Показано с 1 по 20 из 20
Нужны грамотные советы по строительству бани
    Аватар для vallexa
    Авто: Toyota Avensis 98 г.
     142
    По умолчанию Нужны грамотные советы по строительству бани
    Народ может среди всех вас есть специалисты по кровле и строительству? Очень нужна помощь хотя бы советом!
    Запуталась полностью! Поставила деревянный сруб. Положила обрешётку, не положив гидроизоляцию. Можно ли теперь накрыть крышу металлочерепицей просто на обрешётку? И обязательно сразу заделывать фронтоны или можно пока на пару месяцев обойтись без них?
    Сколько будет по минимуму положить металлочерепицу на обычную двухскатную крыше, без всяких наворотов?
    Блин, деньги кончились и крышу не доделала
    Аватар для Alexashka
     978
    а смысл ложить металлочерепицу? ложи на обрешетку руберойд и шифер, дешево и сердито
    Не надо никакого рубероида или пленки. Не надо и металлочерепицы дорогой - проще всего прямо на обрешетку положить андулин. Подбивать коробку сразу не обязательно. Заделка фронтона имеет цель защиты от косого дождя и таящего сугроба на потолочном перекрытии. Можно зашить фронтоны толстой пленкой, но под напором ветра она долго не выдержит.
    Аватар для vallexa
     142
    Металлочерепицу я уже заказала, по этому вопрос чем накрыть уже не стоит. По поводу андулина, то при расчете оказывается что затраты почти одинаковые. 1м.кв. металлочерепицы стоит 22800.
    Аватар для Swan
    Авто: Nissan Qashqai
     669
    Это не в кооперативе Плесы-2 баня не покрыта ?
    Fox
    Гость
    Вам свой вопрос лучше задать (посмотреть) здесь http://vashdom.tut.by/forum/index.php?board=18.0
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Железный Дровосек, к сожалению Вы не правы...
    Андулин, Андора и т.д. это названия фирм выпускающих кровельный материал ЕВРОШИФЕР. Основными компонентами ЕВРОШИФЕРА являются БИТУМ и ЦЕЛЮЛОЗА...Не вдваясь в дебри напомню что целюлоза-основа для производста картона. Попросту говоря, ЕВРОШИФЕР это картон, пропитанный дисцилированным битумом. Предвидя гневные возгласы за столь вольное упрощение сразу оговорюсь, я являюсь проффесиональным строителем и не вижу смысла сдесь полностью описывать состав ЕВРОШИФЕРА.
    Вобщем исходя из состава видно что для БАНИ или ЖИЛОГО ДОМА его использовать нельзя ввиду несоответствия предела огнестойкости и класса пожарной опастности. 110 градусов его ктритическая температура + запах битума в бане + налипшая пыль на разогретый солнечными лучами битум. В Западной Европе материал почти не применяется ("почти" - относится к коровникам, остановкам).
    vallexa, Правильно сделали, что купили металлочерепицу...Единственный совет в тех. картах по укладке Металлочерепицы есть РЕКОМЕНДАЦИИ по её резке только ножницами, что является НЕВОЗМОЖНЫМ ввиду её геометрии. Все используют "болгарку", что нарушает защитные покрытия в районе реза. Вобщем режте "болгаркой" НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКРАШИВАЙТЕ ТОРЕЦ РЕЗА! (например автоэмалью из балончика). Под металлочерепицей нужно ложить гидроизоляцию, а в некоторых случаях и пароизоляцию. Вобщем в вашем случае обязательно положите гидроизоляционную плёнку - похожа на обычный плотный целофан, армированный стекловолокном.
    Аватар для vallexa
     142
    Нет. У меня напротив, на другом берегу Сожа, кооператив Родничок, там где Ипуть-3.
    Аватар для vallexa
     142
    Дело в том, что эту плёнку вроде как нужно ложить вниз под обрешётку, а я не положила. А теперь все говорят по разному, одни что можно положить на обрешетку, а другие что раз не положила то и не ложить. Вроде как площадь не большая и вреда никакого не будет.
    Ни разу не приходилось слышать о шатровой кровле, которая уцелела бы при пожаре. Это касается и андулина и шифера, и металлочерепицы. Если вы побываете в Прибалтике, где строят весьма красиво, то металлочерепицу вряд ли и встретите, там повсеместно используются битумные кровельные материалы. И ничего, не горят они больше, чем мы.
    Металлочерепица, которую режут болгаркой, нитрокраска из баллончика в качестве защиты среза - халтура.
    А зачем из балончика? любой краской подходящего цвета! Из баллончика толком не задуешь, будет ржаветь...
    Авто: апр
     176
    Итак задача дня, есть свежесрубленная баня. Вопрос: чем обработать , чтобы максимально сохранить древесину. Какие антисептики/грунтовки для обработки снаружи и внутри? Бутет ли потом запах антисептика при парке в бане??? У кого есть опыт, делимся, не стесняемся..
    Этот вопрос надо в тему про строительство дома.
    Изнутри обрабатывать ничем нельзя - голое дерево. Надеюсь, парилка не из хвойных пород?
    Авто: апр
     176
    Железный Дровосек, строительство дома долго искать... Изнутри тогда вопрос закрыт. Парилка-вперемешку, осина+комлевая сосна. На что влияет и чем чревато??
    Если потолок хвойный, то сучки от температуры начнут сочиться и смола будет капать на плечи, полки.
    Авто: апр
     176
    Железный Дровосек, потолок подобьётся осиновыми досками или вагонкой, это еще в процессе решения. Это единственный недостаток хвойных?
    Авто: нет
     553
    Спроси у Дедушка, он спец, он хорошо подскажет.
    Это неуважение какое-то к остальным? Тебе долго искать.. Так я за тебя должен пользоваться поискам и переносить все в нужный раздел?
  19. #19
    Авто: апр
     176
    ProLiant, да, именно так. Виноват, каюсь, жЭсточайше наказать... По теме: появились пинотекс, ремерс и бел. Вариант белинка, думаю, что из этого будет лучшим выбором.
  20. #20
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Капает только первый год, а потом уже не сильно, да и не больно. Привыкаешь!
  1. Таможня и поездки за пределы РБ Аэропорт Борисполь - советы отпускникам и провожающим/встречающим
    Сайт аэропорта: прибытие рейсов и т.п.: http://www.kbp.com.ua/russian/glavnaya/index.html На авто можно бесплатно заехать на парковку под аэропортом на 15 минут. Далее - час 15 гривней (если не ошибаюсь). Так что заехали, сказали "пока" и уехали....
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Советы по эксплуатации авто
    Давайте делиться советами, наблюдениями, которые могут помочь автолюбителям. Вот интересная книжка с советами: http://www.filehoster.ru/files/ed3764 у меня не получается загрузить на наш сайт, ошибка: Соединение было сброшено. Админ, повлияй на...
  3. Honda Советы по ремонту Honda Accord
    Кому надо (себе так же пригодилось): 2 mht файла св архиве, размер 8.18 Mb. Что там есть, решения проблем с фото и подробным пошаговым описанием для Honda Accord (Rover 600): Accord 2.0i СС7 1993-1997 - общие технические характеристики...
  4. Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. куплю китайский телефон (или приму советы по его выбору)
    Вобщем.. моя нокия начала сдавать - посему нужен телефон. Бюджет - 50-150, смотря что насоветуете. Главное требование - стабильность работы, сенсорный дисплей и кнопок в придачу побольше. Ещё нужен блютус и ГПРС. И обязательно пощупать перед...
  5. 4х4 Тема для начинающего Offroad`ера - Советы бывалых
    Вот решил открыть такую тему для начинающего Оффроадера. Не стесняемся, спрашиваем, что не ясно. Как надо себя вести на спусках, подъемах? В дождь и.т.д думаю что тема многим поможет
