Страница 13 из 33 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 644
SOS!!! Нужна помощь!!!
  1. #241
    Цитата Сообщение от radodendron Посмотреть сообщение
    сами они врядли бы опустились, на корректор предохранитель надо глянуть для начала
    Тоже так думаю. А по предохранителю - где именно и какой из них смотреть?
  2. #242
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    ProLiant, эт надо смотреть на карте предохранителей
  3. #243
    Аватар для vallexa
    Авто: Toyota Avensis 98 г.
     142
    А у меня что-то коректро фар перестал работать. И вообще, такое ощущение, что фары стали светить совсем вниз. Вроде по ямам сильно не прыгал... От чего могло сбиться так?
    Тоже думала полетел корректор, фары светят одна в верх, а вторая вниз, а на корректор не реагируют. Не заводя машину открыли капот, потом повернули ключ без заводки. Один стал возле фар, а второй крутил корректор в салоне. Оказалось, что корректор работает (жужжит) в обоих фарах. Сказали надо разобрать фары, и смотреть там.
  4. #244
    Вооот... Только недавно сегодня прислушался.. Тоже как бы жужжит "в фарах"... Звук такой интересный. ) Получается корректор перестал работать и фары опустил в нижнее положение. Реально, в темноте едешь - освещает только метров 5 перед капотом асфальта. И все..
    vallexa, И как решила проблему?
  5. #245
    Аватар для vallexa
     142
    Пока никак. Знакомые пообещали выбрать вечер, что бы разобрать фары. Сказали что у них уже так было. Я точно не знаю, но вроде как внутри каждой фары что то типа шестеренок на корректор и их просто нужно поставить на место, соеденить.
    З.Ы. Может и не так, но посмотреть для начала нужно.
  6. #246
    Аватар для vallexa
     142
    Ребята, а может кто-то может порекомендовать хорошую мастерскую где могут приделать контакты обогрева стекла, с гарантией.
  7. #247
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    vallexa, насколько я знаю, такими вещами у нас не занимаются, а гарантию врядли кто-то даст, если этот кто-то этим займется. Я в прошлом году клеил знакомому эти контакты, до сих пор держутся и работает, но клеил именно клеем Done Deal. Если клей найду-сделаю, а так процентов 95 дам что поиски места, где будут делать, не увенчаются успехом, разве что могут предложить ,,попробовать запаять'', что в конечном итоге может привести к тому, что потом и клеем не получится приклеить
  8. #248
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    ProLiant, У меня на пассате было, что выскочил шарнир корректора. Отражатель в фаре устроен по принципу коромысла. Т.е. корректор тянет отражатель на себя - отражатель поднимается, фара светит вверх. И наоборот. Тут надо смотреть фару. Может просто выскочили закрепления, может там что-то поломалось. У меня получилось вставить шарнир на место без разбора фары.
  9. #249
    Там дело в контактах.. Может попало что-то... Фишку разъема снимаем, ставим на место - все начинает работать, корректор поднимает фары.. С Денисом поковырялись только что, пока приехал домой - снова такое же началось.
  10. #250
    Аватар для Igreek
     4052
    Так он жужжать перестает? Или жужжит, но не подымает? Если жужжит, а не подымает - то явно не в контактах
  11. #251
    Igreek,
    Как-то так:
    - сначала постоянно жужжит, ничего не поднимает и не опускает, фары сбрасывает в самое нижнее положение по корректору.
    - после того, как снимаешь фишки корректора на фарах и одеваешь снова: жужжать перестает и начинает работать корректор, фары можно вернуть в прежнее "верхнее" положение
    - после того, как заглушил машину, все выключил, снова повторяется то же самое - корректор как бы заедает, снова сам опускает фары вниз, сам отключается и начинается снова жужжание в районе фар.
    Пока отключил вообще разъемы его от фар. Что бы подумать, как дальше быть. )
  12. #252
    Аватар для Igreek
     4052
    Просто, если жужжит - то сам корректор работает, но не подымает отражатель. Если перестает жужжать - то явно пропадает контакт.
  13. #253
    ProLiant, Андрей а у тебя случаем нету датчика высоты кузова? Который при опускании/поднимании кузова даёт команду корректору фар. Может у него крыша поехала? вот он и дурит так...
  14. #254
    Именно, к этому и склоняюсь..
    Врядли есть этот датчик. Тем более, раньше никогда такого не было, даже при существенной загрузке багажника, когда по идее, корректор дал бы команду опустить фары..
    Пока снял фишки с корректора на фарах, думаю, что с ним придумать.
  15. #255
    Аватар для Alex_ka
    Авто: Seat Altea 1.9TDI BKC
     10
    Цитата Сообщение от Рэм Посмотреть сообщение
    кто подскажет где можноточно проверить исправность лямбдо зонда? (всётаки цена кусачая). Машина Фольксваген Пассат В3; 1,8 моно, 1989 г.в. Имеется только 1 шнур (или как его там называют - не знаю) 2х проводной около рукоятки переключения передач. Говорят что должно быть 3 провода , но у меня фишка только на 2 провода.
    В твоём авто с помощью осциллографа.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 2_lambda.rar (243.8 Кб, Просмотров: 8)
  16. #256
    Аватар для LEXUS_kiler
    Авто: Subaru
     19
    Если обе фары опускает в нижнее положение, то проблемму искать в датчике веса. Там водичка может побывать.
  17. #257
    в датчике веса.
    В 45-м Ровере есть такой датчик?
  18. #258
    Вроде такого нет.
  19. #259
    Аватар для maxxximuzzz
    Авто: Toyota Avensis 2.0 TD
     91
    Может кто поможет советом... Из печки идет постоянно холодный воздух,всё дует исправно,машина нагревается как положено,а теплого воздуха нет (((
  20. #260
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    maxxximuzzz, обрыв тросика, не?
  1. Флейм нужна помощь
    вобщем ситуация такая товрищи: приходит весна, всё начинает таять, а как известно снег поле того как растает - превращается в воду... так вот эта вода очень скоро затопит всё вокруг... и мне как бы всёравно на окружающий мир)))) но два здоровенных...
  2. Флейм Нужна помощь в перевозке
    В воскресенье 3-го июня хотим устроить небольшой корпоратив на природе. Кто сможет помочь в перевозке наших бренных тел к месту дислокации и обратно. Ехать недалеко - в р-н Поколюбич-Березовой рощи, людей будет 8-9 человек. Может у кого есть...
  3. Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. нужна помощь по сбору...
    подскажите плиз,кто сможет помощь собрать правильно клаву? п.с. нужно сегодня,срочно... тел. 8-029-7789324 заранее спасибо
