Страница 5 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 266
Гараж: строительство и обустройство
  1. #81
    Про усилители понятно, а что бы не всплыл может стяжку сантиметров 20 на дно)))
  2. #82
    Доцент, посмотри историю создания лондонского метро.
  3. #83
    Авто: Toyota corolla verso 2.2D-CAT D4D
     381
    Завести под стены гаража швеллер/уголок и приварить с обоих торцов к кессону и тогда уже точно не всплывет, но установить его так ,что бы при половодье грунтовые воды не перехлестнули верх кессона,....а стяжку сделать сантиметра 4 и то для того чтобы металлическое днище кессона не играло под Вашим весом когда грунтовые воды начнут из под него вымывать грунт...некоторые умельцы ,перед тем как опустить кессон ,вкапывают трубу ,якобы по ней вода и будет двигаться не вымывая под кессоном грунт и не создавая тем самым пазуху.
  4. #84
    Не, я метро не планирую)))
  5. #85
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Гараж, гараж, очень важен также въезд в него. У меня был залит монолитный бетон, с годами стал сверху крошиться (циклы разморозки и заморозки сделали свое дело). Вообщем он перестал быть идеально гладким. Да бы исправить ситуацию решил модернизировать въезд, протянуть слой плиточного клея что бы сделать поверхность гладкой и покрасить его краской Fassadenfarbe-Silacryt (эта краска содержит силиконовую эмульсию, придающую поверхности водоотталкивающие свойства (гидрофобизацию) и высокую паропроницаемость.)
    Вот результат "тюнинга" въезда в гараж:
    В начале сомневался, как будет этот верхний слой противостоять истиранию: прошло полгода - полет отличный.
  6. #86
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    А я все думал, ну что за хренью ты так красиво залил.
    Вот только паропроницаемость и плиточный плей как-то не сильно сочетаются, мне так кажется.
    На выходных закончил бетонные работы в гараже, через месяц машинка будет в "доме"
  7. #87
    Аватар для boliwar
     1155
    0699ВТЗ -классно получилось, надо попробовать у себя в самом гараже это сделать, пол-то залит раствором-но блин верхний слой почему-то стирается, и вечно белый порошок по верху. Я так понял-что обычный плиточный клей, смести весь пол (может пылесосом)и как его- разливать по полу или мастерком равнять? И сколько он сох?А толщину какую делал?
  8. #88
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    boliwar Использовал плиточный клей для наружных работ, для укладки плитки в помещениях с повышенной влажностью (бассейны). До последнего момента сомневался насчет истираемости, но пока все О.К. Клей наносил шпателем, как бы шпатлевал (как потолки и стены).
    Дим паропроницаемость в краске явно лишняя, красил чем было под рукой - я этой краской бассейн в этом году покрасил. Скорейшего новоселья для машины!
  9. #89
    Красиво))) но вот есть сомнения по поводу долговечности....
    Валерий, ещё обязательно надо грунтовать.
    А так дома когда заливали дорожки то после заливки щедро посыпали сухим цементом. Не помню как сие деяние называется)))
    Дорожкам уже очень много лет, а намеков на истирание нет.
    Может попробовать вымести, грунтануть, нанести раствор-кашицу кистью а потом посыпать сухим цементом....
    О! вспомнил! Железнение
  10. #90
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Точно МАКС ты ведь прав! Я ещё и железнил!!! (именно так и называется это дияние)
    Потом прямо по сухому цементу, посыпанному сверху клея (раствора) - заглаживаем шпателем.
  11. #91
    А вообще бы я не загонялся и застелил бы пол в гараже линолеумом! намного практичнее цемента!
    Отписаться в теме, вдруг кто собирается ремонт делать.
    Я долго думал с компоновкой гаража что и как разместить, как его расширить и т.п. В итоге пришёл к выводу что в одном гараже всё не поместится....
    А арсенал постоянно пополняется. Хочется поставить парочку гидролизных ванн, пескоструйную камеру.
    Последней каплей стал апгрейд компрессора
    Этого "малыша" под верстак не спрячешь и 85кг за ручку особо не потаскаешь....
    А если и впихнуть то при ковырянии чего-либо машина будет постоянно засрана.
    Надо выкупать ещё один)))
    В одном сделать хорошую вентиляцию, и всё.... В нем будет просто стоять авто. А второй будет полноценной мастерской
  12. #92
    Аватар для Рэм
     1734
    у меня кум просто полосы шириной около 50 см. вырезал и положил по колее в гараже. У же много лет никаких вопросов.
  13. #93
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Снял в зале вчера старый линолеум- 22м2 почти. Сегодня-завтра выкину, если надо кому, звоните.
  14. #94
    Если Валерий не заберёт то я заберу!
  15. #95
    Аватар для boliwar
     1155
    Максим-спасибо. Созвонился с Ванем-поеду забирать. Да -это железнение-одна из стадий процесса заливки, я поспешил и не посыпал цементом (потом еще после посыпки вроде поливают водой), положу линолеум, может под ним сыпану чуток цемента-будет видно.
  16. #96
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Валера забрал)). Я так понял спрос есть, по мере появления буду сообщать)).
  17. #97
    Аватар для boliwar
     1155
    Ваня огромное спасибо, прибыли, разгрузились-хотел идти уже "мастерить"-жена не пустила-говорит в выходной. Максим-спасибо за подсказку. P.S. Может и порядок в гараже заодно наведется...
  18. #98
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Да, кстати. Костя за диском, Валера за линолеумом - мини-встреча ГАКа получилась)) Сорь за флуд.
  19. #99
    Аватар для boliwar
     1155
    ...Да простят модераторы...кстати о встрече ГАКа...26октября- НАШ всеобщий (ГАКовцев) праздник, день конечно -перед понедельником-но все-же...может организовать шашлыки в маленьком оазисе большого города -Якубова 7 (вот только погода...)
  20. #100
    Авто: Американская сучка
     761
    Знакомый купил три гаража подряд, снес одну стену. Получился один большой и один с перегородкой маленький . Полы стяжка, а сверху плитка керамическая, которая легко отмывается от всего.
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... Сдам гараж
    Капитальный кирпичный гараж в ГСК-15 в 17 мкрн-е. Два уровня, электричество. Территория асфальтированна. Возможно на длительный срок. 35 уе/мес 8-025-952-86-49
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Сниму гараж
    Сниму гараж недорого, район прудковского рынка, ледового дворца,старого аэродрома
  3. Ищу, найду, отдам, возьму... сниму гараж
    сниму гараж, со светом и ямой. рассмотрю все варианты. 80291486367
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Куплю гараж
    Куплю гараж 4х6 в ГСК-21 или ГСК-15, яма, свет. тел. 611-79-65
