Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 128
Иммобилайзер
  1. #101
    Аватар для tajna
    Авто: chrysler
     1045
    Цитата Сообщение от AcidDoberman Посмотреть сообщение
    tajna - Ирина, тебе прямая дорога на диагностику. увы не знаю где делают диагностику крайслеров
    А разве диагностика специализирована для марок машин? Я как-то делала диагностику двигателя, проблем не было. Или речь о какой-то другой диагностике?
  2. #102
    Просто не на всяком сервисе берутся за все подряд машины. Связано с нюансами в конкретней марке, модели..
    Ну а сам иммобилайзер работает нормально при этом?
  3. #103
    Аватар для tajna
    Авто: chrysler
     1045
    Если честно, то я не знаю, что значит нормально. ( Поясни пожалуйста.
    Открывается и закрывается машина без проблем, во всяком случае пока. )
  4. #104
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    tajna, a крайслер-то какой? имобилл. так понимаю штатный?
  5. #105
    Может влага куда попала в контакты.. Поездить несколько дней понаблюдать, если не потухнет и все работает в прежнем режиме, то да, на диагностику...
  6. #106
    Аватар для tajna
    Авто: chrysler
     1045
    Chrysler Stratus
    Ага, штатный.
    ---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:21 ----------
    Я уже пару недель наблюдаю ситуацию, до этого вообще не горел. А сейчас иногда загорается.
    А том меня уже напугали, сказали машину срочно менять!
  7. #107
    Однозначно, до первого июня!
  8. #108
     1105
    Chrysler Stratus
    у меня в неоне пассивный иммобилайзер в ключе, в stratus должен быть такой же!!!
    недолго рыв по инету ...
    CHRYSLER
    ASPEN, CIRRUS, CIRRUS CONVERTIBLE, CIRRUS SEDAN, CONCORDE, LHS, NEON, NEW YORKER,
    PT CRUISER, PT CRUISER LE, SERBING CONVERT, SEBRING SEDAN, STRATUS,
    TOWN&CONTRU, VOYAGER, 300M
    1.Программирование нового ключа без использования уже запрограммированного.
    ВНИМАНИЕ: Может быть сделано только через дилера, при использовании электронного
    устройства соединенного с иммобилайзером.
    2.Программирование нового ключа при использовании 2 уже запрограммированных.
    a) Вставь один из двух ключей в замок зажигания и переключите в положение ON.
    b) Позже, когда ключ будет переключен на позицию ON, по времени не меньше
    5 секунд и не больше 15 секунд, вернитесь на позицию OFF.
    c) Выньте первый ключ и вставьте следующий в течении 15 секунд поверните
    ключ в замке зажигания в положение ON.
    d) Светодиод сигнализации будет мигать около 10 секунд, будут слышны
    отдельные звуки. После этого войдите в процесс программирования.
    e) В течении 60 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение OFF и выньте ключ.
    f) Вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON.
    g) Через 10 секунд услышите отдельные звуки и светодиод сигнализации
    перестанет светиться. Подождите 5 секунд и поверните ключ в замке зажигания в положение OFF
    h) Эти отдельные пункты нужно повторить, чтобы запрограммировать дополнительные ключи.
    DODGE
    CARAVAN LE, SE, GRAND, DACOTA, DURANGO, INTREPID, INTREPID SEDAN, ES, NEON,
    NITRO, RAM, STRATUS SEDAN
    т.е. предположительно, возможно дело в каких нибудь контактах .... где именно тяжело сказать, если машина заводиться нормально, - наврядли дело в электронике!
    Думаю лечиться профилактикой, хотя есть еще вариант что могут быть !! плохие провода !! или еще чего
    Моё имхо - профилактика должна помочь
  9. #109
    Аватар для maximus17
    Авто: VW PASSAT 1.8 Бензин B3 1992г. (Красный)
     20
    Самый первый вариант и не дорогой, попробуй поменять батарейку в ключе.
    В Пацифике когда плохая батарейка на экране борт. комп. пишет замените батарею и, точно не помню, тоже загорается значок иммобилайзера.
    Я бы начал с этого.
  10. #110
    Аватар для tajna
    Авто: chrysler
     1045
    Я бы начал с этого.
    Этот вариант мне нравится больше! )))
    Спасибо, за советы, надеюсь помогут.
  11. #111
     20
    tajna,
    Ну что получилось? Ты хоть результаты отписывай.
  12. #112
    Авто: peugeot
     294
    КОшмар.. На самом деле? А у меня только один ключ всего... (
    если не ошибаюсь...ровер 45 не использовал транспондерную систему- все управление иммо завязано на штатный пду....хотя 45 в корне отличается от 400, т.к. во время его выхода на рынок, ровер был куплен баварцами........в любом случае: штатный иммо(раз уж вопрос стоял про активизацию) - при угоне отрубают в первую очередь ( он же одинаковый на всех подобных моделях....), а вот в дополнительном (нештатном) иммо смысл есть!....
  13. #113
    Авто: peugeot
     294
    в стратусе стоит транспондер - там батарейка ни при чем.....а вот синхронизировать ключики (если есть запасной) не помешало бы...а после поездить со вторым ключиком......если проблема осталась проверять проводку, контакты и т.д.
  14. #114
    Аватар для Spyu
    Авто: Trajet
     992
    появилась проблема со штатным иммобилайзером. глючит при пуске. можно провести мин 10, ПЫТАЯСЬ ПОЙМАТЬ комбинанацию, чтобы лампочка иммобилайзера при старте горела постоянно. Проблема буквально появилась на днях, до этого все ок было. Штатное руководство (прилагаю) не очень помогло. Машина Hyandai Trajet
    Кто что может сказать? Или хотя бы куда можно обратиться к нормальному спецу?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 04.jpg (218.2 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: jpg 03.jpg (203.6 Кб, Просмотров: 1)
    • Тип файла: jpg 02.jpg (197.5 Кб, Просмотров: 1)
    • Тип файла: jpg 01.jpg (211.8 Кб, Просмотров: 2)
  15. #115
    Авто: peugeot
     294
    проблема не в комбинациях, а в проводке и контактах - 90%....
  16. #116
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Spyu, http://forum.hyundai-autoclub.ru/ind...?showtopic=751 мот тут что есть...
  17. #117
    Аватар для Spyu
    Авто: Trajet
     992
    Black-Light, спасибо за полезную ссылку На том форуме копался-копался про Траджета, а в "обмен опытом" не залез
    Цитата Сообщение от by7 Посмотреть сообщение
    проблема ... а в проводке и контактах ...
    by7, да, похоже на то. сам подумал об этом. попробовал варианты. получается, что если ключ не просто поворачивать, а немного как бы утапливать в замок зажигания с усилием - тогда проблемы нет. По крайней мере 2 дня выходных так отъездил без проблем. Сейчас осталось найти время снять кожух и попробовать самому найти этот "недо-контакт"
  18. #118
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Товарищи спасайте. Потерял ключ от машины, второго нет, вернее есть, но только личинка. Что посоветуете? Как запуститься?
  19. #119
    Авто: peugeot
     294
    delserf, карточка с кодом осталась?
    какой год авто и тип двигателя?
  20. #120
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Её и не было у меня никогда.
    15.12.1999 рестайлинг 2.0 HDI
Иммобилайзер
