Показано с 201 по 215 из 215
Склеивание нитей обогрева стекла
24.11.2014, 23:05 #201
У нас тоже не нужно всю панель разбирать. Просто Олег уж слишком проникся идеей))))
На Шкодинке решил заморочится раньше времени и залез туда, куда ещё рано
Идея купить новый мне пришла сразу после разборки старого. А так - да. Мудрить и колхозить было по деньгам равносильно покупке нового...
24.11.2014, 23:32 #202
Саня, в 90% всё обходится чисткой и смазкой.
Проверено раз 10 точно)))
Включая Кэддик. Вот за него то я сильно сомневался, совсем засран был...
Саня, это не у нас а у них)))
В общем у них всё не по людски)))
24.11.2014, 23:39 #203
25.11.2014, 10:46 #204
25.11.2014, 11:28 #205
не, я как-то в опельке менял вентилятор, там ваще жесть была...разбило всё и полностью
25.11.2014, 18:13 #206
Кстати жужание проявляется только в зимний период.
25.11.2014, 18:56 #207
01.10.2015, 21:40 #208
- Авто: пежо 307 hdi
Подниму тему. Чем склеить нити обогрева зад.стекла ?
DoneDeal dd6590 не могу найти
Посоветуйте, пожалуйста, проверенный временем вариант…
01.10.2015, 22:08 #209
Пользователь сказал cпасибо:
dkvr (01.10.2015)
29.10.2015, 22:50 #210
Спасибо radodendron за склейку нитей обогрева зад.стекла. Все четко и аккуратно.
22.12.2017, 23:17 #211
Давненько никто не отписывался тут, неужто у всех все хорошо? Тогда опишу проблему. Езжу на авто брата Дэо Нексия (хэтч), моя временно отдыхает. Так вот, у него не работает обогрев заднего стекла. При нажатии на кнопку - загорается лампочка на кнопке, щелкает реле, но на контакт стекла напруга не приходит (мерял тестером). Думал обрыв. Беру провод и кидаю напрямую от аккума на контакт стекла - загорается лампочка на кнопке. Значит пошло по орбатке и дошло до кнопки, а значит обрыва нет. Но стекло не отогревается даже так
Реле снималось и проверялось лампочкой. При подаче напруги все замыкается, лампочка загорается и горит мин. 15, потом гаснет. Когда-то давно был оторван контакт от стекла (опять же при поиске почему не работает обогрев), приклеен неким не дешевым токопроводящим клеем. Сопротивление между клемами по стеклу 70 Ом. кажись многовато. Но прошлой зимой эта хрень один раз включилась и работала, все отогревалось и было супер гут, пока не заглушил машину. Потом не включалась, теперь опять зима и не очень удобно. Кто подскажет куда копать? Или великий и ужасный Сашш как-нибудь заскочит после НГ на кофа (100 лет тебя не видел) и подскажет чего-нибудь
22.12.2017, 23:24 #212
23.12.2017, 01:04 #213
Скорее всего проблема будет в переломанных проводах в гофре "5 -ой двери"
23.12.2017, 09:13 #214греет ли стекло при "прокидке провода"
18.02.2021, 11:31 #215
- Авто: toyota
As we know that carrots are rich in vitamins and antioxidants and both of them are really helpful in whitening the skin. They repair the skin tissues and that’s the reason that they are called herbal healers. So, if we talk about the benefits of their face masks, here are a few.
● Their face masks give you glowing spotless skin
● It removes the dead cells of your skin speedput
● They are best for the oily skin
● It helps your skin to hydrate and also improves the complexion
● It keeps all kinds of bacteria away from your skin that causes diseases
● You can read more about their benefits and their kinds on this website
Обслуживание и эксплуатация авто Замена лобового стеклаЗа ночь преобразилась Барыкина в районе 3-й школы: эти муд***аки снова заливали ямки, камушки по всей дороги. Вот и поймал такой камушек лобовым - пошла трещина ровно посредине от верха в районе зеркала вниз, сантиметров около 15... И есть...
Volkswagen Ремонт омывателя заднего стекла на VAG (VW Passat b5 98г.)В общем кто столкнулся то знает суть проблемы! А кто не знает расскажу вкратце. Если струя вашего стеклоомывателя направлена не в одну точку, а поливает стекло перед дворником то это не есть гуд, это следствие сворачивания трубки стеклоомывателя...
Обслуживание и эксплуатация авто Обморожение щеток очистки лобового стеклаHELP!!!! Кто как спасается??? Это не выносимо, отказываюся шкребсти, снег очень залепляет!1:confused:
Продажа Продам. Мотор стеклоомывателя стекла Hyundai 98510-34000Подходит на модели Accent/Excel(1995-1999) Coupe/Tiburon (1996-2000) Elantra/Lantra (1996-2000) Sonata(1994-1998) XG/XG25/XG30/XG300 (1998-) Libero (2000-) H-1 (2002-) EF Sonata(1999-2001)H-1 (Mini Bus) (2001-) Цена 70% от рыночной. Новый.
Ремонт авто Ремонт стеклаПодскажите кто знает где ремонтируют сколы (трещины) лобового стекла. Скол представляет собой круг диаметром 1 см. Боюсь что зима может усугубить состояние скола. Какие технологии могут ипользоваться у нас для ремонта стекла.
