Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 266
Гараж: строительство и обустройство
  1. #241
    худшей фигни я ещё не видел
    У меня такой же. Только раза в 2-3 дороже. Подарок от Артема.
    Из плюсов - плоский двужильный кабель за 2 нажатия и от внешней изоляции очищен и внутренняя на обоих жилах снята.
    Круглый (0.75) - сложнее (он в губки с трудом залазит). Но тоже снимается.
    Плюс, до 5 жил за раз снимает с плоского кабеля (типа того, который для IDE веников используется). Никакими другими стрипперами это вообще нельзя сделать.
    Из минусов - вес.
    Для одиночных проводов ничего лучше Wirefox не видел.
  2. #242
    Вот он - советский стриппер, который у меня когда-то был и который кто-то стянул: https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=is2sTK2kPGI
    Я в нескольких проектах вот такие использовал
    В принципе, это то же, что и Wago.
    Китайские Wago - это вообще рискованная вещь
    А то "немецкие" Wago делают не в Китае...
    Только с плоского кабеля она внешнюю изоляцию плохо снимает
    В роликах пользователей инструмента с Ютюба такого не замечал.
    А для провода ВВГ мне понравились одноразовые Wago, которые с контактной смазкой внутри
    Этот клеммник специально сделан для соединения алюминиевых и медных проводов - паста защищает провода от окисления.
  3. #243
    Тот что вы купили, имхо, лучше. Там не нужно подбирать, в какое "окно" вставить провод. Два-три провода за раз зачистить (одного сечения) - легко. Ну и выше еще плюсов написал.
    Реклама и бытность - разные вещи )
    В оригинале (по крайней мере в 221 - там все прозрачно) - внутри медь, даже не луженая.
    В принципе и Geely - Mersedes.
    Цитата Сообщение от alex_qwerty Посмотреть сообщение
    А вместо стриппера купите такую приблуду - реально удобная фигня , особенно для домашних работ.
    3-4 года пользовался вот таким. Из недостатков - ножи снятия изоляции забиваются обрезками изоляции, которые нужно доставать шилом.
  4. #244
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     618
    Я в нескольких проектах вот такие использовал. Не греются на полной мощности для 2.5 провода.[/URL].
    Тут тоже в описании - 25А , характеристиках - 42А. Я бы на них больше 5 - ти не подавал или чисто для освещения и то диодного.
    Очевидно что в Китае , но под контролем качества.
    Разбирал как-то китайский wago с aliexpress ради интереса как там всё устроено. Площадь контакта - минимальна , в этом плане даже винтовые зажимы типа ЗВИ куда надежнее. У лицензионных wago будет необходимое и усилие поджима и толщина и качество меди. У псевдо - все на минимуме.
    Кстати ставил такие с пастой , когда не хватило оригинальных - на самую не загруженную розетку , на ней была переноска и муз.центр. Пару лет все было норм. - потом выгорела, разобрал / посмотрел - все псевдоWago снимались от небольшого усилия рукой, т.е. со временем пружина ослабла - контакт нарушился и пошёл перегрев. Ради интереса проверил оригинальные (на них работали и полуавтомат и болгарин) - там всё Ok , ни нагрева / ни ослабления.
    Китайцы они такие - за одинаковые с виду изделия вы получите качество - всегда соответствующее стоимости. Даже разница в цене на 1 юань - заложена в чем то (другой материал или хуже хар-ки , толщина/длинна и т.д.)
    Нашим производственникам-болванам есть чему поучиться.
  5. #245
    А я про 40А и не говорю. 20А край для пружинных. Phoenix contact на провода > 4мм2 только винтовые клеммы выпускает.
    Наоборот, сначала произошел нагрев и из-за него произошло отпускание пружины.
  6. #246
    Тоже юзаю спо 36ватт, периодически вылетают, но гарантия 2 года)
    Теплые исчезли из продажи, холодные, те что 6500K. Света от них по ощущения раза в 1,5 больше)
    Выключатели есть советские, также 4 советских розетки объединю в блок и размещу над верстаком.
    Прикрутил к верстаку брусок, на него перпендикулярно столу прикрутил сетевой фильтр. И розетками над верстаком перестал пользоваться)))
  7. #247
    Впервые серьезно подумал о гараже. Поискал варианты. Итого:
    * Машиноместо в паркинге во дворе.
    1. Доступность 1-2 минуты (не под крышей - 7-10 сек - из одной двери в соседнюю)
    2. 13м2
    3. Ямы нет и не будет
    4. Отопление.
    5. Стоимость ~4.5к уе
    * Гараж "за стеной дома"
    1. Доступность 2-3 минуты (обойти дом, больше половины времени не под крышей)
    2. 30м2
    3. Ямы нет, и скорее всего не будет, так как в низине.
    4. Отопление.
    5. Стоимость немного больше 6к уе
    * Гараж в соседнем квартале
    1. Доступность 7-10 минут (все время не под крышей)
    2. 25м2
    3. Яма есть, съемные закрывающие панели.
    4. Отопления нет
    5. Стоимость около 5к уе.
    Ближний гараж как-то больше нравится, но он почти бестолковый без ямы. Может есть то, что я не понимаю?
  8. #248
    А ежемесячная/годовая плата за содержание (обслуживание) какая?
  9. #249
    По гаражам пока не скажу, машиноместо в паркинге обходится где-то в 1000 рур/мес в зимний период (охрана, отопление, свет). В летний около 250 рур.
    ЗЫ. Подозреваю, что гаражи будут немного дешевле, соответственно, тот, что без отопления ~ 200 рур месяц.
    ЗЫЫ. Почитал объявления не в своем районе (доступность 30-40 мин ногами) - 2500-3000 рур в год без отопления, но с видеонаблюдением, охраной.
  10. #250
    Серёга, а у вас в паркинге под землёй нет ямы для всех, пусть даже за отдельную плату?
  11. #251
    Прямо там есть автомойка. Ямы нет, но автомойка же как то сливает отходы... Уточню.
  12. #252
    Ямы нет, посмотрел на машины, что там стоят - и думаю, понял почему. Мой ровер дешевле комплекта резины на многие ))
    Вы намекаете на то, что с отоплением будет дороже, выбирать что подешевле?
    В целом согласен. Но тогда проще арендовать гараж в принципе. Да, у него "ежемесячная плата" будет дороже, но этих (даже 4 000) мне на 20 лет хватит на "разницу".
    Спасибо, в принципе гараж - не то приобретение, которое нужно навсегда. Буду снимать. Но парковка под домом уж очень дорого для аренды (4500-5000 рур в месяц), ее точно легче купить.
  13. #253
    Потекла крыша гаража ( Может кто поделится контактами мастеров, кто таким занимается?
  14. #254
    Обычно на доске объявлений ГСК есть объявления о такого рода услугах.
  15. #255
    У гаража же плоская крыша. Там и самому работы не много.
  16. #256
    Тогда расскажи технологию не строителю )
  17. #257
    Авто: Американская сучка
     761
    Покупаем биполикрин (верхний слой, есть еще и нижний), вроде так называется. Желательно еще праймером битумным пройтись, чтоб лучше сцепка была со старой кровлей. Берем баллон с газом, такой же как на дачах стоят, шланг газовый, лучше длинный, грелку газовую, зажигалку. Два часа позагорать и крыша накрыта .
  18. #258
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    С такой "подробной" инструкцией нестроитель, пожалуй, спалит гаражный кооператив
  19. #259
    ППКС )) В том-то и дело , что вот этой горелки газовой нету.
  20. #260
     761
    Спалит тот у кого головы нет, а так своих два и соседа пять штук накрыли)))
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... Сдам гараж
    Капитальный кирпичный гараж в ГСК-15 в 17 мкрн-е. Два уровня, электричество. Территория асфальтированна. Возможно на длительный срок. 35 уе/мес 8-025-952-86-49
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Сниму гараж
    Сниму гараж недорого, район прудковского рынка, ледового дворца,старого аэродрома
  3. Ищу, найду, отдам, возьму... сниму гараж
    сниму гараж, со светом и ямой. рассмотрю все варианты. 80291486367
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Куплю гараж
    Куплю гараж 4х6 в ГСК-21 или ГСК-15, яма, свет. тел. 611-79-65
