Страница 15 из 47 ПерваяПервая ... 5678910111213141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 300 из 934
  1. #281
    Не надо покрывать лаком камни - вульгарно выглядеть будет. Для этой цели есть специальные гидрофильные пропитки, которые, высыхая, не изменяют внешний вид отделки и закрепляют швы и любые пористые поверхности, склонные к осыпанию.
  2. #282
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Ну вот чем я занимался последние три дня. С утра и до вечера. Бесплатный совет. Если это будете делать сами, то ну это на фиг, лучше не выпендриваться. Если платить кому-то за работу, тогда выпендираться можно - красиво получается.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg IMG_3796_1.jpg (121.2 Кб, Просмотров: 27)
  3. #283
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    delserf, Дим, а что за основание у тебя под гибкой черепицей? Кровля здорово смотрится! Чешую напоминает
  4. #284
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    По умолчанию Почти финиш по строительству водоема.
    И так, лето подошло к концу и строительство нашего водоема то же близится к финишу. Закончив чашу, денег на супер пупер краску потратить не смогли (как я писал, подходящая финская ТИКУРИЛА стоила больше 200 тыс за литр). Вобщем метался я погороду в поисках подходящей краски и, свершилось чудо, нашел у Кушнерова на Барыкина польскую Снежку для бетона всё бы хорошо, но она была серого цвета и её осталось мало ;(. Вобщем забрал у него всё что было.
    Поразмышляв насчёт цвета, я так и не смог склонить отца в сторону голубых тонов, решили колеровать стены под камень, Краски хватило лишь на стены и часть дна (2 слоя) Оставшуюся часть дна покрасили серебрянкой при ярком солнце смотртся прикольно.
    Наливали водоем из скважины глубиной 24 метра, насос работал около суток.
    Обратите внимание на стены - это отец занимался творчеством - рисовал камни, колеровали краску удачно, вцелом очень похоже на бутовую кладку.
    На этой фотке видна банька, теперь нужно сделать благоустройство - дорожки, и лестницу из бассеина
    Кстати мы его уже опробовали - первый заплыв состоялся неделю назад
    Даже высадили лилии - нимфеи, уже есть бутоны!!! Интересно в этом году зацветёт??? Было бы здорово.
    На фотке глубина кажется по колено в реале - чуть ниже плечей.
    Вобщем наш "аквапарк" уже почти готов.
    Как вспомню самое начало, когда мы только начинали его копать - даже не верится что мы всё это сделали. На весь водоем ушло около 3000 кг. цемента М500Д0. В следующем году наверно сделаем альпинарий рядом и пустим по нему воду из бассеина, вобщем идей миллион и маленькая тележка
  5. #285
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    0699BT3, здорово плучилось.
    OSB-3 плита. (уклон крыши позволяет без дорогостоящей ненужной подложки ложить)
  6. #286
    Аватар для Alexashka
     978
    Требуется консультация. Собираюсь утеплить балкон плитами из стекловолокна. У меня есть бруски под обрешетку тощиной 4 см, а плиты эти все толщиной 5 см. Так вот вопрос, можно ли их ужимать до 4-х см, я понимаю, что в принципе, так как это материал мягкий, это несложно, но чем грозит такое ужатие? Может будет хуже тепло держать? Или все таки лучше купить бруски толщиной 5см и не париться
  7. #287
    Аватар для KoRoL
    Авто: Есть
     20
    Alexashka,
    ты в Романавичах когда получил участок, сколько ждал, каким на очереди был?
    п.с. извиняюсь что не по теме
  8. #288
    нафиг это вообще надо
  9. #289
    К идее отношусь отрицательно по двум причинам:
    1. Утеплять балкон - зряшное дело, т.к. в любом случае температура на нем зимой будет не намного выше, чем на улице.
    2. Минераловатные плиты изготовлены с применением связующего на основе карбамидных смол. Летом, особенно, если балкон будет прогреваться солнцем, миграция формальдегида из утеплителя достигнет столь значимых величин, что будет от резкого химического запаха ни на балкон выйти, ни форточку в комнате открыть.
  10. #290
    Аватар для Maximus71
    Авто: Ford Mondeo IV
     996
    Тут я бы поспорил. Я утеплил себе балкон на кухне пенопластом и стеклопакетами. Утеплён пол, потолок и стены (кроме смежной с кухней). Теперь зимой температура на балконе не опускается ниже нуля, если на улице не больше 20 мороза. Дополнительно регулирую температуру открытием/закрытием форточки с кухни на балкон или балконной рамы.
    В зависимости от температуры за бортом, существует несколько режимов:
    1. t > 0°C - форточка закрыта, балкон открыт.
    2. -10°C < t < 0°C - форточка закрыта, балкон закрыт.
    3. -20°C < t < -10°C - форточка открыта, балкон закрыт.
    4. t < -20°C - забираю с балкона всё, что боится мороза.
  11. #291
    А зачем вам на балконе температура выше нуля?
    Чтобы ведро картошки не замерзло? Во сколько килограмм картошки обходится с учетом средств, затраченных на теплоизоляцию балкона?
  12. #292
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Причем тут картошка? Нах вообще балкон? И рамы можно не ставить! Один фиг на балконе нечего хранить!
    ЗЫ:
    Maximus71, +1! Я сестре тоже утеплял. Пол минплитой, сверху досками закрывал, стену пенопласт, сверху вагонка. Стоят стеклопакеты, на балконе и сухо и тепло! И хранить там можно и картошку, и консервацию и все что угодно.
  13. #293
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Alexashka, я так понимаю балкон ты утеплять будешь с внутренней стороны? Дело в том, что по науке утеплитель должен быть снаружи - дабы сместить точку росы из конструкции. Понимаешь есть вероятность того, что при определеённых обстоятельствах точка росы может оказаться на внутренней стороне балконной плиты, там где будет примыкать стекловолокно, от чего его влажность повысится и повысится теплопроводность утеплителя, чего ты никогда не увидешь. Тут или утеплитель снаружи нужно размещать (и защищать от внешних факторов) или посмотреть в сторону других утиплителей (ИМХО).
    P.S. Я вообще отрицательно отношусь к стекловолокну как к утеплителю, опять же ИМХО, слишком много есть моментов в которых оно спасует. Уж лучше пенопласт в данном случае, чем стекловолокно.
  14. #294
    Аватар для DJorDJ
    Авто: HONDA CR-V
     20
    Поставил на шестиметровой лоджии раму пвх,утеплил экран пенопластом.Дверь на балкон не закрвается всю змиу,в комнате температура норм.Наоборот,если закрыть дверь,на болконе значительно падает температура,на стёклах появляется конденсат.Правда с пенопластом пришлось повозиться,после установки оказалось что он пропускает ветер.Пришлось ещё проложить подложку.
  15. #295
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    По умолчанию Пару слов о радиаторах...
    Чугунные, алюминиевые, стальные и т.д. с какими только радиаторами отопления покупателю не приходится сталкиваться, я как раз вчера установил в коридоре радиатор отопления и решил написать о нём пару слов. Дело в том, что я не собираюсь сейчас рассматривать достоинства и недостатки радиаторов из разных материалов и различных модификаций. Я хочу написать о своём радиаторе, поскольку он не обычный и, если признаться честно, я таких больше нигде не встречал.
    И так, мне попал в руки радиатор отопления, каждая секция которого имеет отливку с годом выпуска - 1951 !!!
    ЕМУ 60 лет !
    Радиатор был:
    - отчищен, зачищен;
    - промыт внутри и снаружи;
    - частично перепакован (там где это требовалось);
    - погрунтован, окрашен
    и наконец опрессован.
    Сейчас стоит у меня в коридоре эта историческая реликвия, которая повидала на своем веку побольше моего
    Вобщем вот фотка:
  16. #296
     996
    А зачем вам на балконе температура выше нуля? Чтобы ведро картошки не замерзло?
    Ну, в принципе, да, для этого. Только не ведро, а мешок. И не только картошки...
    Не помню уже, сколько там стоили пару листов пенопласта лет 5 назад.
  17. #297
    Аватар для DJorDJ
    Авто: HONDA CR-V
     20
    по принципу действия радиатор напоминает работу современной печки системы "Булериан".
  18. #298
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    DJorDJ, А мне этот радиатор напоминает музыкальный инструмент (духовой), вот только забыл его название
  19. #299
     996
    Название его - панфлейта.
  20. #300
    Аватар для DJorDJ
    Авто: HONDA CR-V
     20
    с помощью компрессора можно попробовать чё нибудь исполнить.
  1. Ford FORD Fiesta (подскажите)
  2. Флейм Кто шарит в английском, подскажите.
    Доброе утро, клубни!! Подскажите ответ на такой вопрос, как правильно за бугром, в документах написать адрес "проспект Октября",переводчики все выдают по разному, может кто сталкивался уже. Спасибо;) ---------- Сообщение добавлено в 09:19...
  3. Ремонт авто не работает СПИДОМЕТР. Подскажите.
    на заднем стекле вверху висел стоп, ребенок посторался и стоп потом висел на проводах, мужу все не было времени все исправить. И вот в один прекрасный день, остановивших около дома (хорошо, что хоть около дома, а не светофоре) машина наполнилась...
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Подскажите магазины!
    Привет всем. Кто видел/знает магазины, в которых продаются меховые пальто/шубы, подскажите название/адрес. "Виктория" на Пр. Ленина не называть, уже был там.
Метки этой темы
