Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 404
Автомобили Rover в Гомеле
  1. #241
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Шильды нет) Да там нужен ключ) А плоскогубцами ниче не поцарапал??? Вообще начала заедать антенна, то не полностью вылазит, то залазит, т.к. впадлу было разбирать, тупо залил WD-40, опустил, поднял антенну. Начала выходить черная жижа и вода, еще раз брызнул вдшку, жижа выходила так где-то дня два, потом все ок и антенна работает без проблем)))
  2. #242
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    через 700 км в Гомель, Андрей ты собираешься ГРМ менять?
  3. #243
    Да, собираюсь. Вот думаю на след недельке уже и заняться, деньга как раз должна быть... Только так и не определился где менять...
  4. #244
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Вот что говорят друзья товарищи:
    вкратце балансиры выставляются по такой схеме-выставляешь метку коленвала. шкив левого балансира(если смотреть со стороны ремня) выставляется только по метке. Правый выст. по следующей схеме- откручивается пробка за шкивом на блоке цилиндров, в отверстие вставляется подходящий пруток, вращаешь шкив балансира пока пруток не провалится в отверстие в валу, смотришь совместилась ли метка на правом шкиве, если нет, то вынимаешь стержень и проворачиваешь шкив балансира пока он опять не провалится и опять проверяешь метку; когда провалится стержень и совпадет метка правого шкива , считай что правый балансир выставлен верно (правый балансир соединен со своим шкивом через зубчатую передачу с хитрым передаточным числом, поэтому нужно совмещать метку шкива и сам балансир по отверстию)
    часто ошибаются именно с правым балансиром (выставляют либо только по метке, либо по отверстию в блоке, забывая про метку), потом мотор и шумит как пылесос. слышал, что проблемы были даже после обслуживания на специализированных СТО(история не про Ровер)
  5. #245
    Не.. Сам не хочу экспериментировать. ) Наверное на след неделе съезжу наконец где-то поменяю... Вот только где не решил, на Голесе слишком дорого ломят, хотят за замену ремня около 140 тыс...
  6. #246
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Во-во и я не хочу пылесоса. В Гомеле нет случайно сервиса по хондам?
  7. #247
    Сервиса по Хонде? Самому интересно. С удовольствием бы посетил именно их, даже если изначально там было бы дороже.
  8. #248
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    такое точно есть в минске... но как-то накладно, хоть и очень интересно)))
  9. #249
    В Минске много чего есть, но не поедешь же туда на неисправной машине что-то ремонтировать.. )))
  10. #250
    Анатолий
    Гость
    Да и сервис у них там с совковым подходом. Месяц назад звонил в Минск на Хонда-центр, сказал что я из Гомеля и спросил могут ли протестировать двигатель Ровера на предмет ошибок, обьяснил что дизель SDI. Пригласили и пообещали помочь. Нужно было ехать в командировку, поехал на машине, решил совместить приятное с полезным. Дальше началось самое интересное: приехал на "фирменную" станцию, подошел к приёмщику и начал обьяснять ему что я из Гомеля и записан у них на даное время, на что получил вразумительный ответ что у них сейчас очередь на 2 дня вперёд, насчёт тестирования двигателя они тоже ничем помочь не могут, т.к. у них нет программ по дизелю. Вообщем если бы поехал специально на ремонт был бы хороший попандос. В результате в какойто шараге нашел хорошего электронщика который нашел причину сбоя (в разъём датчика управления педалью газа попала вода), купил за 28 тыс. какую-то штатовскую хрень (наподобии ВД 40 только для электроники), обработал все разъёмы и машину снова не узнать, валит как дурная, две сотни легко и без напряга. Вот и "фирменный сервис"
  11. #251
    Отсюда можно подробней? Что там за датчик и где? Точнее что за "штатовскую хрень"? Все контакты и разъемы можно пройтись ей?
  12. #252
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Анатолий проблема вся в том, что у теря стоит силовик rover SDI, а у меня и у Андрея стоит HONDA F18A3. Проблем таких с п.о. не возникло бы
  13. #253
    Цитата Сообщение от AcidDoberman Посмотреть сообщение
    ProLiant, тебе что гровер до сих пор снится?
    Почему снится.. Он мне всегда нравился и сейчас во дворе стоит.
  14. #254
    Аватар для Alexashka
     978
    ба, админ таки поменял машину
  15. #255
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    ровер канул в Лету, одна из последних моделей была 45я...
    неужели поменял жЫп на автос D-класса?
  16. #256
     2322
    да вроде сегодня утром на Бочкина видел Андрея на хонде...
  17. #257
    Финн
    Аватар для Barilla
    Авто: Subaru
     1997
    пойду ка я на улицу схожу посмотрю что тама стоить хонда, аль Равер какой)))))
    Сходил, ни Хонды не Роверов нету....
  18. #258
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    AcidDoberman, 45-му ещё немножко подрасти до D-класса нужно, это переросток С-класса...хотя хорош, особенно в седане.
  19. #259
    Ну скажем так, не совсем это и "джип" был. Поменял, да. Ну нравятся мне Роверы. Хотел сначала 75-го, но что-то не решился на него.
    Не, не я. Хонда еще в субботу в Минске осталась.
    Потому что только после 12 часов с ГАИ приехал.
  20. #260
    Финн
    Аватар для Barilla
    Авто: Subaru
     1997
    пошёл смотреть)))
    По моему у тебя ещё и слабость к серебристым Роверам))))
    Ну шо нармальны такой серабрысты соракпятый рАвер, лиццё есть, багажника няма ибо хэтчбек... фар чатыры, калёсаф - видел два, но думаю их тожа чатыры...
  1. Rover Недостатки Rover
  2. Ford Всё про автомобили FORD
    Уважаемые ГАКовцы.... есть к вам огромная просьба...... может быть у кого-нибудь есть знакомые на форде эскорте с Zetecовским двигателем...... просто мне необходимо разобраться в своей машине с трубками EGR (система рециркуляции отработавших...
  3. Флейм Не только автомобили!
    Ребята, есть кто смелый? Нужен партнер по Сальсе! Лучше два. )
  4. Покупаем автомобиль Покупайте Range Rover :-)
    Вот, сбросили мне ссылочку на занимательную статью: http://maxim.1stm.ru/?p=320 Скажем так - желания иметь дело с ленд роверами стало еще меньше. :no:
  5. Rover Тюнинг Rover 600
    Особо не видел пока у нас тюнингованных Ровер 600. Но вот нарыл в инете немного фото. Может кому будет интересно. 11261127112811291130 А это из истории, родитель что-ли, предшественник: Rover 100 1131
