Показано с 101 по 120 из 206
Надо ли прогревать двигатель?
31.10.2010, 11:20 #101
Не вижу связи низкооборотистого нетурбированного трактора и современного дизельного авто.
31.10.2010, 13:12 #102
31.10.2010, 19:59 #103
Обороты ХХ... от двигателя зависит, смотрите по книге. А вообще обычно при регулировке ищется компромисс, чтобы были минимально низкими (экономия топлива), но в тоже время устойчивыми, чтобы машина не глохла при резком сбросе газа, а зимой не надо было подгазовывать.
На подгулявших машинках ещё по вибрации смотрится, приходится даже немного поднимать их, ато двигатель кажется из под капота выпрыгнет, особенно на холодную....
01.11.2010, 01:01 #104
Греть на ХХ оборотах вообще нет смысла(слишком долго в -20), особенно дизеля.
У меня машина греется только то время, которое я трачу на закрытие ворот гаража. Затем сел и поехал избегая излишних нагрузок.
05.04.2011, 13:17 #105
Эх, давно не флудили:
Вопрос: Надо ли прогревать машину?
Ответ: ... Основным нюансом, из-за которого производители не рекомендуют прогревать авто перед началом движения, является требование экологии, ибо при тарахтении на холостых, процесс прогрева длится несравнимо дольше, чем при начале движения на холодном моторе. В итоге, в атмосферу попадает значительно больше продуктов несгоревшего топлива.
Нет, также, для прогревов и никаких технических предпосылок. Ибо при трении в условиях камеры сгорания, основным фактором, вызывающим износ, является СКОРОСТЬ трения.
Теперь добавис в копилку факторов следующее: при работе на холодную, системы управления вдувают в камеры сгорания переобогащённую смесь. Не полностью сгорая, горючее СМЫВАЕТ масляную плёнку со стенок цилиндров.
То есть, вреда для мотора от 10-15 минутного тарахтения на холостую значительно больше, чем от начала движения, секунд через 30-40 после запуска (чтобы масло "разбежалось"), при оборотах не выше 2000-2500.
Это в равной степени касается как летней, так и зимней эксплуатации.
Так что не тарахтите впустую, джентльмены, не тратьте ресурс двигателя и недешёвое топливо.
26.09.2012, 13:36 #106
- Авто: апр
надо, грею, как зимой, так и летом, меняется только время прогрева...
26.09.2012, 13:53 #107
26.09.2012, 14:04 #108
- Авто: апр
26.09.2012, 14:40 #109
я тоже всегда немного подожду, пускай поработает, даже летом!
26.09.2012, 16:33 #110
- Авто: Ford Focus II
Где-то читал что наибольший износ двигателя идет аккурат на непрогретом ... Даже приводилось что езда на непрогретом двигателе в минутах - приравнивалась к пробегам в тысячах км.
26.09.2012, 17:29 #111
alex_qwerty, ну соотношение не такое страшное, писали и то что одна заводка в -20 приравнивается к пробегу в 500км)))
Кстати, прогретая машина меньше кушает! да и приятнее на прогретой ехать что зимой что летом...
26.09.2012, 17:46 #112
26.09.2012, 18:11 #113
- Авто: апр
TOR,а alex_qwerty, вполне близок к истине, в -30 зоводим турбированный дизель и поехали. Пока масло и охп жидкость дойдут до раб температуры многие узлы двигателя испытывают повышенные нагрузки. В маслянной системе- самые дальние точки, подшипники турбины например. Пониженная вязкость- повышенная нагрузка на привод маслянного насоса. Холодная охлаждайка- термический стресс между температурами в камере сгорания и металическими частями камеры сгоряния.
26.09.2012, 23:24 #114
- Авто: Audi A6 1.8TQ
У меня вообще авто летом, после долгой стоянки, при заводке держит 1200 оборотов (что-то с экологией связано) вот и жду пока упадут до рабочих, а так обычно жду когда машина на газ переключится, а она переключается когда температура двигателя будет вроде 30 градусов...
27.09.2012, 11:40 #115
- Авто: нямецкае
Электроника поднимает обороты до 1200-1500, именно на этих оборотах маслянный насос имеет наибольшую производительность. В дизеле обороты не подниаются, там в ТНВД прогревом заведует.
И да, на прогреве что бензин, что дизель имеют повышенный расход - вот это и вредит экологии.
27.09.2012, 12:07 #116
Я забочусь об экологии своей страны), зимой если окна чистить не надо, в минус 20 грел секунд 30 и ехал. Пока со двора выехал на первой еще чутка все прогрелось а потом уже на второй и далее.
27.09.2012, 13:54 #117
- Авто: Пежо
27.09.2012, 14:21 #118
- Авто: апр
27.09.2012, 15:15 #119
- Авто: Пежо
любой ЕВРО 4 остается им и зимой и летом
P.s. да, Пежо 2.0HDI
27.09.2012, 15:34 #120
- Авто: апр
Форум ГомельАвто Надо хелпКак вернуть боковую панель с новыми сообщениями случайно закрыл, а вернуть не могу....(:(
Ищу, найду, отдам, возьму... УФ-фонарик и обвяз надолюди добрые)) помогите!) нужно на 29 сентября ультрафиолетовый фонарик.на сутки. может у кого то есть или знает где можно купить... и еще может ктото распологает альпинистским снаряжением.над поднять и спустить человека( карабины.веревка.обвяз)...
Флейм Надо написать сайтОчень надо сайт за деньги. ) Кому интересно?
Продажа Вдруг кому надо для Passat B21. Зеркало левое (водительское) без зеркального элемента, с механизмом регулировки из салона 2. Приборная панель Passat B2 Ессно все бесплатно, т.е. даром. Ну, кто захочет - пиво, кто не захочет - тож нормально :biggrin1:
Ремонт авто Ремонт VW Golf '79 (надо)Есть авто: VW Golf 1979года, 1,6 карб. Подскажите где могут привести в порядок сей авто? В основном работа с подвеской, ручник, оптику глянуть, тормозную систему посмотреть, ... Вобщем сделать ревизию и заменить сломанное. Хорошо бы глянуть...
