Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 340 из 345
специалисты по дизелям....
  1. #321
    Цитата Сообщение от AutoSfera Посмотреть сообщение
    Так манометр-то существует, мне просто интересно было - догадается ли наш уважаемый сервисмен без Гугла с пресса манометр скрутить).
    Ты ж у нас конструктор станков и спец по манометрам соответственно. Вот и ответил бы, а не умничал про уважаемых сервисменов. У меня такого манометра нет. Но знаю,что он есть у дизелистов. На том же "спутнике".
  2. #322
    С какой частью ты не согласен: сервисмен или уважаемый?))
    Вопрос все-таки не по моей специализации, это больше в твоей компетенции. Масло приеду менять - расскажу.
    Что до этого Пассика - можно тупо проверить давление на старте, если меньше 300Атм - хана плунжеру. Только вот я не вижу ничего страшного в переборке ТНВД. Ремкомплекты к ним продаются, не знаю, правда, что по конкретному мотору - но даже на мой редкий Denso когда-то плунжерная пара у официалов 140$ стоила.
  3. #323
    Я предложил самое простое и недорогое решение имхо. Я бы лично так сделал.
  4. #324
    Авто: peugeot
     294
    Авто Passat B5 1.9 TDI.
    До осени ездил без каких-либо намёков на неисправности, а с похолоданием примерно до 0...-5 перестал заводиться с ключа. Может просто совпадение, а может и случилось что... Машина простояла чуть больше недели с последней поездки, за это время достаточно резко похолодало. Со стартером всё ОК, с АКБ тоже. Крутишь стартером, крутишь и толку ноль.
    Зато с буксира заводится достаточно быстро, работает ровно. Если прогреть двигатель полностью, заглушить и всё, с ключа ни в какую, а с буксира - без проблем.
    Комп. диагностика не выявила никаких проблем.
    Может кто подскажет хоть в какую сторону смотреть?
    начинать с простого....к сложному...
    0.нормальная комп. диагностика...а не ошибки почитать!
    1. свечи и их цепь( на горячую тоже только с буксира?)
    2. наличие топлива и воздуха в топл магистралях
    3. контактная группа ЗЗ
    4. массы на ДВС
    5. компрессия
    6. тнвд
  5. #325
    Аватар для maxxximuzzz
    Авто: Toyota Avensis 2.0 TD
     91
    Авенсис 2,0 TD двигатель 2CT-E периодически начало подколбашивать двигатель от запуска и в течение следующих 2-3 минут(в холодную погоду шёл белый дым), прогазуешь- всё нормально, потом ездит, заводится без проблем. Постоит часа 3-4 и опять проявляется. Заводится без проблем, едет тоже... иногда есть данная проблема, иногда нету. Возил форсунки на диагностику, всё нормально, диагностика показывает только одну ошибку- P1121 (Датчик положения педали акселератора, Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem). Знакомый говорит у него на бусе такая-же беда, говорит это с топливной геммор, типа забей и не парься. А я так не могу, хочется выяснить и устранить проблему. Нужен человек который вынесет окончательный вердикт.
  6. #326
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Нарисовалась проблема. Нужна верхняя часть корпуса топливного фильтра Бош (двигатель RHY DW10TD). Всего на пару минут, подкинуть и проверить. Есть подозрение на проблемную работу клапана низкого давления в крышке корпуса. До фильтра давление 4 атмо и более, после фильтра меньше 1. Может кто помочь?
  7. #327
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    Зачем этот геморрой, купи готовый корпус с фильтром, например, в http://avtolauka.by Топливный фильтр STC T403835, 50 рублей, или BOSCH 0 450 907 001, 113 рублей. Это удобно, пришло время менять фильтр - снял и целиком заменил, а когда есть время - заменил вкладыш и лежит готовый фильтр до следующей замены. Копейки же стоит. У меня их два, было три - один (родной) отдал такому же страдальцу. В нем тоже барахлил клапан, звук фырчания, что ли. Так что меняй и не парься, сбереги время и мне и себе.
    ЗЫ. На http://amk1.by они тоже есть, еще и дешевле (для любителей скидок)
  8. #328
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Ваше время не трогаю, вы сами ответили. Новый купить можно, но гарантии, что проблема в нем нет. Не хотелось бы выбрасывать много денег на ненужную запчасть. И я спрашивал кто может дать на 2 мин. крышку фильтра, а не совет где купить.
  9. #329
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Логика железная - до фильтра 4 атм, после фильтра 1. Не в фильтре дело? Да в нем, в нем, в чем же еще.
  10. #330
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Не нужна больше. Два дня боролся с ЖАБОЙ. Большая, жирная, зеленая такая. Душила как сумоист на ковре. Но я ее таки одолел. Купил корпус новый, оригинальный, со вставкой в комплекте. Получилось дешевле чем корпус с разборки (если вставку Бош отминусовать). Теперь опять запуск слегонца!
  11. #331
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Кто бы сомневался. И специалисты-дизелисты не понадобились
    ЗЫ. Крышку откручивал? Фильтр там стоит? А то как-бы потом не было мучительно больно.
  12. #332
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Конечно откручивал, проверял. На месте фильтр оказался.
  13. #333
    В этом виде борьбы нет удушающих приемов.
  14. #334
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Вас жаба когда-нибудь душила? А сумоист на Вас падал? После такого и удушающий не нужен!
  15. #335
    deself,
    Задача жабы задушить. Сумоиста - вытолкнуть. Сумоист на конкурента похож.
    Жаба не сумоист - точно ) Самбист скорее всего ))
  16. #336
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Всем очередной привет и очередной проблем.
    Нужно поднять форсунки для замены колечек. Пробовал сам, пытались в сервисе (ломать не разрешил, т.к. сломать могу сам и бесплатно). Аккуратно "от руки" не получается. Может знает кто "хоттабыча", который умеет проводить данную процедуру имеет опыт и знания. Авто недавно куплено с данной проблемой, которая была умолчена прежней хозяйкой.
  17. #337
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Это не проблем. "Демонтаж форсунок common rail Bosch гидравлическим съемником с усилием 20т. Гомель, Объездная 9/7. +375 29 631 00 95, +375 29 689 91 34. Понедельник - Пятница 09:00-18:00, Суббота, Воскресенье - Выходной".
    http://crdis.by/?page_id=23
  18. #338
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    С дуру можно и ... сломать. А мне нужно аккуратно вынуть, все, что нужно сделать и установить на место. А с усилием это без гарантии повреждения форсунок. Сломать я их и сам могу, причем бесплатно.
  19. #339
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Ну, используя твою фразеологию, аккуратно можно только в ... ковыряться. Но в таких случаях при закоксованных форсунках (их, кстати, рекомендуется периодически снимать для профилактики закоксовывания), бараны, которые это не делают, имеют то, что имеют. Везде гидравликой снимают, вариантов нет. И 20 т там не сразу дается, пошагово, по ньютончику, может форсунке хватит и 200 кг для снятия. Кстати, когда ... сломаешь, обращайся к ним же, у них есть оборудование для высверливания обломанных форсунок.
  20. #340
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    вариантов нет
    "Даже если Вас съели, у Вас есть два выхода!"
    Я слышал об этой компании и раньше и о других наслышан. Но ищу Кулибина с возможностями Хоттабыча. Все СТО берутся "без гарантии". А баранов себе оставь.
  1. Обслуживание и эксплуатация авто СПИСОК Дизель сервисы, и просто спецы по дизелям
    Ребята скиньте кто знает какие.
