Показано с 1 по 10 из 10
Ремонт омывателя заднего стекла на VAG (VW Passat b5 98г.)
    По умолчанию Ремонт омывателя заднего стекла на VAG (VW Passat b5 98г.)
    В общем кто столкнулся то знает суть проблемы! А кто не знает расскажу вкратце.
    Если струя вашего стеклоомывателя направлена не в одну точку, а поливает стекло перед дворником то это не есть гуд, это следствие сворачивания трубки стеклоомывателя (Фото 1 во что она превратилась), и теперь большая часть омывающей жидкости попадает не на стекло а в редуктор двигателя стеклоочистителя (Фото 2 как он после этого выглядит) Выделенно то как выглядела смазка до и после воздействия "омывайкой", а также очаги коррозии.
    Лечится это довольно просто! Родная трубка из меди, внешний диаметр 3.2мм. На рынке (Быховском) за 2т.р. найдена антена от непонятно чего, одна из трубок которой была именно такого диаметра (фото 3). Правда большинство трубок 3мм... только одна была нужного диаметра....
    Далее берём сверло диаметра 5.5 и высверливаем старую трубку из вала (того на который одевается привод дворника) (фото 4)а такде вычишаем всю ржавчину, которой там немало! (фото 5)
    Долее обламываем старую трубку у штуцера (на который одевается трубка подвода воды, выделенно рамкой!) И рассверливаем сверлом диаметром 3.2мм. Главное не переборщить и не сделать отверстие сквозным))))
    Нагревание трубки никчему не привели, трубка нагрета до красна, пластмасса у края штуцера начинает плавиться, а трубку вытащить плоскогубцеми нереально((((.
    Далее вставляем трубку от антенны в штуцер. Встаёт с натягом, так как она такогоже диаметра как родная... Для надёжности герметизируем клеем или герметиком. Примеряем по месту длину, лишнее отрезаем. Получаем следующее: (фото 6)
    Срезы зачищаем до получения ровных краёв. В нашем случае это делалось такой насадкой: (Фото 7)
    А вот и фото трубочки на месте (8)
    Далее убираем старую смазку, всё ржавчину, обильно смазывам свежей смазкой (в нашем случае литол буржуйский) и ставим на место.
    Вот собственно и всё. при наличии под рукой всего инструмента и материалов время ремонта займёт не более 30 минут.
    PS! можно использовать и трубку диаметра 4мм. но будут проблемы с посадкой жиклёра- омывателя....
    Авто: Rover 45
    Ходовые испытания провели после этого?
    Аватар для Гром
    Авто: VW Passat B5 1.8 20V
     186
    Испытания прошли успешно!
    Жужжит и брызгает как надо
    Авто: Rover 45
    Ну главное что бы брызгал туда, куда надо. А не так, как было.. )
    Аватар для leeroy
    Авто: VW Passat B5 GP 1.9 TDI AVF
     49
    Вроде как подходит и трубочка от какого-то стержня типо гелевого.
    У меня сейчас тоже проблема с омывайкой, потерялся колпачок, который стоит на форсунке и направляет струю на стекло. Теперь струя льётся в противоположном от авто направлении, или на едёщую сзади машину.
    Нашёл на экзисте копачок, 17 тыс. ждать месяц.
    Может можно как-то заколхозить?
    Вот блин. И почему всех ВАГенистов тянет заколхозить???
    Закажите этот колпачок и радуйтесь жизни. Нафиг вам этот колхоз???
    Аватар для schamenok
    Авто: Пассик дЖипишНый
     4
    а где можно заказать такое ремкомплект?
    Авто: passat b5
    Сообщение Ремонт омывателя заднего стекла на VAG (VW Passat b5 98г.)
    Всё разобрал смазал поставил обратно,но фишка в том что когда подключаю фишку к омывателю моторчик проворачивается совсем немного и потом никаких движений больше. Подскажите может моторчику пипец. Подключал на прямую к 12в жужит.
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    смотрите плату, на предмет окислений
  10. Пользователь сказал cпасибо:
    klaxson (15.03.2016)
  11. #10
    Авто: passat b5
    попробую глянуть
  1. Продажа Веерные форсунки омывателя
    ПРОДАНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Продажа Камера заднего вида для Пежо(Peugeot 207, 307, 308, 407 и др...
    Камера заднего вида, ставиться в штатное место подсветки номера. Подключается к штатной системе навигации RT-3, RT-4, или к любому монитору через разъем типа "тюльпан". 30$ Характеристики: Lens Angle:170 degree Sensor:OV7950 ,Color CMOS TV...
  3. Ремонт авто Ремонт стекла
    Подскажите кто знает где ремонтируют сколы (трещины) лобового стекла. Скол представляет собой круг диаметром 1 см. Боюсь что зима может усугубить состояние скола. Какие технологии могут ипользоваться у нас для ремонта стекла.
  4. Ремонт авто Плохо бьет струя из омывателя стекол
    В общем ситуация такая , наблюдалось еще до морозов , летом. Струя воды стеклоомывателя оочень слабенько льет(в двух форсунках одинаково), еле еле достает до стекла. Сам моторчик жужжит, форсунки прочищены. Из за чего такое может быть? неужели...
  5. Покупка Механизм заднего стеклоочистителя Опель Астра F
    Куплю механизм заднего стеклоочистителя на Опель Астра F хэтчбек, можно со сгоревшим моторчиком.
