Показано с 1 по 11 из 11
Разблокировать рулевую колонку БМВ 320
16.03.2011, 14:39 #1
Итак, суть проблемы: на машине (БМВ 320) защелкнулась рулевая колонка в крайнем положении и не удается провернуть ключ чтобы ее разблокировать. Вроде как проблема не в замке. Кто чем сможет помочь отзовитесь. Если будете писать в личку, то пишите OlGrom.
16.03.2011, 14:53 #2
- Авто: Opel Vectra B
подправь название рулевая рейка/колонка
ключ вообще не поворачивается? запасной ключ есть?
на Вектрах Б встречается такая проблема из-за выработки на ключе, если есть возможность попробывать для начала сделать слепок чуть больший чем имеющийся ключ.
16.03.2011, 15:53 #3
16.03.2011, 16:15 #4
16.03.2011, 16:22 #5
16.03.2011, 18:54 #6
16.03.2011, 21:10 #7
Просто попробовать сделать самый обычный дубликат ключа. обычно стираются не сами грани а их боковины. и при изготовлении дубликата вы получите хороший ключ...
17.03.2011, 11:05 #8
Да, ключ вообще не проворачивается. Попробуем с дубликатом. Потом отпишусь.
18.03.2011, 20:27 #9
Если машинка с акпп то поставить рычаг в паркинг,иначе ключ просто не повернуть, по крайней мере у vag машин так и есть, я сам как то по невнимательности чуть замок не разобрал )))
22.03.2011, 21:39 #10
Видимо руль закусил язычек блокировки Если руль в крайнем положении, попробовать его провернуть еще дальше. Может при этом придется открутить тяги, которые стопорят рейку.
22.03.2011, 22:26 #11
Покупка Куплю рулевую рейкуКуплю рулевую рейку на Рено 19! Так как ремонт старой обходится дороже.........есть ГУР!
