Показано с 321 по 340 из 345
специалисты по дизелям....
29.01.2017, 22:05 #321
29.01.2017, 22:53 #322
а не умничал про уважаемых сервисменов.
Вопрос все-таки не по моей специализации, это больше в твоей компетенции. Масло приеду менять - расскажу.
Что до этого Пассика - можно тупо проверить давление на старте, если меньше 300Атм - хана плунжеру. Только вот я не вижу ничего страшного в переборке ТНВД. Ремкомплекты к ним продаются, не знаю, правда, что по конкретному мотору - но даже на мой редкий Denso когда-то плунжерная пара у официалов 140$ стоила.
29.01.2017, 23:34 #323
03.02.2017, 18:48 #324
- Авто: peugeot
20.08.2018, 21:46 #325
- Авто: Toyota Avensis 2.0 TD
Авенсис 2,0 TD двигатель 2CT-E периодически начало подколбашивать двигатель от запуска и в течение следующих 2-3 минут(в холодную погоду шёл белый дым), прогазуешь- всё нормально, потом ездит, заводится без проблем. Постоит часа 3-4 и опять проявляется. Заводится без проблем, едет тоже... иногда есть данная проблема, иногда нету. Возил форсунки на диагностику, всё нормально, диагностика показывает только одну ошибку- P1121 (Датчик положения педали акселератора, Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem). Знакомый говорит у него на бусе такая-же беда, говорит это с топливной геммор, типа забей и не парься. А я так не могу, хочется выяснить и устранить проблему. Нужен человек который вынесет окончательный вердикт.
14.02.2019, 11:15 #326
Нарисовалась проблема. Нужна верхняя часть корпуса топливного фильтра Бош (двигатель RHY DW10TD). Всего на пару минут, подкинуть и проверить. Есть подозрение на проблемную работу клапана низкого давления в крышке корпуса. До фильтра давление 4 атмо и более, после фильтра меньше 1. Может кто помочь?
14.02.2019, 12:03 #327
- Авто: Ситроен Ксара 2
Зачем этот геморрой, купи готовый корпус с фильтром, например, в http://avtolauka.by Топливный фильтр STC T403835, 50 рублей, или BOSCH 0 450 907 001, 113 рублей. Это удобно, пришло время менять фильтр - снял и целиком заменил, а когда есть время - заменил вкладыш и лежит готовый фильтр до следующей замены. Копейки же стоит. У меня их два, было три - один (родной) отдал такому же страдальцу. В нем тоже барахлил клапан, звук фырчания, что ли. Так что меняй и не парься, сбереги время и мне и себе.
ЗЫ. На http://amk1.by они тоже есть, еще и дешевле (для любителей скидок)
14.02.2019, 14:48 #328сбереги время и мне и себе
14.02.2019, 15:22 #329
18.02.2019, 12:29 #330Нужна верхняя часть корпуса топливного фильтра Бош
18.02.2019, 13:16 #331
18.02.2019, 16:58 #332Крышку откручивал? Фильтр там стоит?
18.02.2019, 17:49 #333
Душила как сумоист на ковре.
19.02.2019, 16:55 #334В этом виде борьбы нет удушающих приемов.
19.02.2019, 19:26 #335
deself,
А сумоист на Вас падал?
Жаба не сумоист - точно ) Самбист скорее всего ))
03.06.2019, 15:25 #336
Всем очередной привет и очередной проблем.
Нужно поднять форсунки для замены колечек. Пробовал сам, пытались в сервисе (ломать не разрешил, т.к. сломать могу сам и бесплатно). Аккуратно "от руки" не получается. Может знает кто "хоттабыча", который умеет проводить данную процедуру имеет опыт и знания. Авто недавно куплено с данной проблемой, которая была умолчена прежней хозяйкой.
03.06.2019, 20:52 #337
Это не проблем. "Демонтаж форсунок common rail Bosch гидравлическим съемником с усилием 20т. Гомель, Объездная 9/7. +375 29 631 00 95, +375 29 689 91 34. Понедельник - Пятница 09:00-18:00, Суббота, Воскресенье - Выходной".
http://crdis.by/?page_id=23
04.06.2019, 14:03 #338гидравлическим съемником с усилием 20т.
04.06.2019, 22:14 #339
Ну, используя твою фразеологию, аккуратно можно только в ... ковыряться. Но в таких случаях при закоксованных форсунках (их, кстати, рекомендуется периодически снимать для профилактики закоксовывания), бараны, которые это не делают, имеют то, что имеют. Везде гидравликой снимают, вариантов нет. И 20 т там не сразу дается, пошагово, по ньютончику, может форсунке хватит и 200 кг для снятия. Кстати, когда ... сломаешь, обращайся к ним же, у них есть оборудование для высверливания обломанных форсунок.
05.06.2019, 07:40 #340вариантов нет
Я слышал об этой компании и раньше и о других наслышан. Но ищу Кулибина с возможностями Хоттабыча. Все СТО берутся "без гарантии". А баранов себе оставь.
Обслуживание и эксплуатация авто СПИСОК Дизель сервисы, и просто спецы по дизелямРебята скиньте кто знает какие.
