Страница 54 из 55 ПерваяПервая ... 4444546474849505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1083
Автовидеорегистратор
  1. #1061
    Авто: Logan
     848
    =SASH=, можно тупо по размерам подобрать. Плюс два или три контакта.
  2. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    =SASH= (27.11.2017) sansa (27.11.2017)
  3. #1062
     618
    Тоже разобрал свой регик... по ссылке выше своего АКБ не нашёл.
    Отсюда вопрос: нужно покупать именно такой, как стоял или можно тупо по размерам подобрать?
    я (как временной мера)от старой Nokia припаял , так до сих пор и езжу...)))
    Хотя в корзине на китайщине давно лежит , всё как то не доходит до него.
  4. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (27.11.2017)
  5. #1063
     6831
    Мне эта идея тоже не даёт покоя со вчерашнего дня)))
    Только у меня батарейка на 1700 мАч... не много ли? Регик смогёт её заряжать? Родная в регике 250 мАч
  6. #1064
    Процесс зарядки аккумулятора можно сравнить с пустой банкой под водопроводным краном: маленькая банка наполняется водой быстро, большая требует какого-то времени. Ввиду того, что аккумулятор по факту почти не задействован в автономной работе ВР, он неизбежно зарядится при более-менее длительной поездке.
  7. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (27.11.2017)
  8. #1065
     6831
    Это всё понятно, что по времени первая зарядка будет длительной.
    Меня больше интересует вопрос силы тока, которая будет протекать через драйвер БП регика, во время зарядки.
    АКБ в 7 раз мощнее, а следовательно сила тока для его зарядки должна быть больше. Так вот не нагрузит ли этот АКБ регистратор на полную катушку со всеми вытекающими или драйвер БП просто не даст самому себе помереть от перегрузки? Вот что меня интересует.
    Просто с электроникой я не особо в ладах... тонкостей не знаю.
  9. #1066
     618
    По емкости даже не знаю какая там , батарее "в обед сто лет" . Главное чтобы литиевая.
    ЖД прав - зарядится.
    если регик дает зарядку 500мА (к примеру), то аккумулятору с большей емкостью те же 500мА и достанется , сколько бы он не хотел...)
    Мне кажется аккумулятор от телефона даже лучше чем чисто с регика - там хоть какая то плата защиты есть.
  10. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    sansa (27.11.2017) Железный Дровосек (27.11.2017)
  11. #1067
    АКБ в 7 раз мощнее, а следовательно сила тока для его зарядки ДОЛЖНА быть больше
    Ток, силой 1/10 от значения, указанного в номинале емкости батареи, - это ограничение максимального тока, а если он меньше, то это и выливается в более длительный по времени цикл зарядки.
    Поэтому слово ДОЛЖНА следует заменить на слово МОЖЕТ.
  12. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (27.11.2017)
  13. #1068
     7299
    Все верно, но забыли сказать самое главное - что бы напряжение нового аккума было таким же как у старого. Емкость - да - может быть любой.
  14. #1069
     618
    Кто нибудь нынче в теме , что сейчас можно прикупить на али ...?
    Помониторил слегка кроме как 70mai 1S, вроде ничего и нет надежного , вернее есть и дофига но с качеством софта или записи одни вопросы или сильно выбиваются за разрешенные 22 евро (могут быть вопросы по таможне) .
    Я думаю при цене регика 30-40$ - китаец без проблем напишет 20$ и у таможни в принципе вопросов не будет. Если сильно дороже уже рулетка.
  15. #1070
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     313
    А зачем из именно Китая? Купи здесь, например, Xiaomi MiJia Car DVR. Местная гарантия. Да, немного дороже, баксов на 20, и что?
  16. #1071
     618
    C Китая прилично дешевле , смысл за одно и то же переплачивать в 2 раза.
  17. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    sansa (24.02.2020) STEP (24.02.2020)
  18. #1072
     6831
    Да я сам вот задумался о покупке регика. Тоже просматриваю варианты и теряюсь...
  19. #1073
     7299
    Меньше просматривай )
  20. #1074
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1640
    Ну, признавайтесь, кто, что пользует? Может посоветуете в сторону какого регистратора смотреть?
  21. #1075
    Авто: Американская сучка
     761
    Я смотрю в сторону Mio
  22. Пользователь сказал cпасибо:
    Хем (05.03.2020)
  23. #1076
     618
    Уже по качеству сьемки 2k в тренде. Я смотрю в сторону 1080p 60fps , таки кадров много не бывает.
  24. Пользователь сказал cпасибо:
    Хем (05.03.2020)
  25. #1077
    Аватар для Patan
    Авто: Renault Logan 2014
     680
    Я пользую 0805 mini, тот, который на амбарелле А7, причём купил его в прошлом году, на замену mini 0801, который почти 6 лет отработал. 0805 взял сугубо из-за его форм-фактора, уж очень он мне нравится, плюс у них совместимый модуль GPS.
    По качеству мне из режимов больше всего HDR понравился, заметно лучше читаемость номеров и обстановки в сумерках, при контровом свете. В 2к, номера, конечно, дальше читаются, но не так уж и сильно дальше, для заметной разницы надо 4к и выше. А 60фпс, имхо, не особо надо, глазу, конечно, приятнее, но для оценки ситуации и 30 достаточно.
  26. Пользователь сказал cпасибо:
    Хем (05.03.2020)
  27. #1078
     618
    наверное WDR , все-таки
    Я думаю наоборот - чем больше кол-во кадров тем больше вероятность ,что в случаи чего , вытянуть в каком нибудь из кадров номер авто или какую нибудь деталь и чем больше их тем лучше. Тем более все это происходит на скорости.
  28. #1079
    Аватар для Patan
     680
    Там заявлено и то и другое, WDR для всех режимов, кроме режима с HDR. Но это же китайский девайс Так что 100% непонятно, есть там WDR или нет, зато, что HDR работает, это сразу видно.
    Что больше деталей это лучше, не спорю, идеально вообще в 8к 120фпс и 360 градусов снимать, но стоить такой девайс на данный момент будет больше среднестатической машины.
  29. #1080
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1640
    70 mai smart dash cam pro, в общем купил себе такой. Позже отпишусь о впечатлении по эксплуатации.
  1. Продажа Автовидеорегистратор - 430 тыс.
    продано 640*480 его РЕАЛЬНОЕ разрешение, выше - интерполяция. Но из одноклассников он самый достойный (и самый дорогой)). Качество приблизительно такое: http://www.youtube.com/watch?v=atDGckpN1f8&feature=youtu.be Если протереть стекло и...
