить Front на переднюю акустику, а Rear мостом соединить? Будет ли играть JBL 1202D или 1002D?
    PS: заранее прошу прощения за может быть тупые вопросы, но я в этом полный чайник
  7. #27
    Можно!
    Поидее будет! Усь такой мощавый....
    Смотри больше в сторону ФИ, будет проще раскачать!
    Точно не скажу, ищи Славика, он на таких динах много сабов делал!
  8. #28
    Аватар для Slavik_X
     353
    Этот усь будет хорошо играть с сабом JBL 1202D. Только надо сказать что этот динамик жесткий и бас у него панчевый в 28 литрах. Фазоинвертор не нужен, в закрытом ящике этого саба будет выше крыши и бас будет правильный. Главное устроит ли как он играет??? Кстати лучше всего эта связка будет отыгрывать раммштайн
    По поводу ящика, я делал то что ты хочешь но немного не так.Делается ящик для саба, максимально узкий, на него усилитель и красивую фальш-панель, можно с подсветкой, можно с оргстеклом...
  9. #29
    Авто: /////бензотурбо
     33
    он у меня и стоял с JBL 1202D. усилитель дает мощный бас но не очень глубокий, и саб воспроизводит с таким же уклоном. панча выше крыши. надо демпфировать. и фи не советую, он и в зя не оч музыкален.
  10. #30
     33
    пс мне нравилось как он негров отыгрывал, а рамштайн не оч, скорости не хватало.(мой косяк, наверно я с объемом промазал)
  11. #31
     838
    где можно купить фанеру на ящик?) заезжал на ОМА, там только 10ка. 10ки хватит для сабика?
  12. #32
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    это для саббуфера что ли .... фанеру ..... мне вот для акустики больше нравиться ДСТП
  13. #33
     838
    перефразирую) где купить "материал" для сабика) это первый эксперимент, так что посоветуйте)
  14. #34
    Banned
    Авто: Man
     392
    10 мм не хватит. я когда-то ящик для урала вархеад делал из 10 мм - ящик ходуном ходил, а урал - это 6,5 дюймовый мидбас, даже не саб.
    мне вот другое интересно, в той же оме есть мебельные щиты толщиной 18 мм. они для ящиков пойдут?
    вот из описания на каком-то сайте:
    Мебельный щит изготавливается путём склеивания нескольких досок (ламелей) при помощи пресса и клеевого состава. В итоге получается продукт, по внешнему виду похожий на шлифованную деревянную плиту больших размеров. Цена мебельных щитов ниже, если сравнивать их с цельной древесиной.
  15. #35
     1105
    описание - все понятно, можно еже поискать столешницу от стола который собираются выкинуть, створку от шкафа одежного который идет в утиль, На ОМА свет клином не сошелся
    А что описание .... от него состав не меняется ДСТП Древесно СТружечная Плита или ДСП в народе лучше звук из нее толщина стенки зависит от конструкции саббуфера
    Да и ещё нужно определиться что ты хочешь из него слышать, звук или что бы просто красиво громыхало
  16. #36
     1105
    кстати если нужна плита толще, а её нет, то её можно склеить,
    Клеится ПВА равномерным слоем по всей поверхности плиты, в роли пресса могут выступать саморезы вкрученные с большим усилием в эту плиту смазанные в том же КЛЕЕ ПВА
  17. #37
    Аватар для igor-ig
     340
    Возьме любую литературу по зготовлению акустики. Почитайте хоть чуть чуть, Ты казала я казала. Ящик саба для чего нужен? В дереве волокна в одну сторону, вот и нужен марериал с влокнами туда сюда, еще прочность, а еще неплохо на основании данных на динамик пщитать объем крпуса, может у тебя днамик которому нафик корпус, фазоинвертер, закрытый корпус и т.д.
  18. #38
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    sanetschka, какое ДСП? развалится нах
    правильно Игорь написал, есть куча сайтов/форумов специализирующихся на акустике своими руками
    ПыСы: клеем ПВА даже фанеру не клеят
  19. #39
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Лучше фанеру, проще в обработке. Толщина 16-18 мм будет достаточно, можно больше - хуже от этого не будет.
    Загони параметры своего дина в прогу JBL SpeakerShop, там рассчитаешь оформление, литраж и размеры.
  20. #40
    Аватар для Antony
    Авто: Nissan Primera GT Turbo '97 Mitsubishi Outlander 2.0T '05 Nissan Qashqai 1.5dci '10
     105
    Я покупал 20мм для своего эксперимента)) Покупал целый лист по рекламке. стоило 20тбр. В магазинах ценник намного выше
    ПС. насчет ПВА не слышал. Сам клеил на жидкие гвозди + много саморезов 35мм
  1. Продажа Сабвуфер и усилитель
    Alphard SW1203Z SE (12 дюймов) Характеристики: Номинальная мощность, RMS: 180 Максимальная мощность: 360 Сопротивление: 4 Ом Диапазон частот: 24-1600 Чувствительность: 87 дБ Диаметр динамика: 310 Установочный диаметр: 288
  2. Продажа Продам сабвуфер 12" Hertz
    Продаётся пассивный корпусной сабвуфер Hertz ES 300D 12". Оформление - закрытый ящик, объём 30-31 литр, материал - дсп, изнутри швы проклеены, оббит синтепоном. вот тест журнала "Автозвук" 1580915810 Голова размятая, не горела, не моталась,...
  3. Продажа Продам сабвуфер + усилитель
    Продам саб + усилитель к нему. Голова: JBL GTO1202D http://catalog.onliner.by/jbl/gto1202d/ Усилитель: Mystery MR-1.300 http://catalog.onliner.by/mystery/mr1300/ Объем коробки рассчитан под динамик, качает очень даже ОК:yes: БУ 1 год, идеальное...
  4. Продажа Сабвуфер Rockford Fosgate продажа
    ребят покупайте саб, мне реально много такого , саб крук как и сам донент но доцент круче саба, короче всё на видео!!! макс огромное спасибо за уделение 4 часов настроек и прослушки твоей зверь машины!!!!!!!!!!!!!!!:good::good::good::good::good:...
  5. Продажа Продается сабвуфер
    359 Prology WOW-12 ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип устройства: Автомобильный сабвуфер Диффузор: Диаметр 12" (30 см) Номинальная мощность: 500 Вт Максимальная мощность: 1000 Вт Материал диффузора: Полипропилен Магнит: 30 oz, ферритовый высокой плотности...
