Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 101 по 117 из 117
Auto_VAZ )))
  1. #101
    Привет! Осваивайся
  2. #102
    Аватар для Рэм
     1734
    Всем привет! Возник вот такой вопрос: где лучше купить и по чём нынче средняя и задняя части глушителя на ВАЗ-2103 (01-07).
    Искать у нас в Гомеле или с России привезти?
  3. #103
    Аватар для Rusliк
     378
    Рэм в магазине по ул. Ефремова (с торчащей волгой) можно уточнить цену, ну а там уже сравнить, где выгоднее.
  4. #104
    Аватар для Рэм
     1734
    Всем привет! Возник такой вопрос с жужей.
    Моя ВАЗ 2103 на холодную начала троить. Как хорошо прогреется то никакого троения нету.
    Что сделал:
    1. Замерил сопротивление ВВ проводов:
    результат:
    1 - 5,34 кОм
    2 - 5,54 кОм
    3 - 5,71 кОм
    4 - 6,77 кОм
    2. При снятии поочерёдно проводов со свечей (провода током не бьются - снимал голыми руками), при снятии провода с 3 свечи работа двигателя не меняется, при снятии проводов с 1,2,4 свечей - сразу видна неустойчивая работа двигателя.
    3. Выкрутил все свечи - по внешнему виду все одинаковы (слегка коричневый налёт на них, никакого нагара нет).
    4. Надел на свечи провода и прокрутил двигатель - вроде на всех свечах есть искра, только вот на 3 свече с пропусками.
    5. Пробовал ставить на 3 свечу другой провод, менял на другую свечу - результат тот же.
    Что может быть? Почему когда прогреется, работает нормально?
  5. #105
    Аватар для boliwar
     1155
    Андрей-я думаю что крышку трамблера-тоже внимательно осмотрели, вплоть до того что попробовать с другой рабочей машины. Бывает -очень незаметная трещинка...
  6. #106
    Аватар для Рэм
     1734
    Валерий, я забыл написать - крышку то же другую ставил (рабочую) - результат тот же был.
    Вопрос в голове сидит - почему перестаёт троить когда прогреется.
  7. #107
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
    Буквально вчера на страничке в контакте "Гараж на час" https://vk.com/garazh_na_chas прочитал про свечи, может поможет.
  8. #108
    Аватар для Рэм
     1734
    Спасибо откликнувшимся! Проблему решил. Вчера с утра полазил по всем специализированным форумам по ВАЗам и прочитал много чего интересного. Оказывается на старых жигулях с контактной системой зажигания ВВ провода должны быть с меньшим распределённым сопротивлением в пределах 2 кОм. У меня на ВВ проводах сопротивление больше 5 кОм. При современных ВВ проводах, для нормальной работы зажигания, на бегунок вместо резистора ставится перемычка. Замерил сопротивление на бегунке - оказалось 7,9 кОм. Нашёл в тестевых запасах бегунок времён СССР. Поставил его на удачу и ......... всё заработало как надо. ХЕЗ что это было, но работает.
  9. #109
    Аватар для Рэм
     1734
    Возник такой вопрос: почему машина ВАЗ как бы плавает по дороге на ходу, особенно после 70 км,ч. Передняя подвеска полностью новая, редуктор заменён на исправный, амортизаторы новые, сайлентблоки на реактивной тяге новые. Люфт руля в пределах нормы. Развал-схождение делали 3 недели назад после ремонта подвески. Что ещё может быть?
    P.S.: под задние пружины положены подушки потолще, чем стандартные. Зад немного приподнят получается. Может из-за этого. Или может в задних реактивных тягах проблема какая? При движении сзади постоянно какой то стук. Проверял тяги, вроде бы в норме.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
  10. #110
    Андрей, а зад водит или морду? И это - резина, диски - в порядке?
  11. #111
    Аватар для Рэм
     1734
    Водит морду. Едешь-едешь и тут начинает машину носить по дороге (ну не сильно, но всё таки как бы плавает). Приходиться руль держать в напряжении.
    Диски нормальные; резина - на докатать сезон.
  12. #112
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    а если перекинуть с зада на перед?
  13. #113
    Аватар для Рэм
     1734
    если только временно на эксперимент, а так машинка задне-приводная и не хочется этого делать.
  14. #114
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     618
    что-то/где-то спереди "доживает" ... у друга также носило пока шаровую с рычага не вырвало , хотя с виду все было нормально.
  15. #115
    Аватар для Рэм
     1734
    писал выше:
    шаровые, наконечники, трапеция
  16. #116
    Авто: Ford Focus II
     618
    устройство классики не знаю, но на восьмом семействе все проще ... Можно глянуть из похожего тут.
  17. #117
    Аватар для Yan73
    Авто: ВАЗ 21011
    Если проблема возникла после ремонта тогда причина в либо в квалификации слесаря и знания особенностей ремонта Жигулей (к примеру затягивать гайки сайлентблоков подвески только при нагруженном авто, два чела на передних сиденьях, тогда рычаги почти параллельны земле и долгая и правильная работа сайлентблоков обеспечена), мог попросту не затянуть гайку и т.д. , либо качество деталей.Хотя все индивидуально.. Мануал в руки и в смотровую яму с ключами ..
Auto_VAZ )))
