Показано с 21 по 40 из 53
Рулевая рейка
  1. #21
    Цитата Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
    стук точно не пропадает...
    Shtirlic, через интернет очень сложно поставить диагноз по рассказам. Смотреть надо своими глазами и щупать своими руками. Иначе никак
  2. #22
    Аватар для FUNT_BY
    Авто: renault 19, volkswagen B5
    Проблему решил! Купил б/у рейку и поменял сальник на насосе....всё стало работать но гидрач уже не тот ..туговат стал( интересно почему?
  3. #23
    Авто: RENAULT MEGANE SCENIC, 1998, 1.6 бензин
    нет, не течет. Подтянуть сегодня пробовал, но не помогло... Сначала грешил на рулевые тяги, но сегодня снял пыльники и хорошенько все это дело проверил.. не в них проблема. Стук идет именно с недр рейки.
    У меня все точно так же как и у Вас. Скажите как вылечили и где?
  4. #24
    Аватар для Spyu
    Авто: Trajet
     992
    pancers, я ремонтировал рейку на "Комета-авто" (г. Гомель, ул. Лепешинского, 2 Б, корпус 1). Однако без небольших косяков не обошлось. С первого раза у них не получилось сделать, пришлось обращаться повторно через 2 дня, но второй раз делали то же самое за "бесплатно" и без очереди. Причем и во второй раз получился небольшой косячок - сломали "секретку" на колеса, после чего купили новый комплект в подарок. Несмотря на то, что сейчас немного "сопливит" один сальник, впечатления от сервиса остались положительные.
  5. #25
    Аватар для Maximus71
    Авто: Ford Mondeo IV
     996
    и я там же.
    а у меня вроде обошлось.
  6. #26
    Авто: -
     17
    Потекла рейка... кого порекомендуете по ремонту (как я понял комета авто?)Может есть еще толковые сервисы и чтобы не долго ждать? Машина Opel Astra G.
  7. #27
    Авто: Американская сучка
     761
    Так они и по Опелям и специализируются.
  8. #28
    Авто: citroen picasso
     145
    А что в Москве спецов нету?????
    Мне бы ваши проблемы...... При наличии инструмента - 2 часа работы Там самое геморное - трубки от рейки открутить.
    Ты однако оптимист. У меня на пикасо потекла рейка. Снял сам разобрал тоже сам. Но вот кроме того что хана сальникам, как оказалась появилась раковина на валу. Тут вариант только один. Кстати рекомендую всем. 1- не слушать хрусталей и прочих олухов которые предлагают накидать сваркой соплей и проточить. Толку не будет!!!!
    Вот что надо сделать, проточить канавку, узнать размер выточить по размеру кольцо - величина усадки. Затем разогреть его и на горячую посадить на место проточки. Посл чего точить в размер с осью. Только так будет работать.
    Но это не фига не 2 часа работы)))
  9. #29
    Авто: рено19
    кто что нибудь слышалпро замену рейки с гидриком на механику
  10. #30
    Аватар для enmas
    Авто: Citroen Xsara 1.9TD
    Люди добрые, не могу понять что происходит с рейкой, появился стук, сказали рейка стучит так как диагностика подвески сказала всё работает на 100%, и стучит рейка, сегодня стал руль выворачиваться рывками, что это может быть??? И ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕСТАВРАЦИИ РЕЙКИ из БУДА-КОШЕЛЁВО поделитесь номерком, буду очень благодарен.....
  11. #31
    Аватар для Nice
    Авто: Tayota
     268
    потекла рулевая рейка Кто подскажет где в гомеле можно отремонтировать? Или лучше купить б/у? Тогда, опять, где её поставить и сколько это примерно будет стоить? Из Минска б/у рейка с гарантией около 100 у.е
  12. #32
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    У самого тоже рейка немного мокрит, не знаю что делать Тоже будет интересно узнать кто сможет отремонтировать или какую купить.
  13. #33
    Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
     185
    Если немного мокрит, то можно попробовать специальный герметик залить в жидкость гур.
    Для ориентировки по стоимости: сервисе на Косарева меняют ремкомплект ~2млн, снять/поставить рейку 0,5млн.
  14. #34
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     618
    это уже как "мертвому-припарка", лишь отсрочит кончину агрегата и реально может сделать только хуже.
  15. #35
    Цитата Сообщение от mikolka Посмотреть сообщение
    Если немного мокрит, то можно попробовать специальный герметик залить в жидкость гур..
    ... и заодно заменить моторчик ГУРа... умножаем сумму ремонта в 2 раза )
  16. #36
     185
    отсрочить может как на месяц, так и пару лет. б/у рейка так же - кот в мешке.
    герметик восстанавливает сальники и на насос гура пагубно не влияет. для насоса гораздо хуже неожиданный низкий уровень жидкости.
  17. #37
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    Ребята, нужна ваша консультация. Сижу, просматриваю я все варианты реек из Минска и не понимаю, почему разница в ценах доходит до двух раз (у нас ценник от $70 до $130). Ладно, когда в характеристиках указан какой-либо дефект вроде порванного пыльника, но многие, по идее, должны быть одинаковыми. Не хочется переплачивать несколько сотен тыр просто так, они лучше уйдут на замену. Может, кто-нибудь сталкивался с подобным?
  18. #38
    Это обычное явление для авторазборок. Цена может отличаться в разы.
  19. #39
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    то есть не факт, что более дешевая деталь будет хуже?
  20. #40
    Не факт, что более дорогая будет лучше твоей.
Рулевая рейка
  1. Автосервис Гомеля рулевая рейка
    кто знает где качественно ремонтируют любой сложности поломку на рулевых рейках без гидроусилителя, подкиньте телефончик, а то моя ваще поварачивать отказываеться, а я только с двиглом полностью разобрался, думал кататься уже буду...
  2. Покупка VOLKSWAGEN LT 2.8D 1989 рулевая колонка
    Куплю рулевую колонку на VOLKSWAGEN LT 2.8D 1989
  3. Ремонт авто Нужна помощь - ВАЗ-21099 тяговая рейка
    Господа! Очень нуждаюсь в скорой помощи: согнул на своей Ладе 21099 тяговую рейку, выровнял кое-как, но это не дело... Развал\схождение делать нет смысла, ибо точно всё равно не выставишь и будет постоянно сбиваться... обыскался этой рейки по городу...
