Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 61 по 67 из 67
Километраж замены топливного фильтра на ДИЗЕЛЕ?
  1. #61
    Авто: Logan
     848
    Ну я меняю масло-фильтры по регламенту производителя. За пробег 55 тысяч сменил масло аж три раза, воздушный - один раз, топливный вообще не менял еще (бензин). И что-то я не слышал о массовых отказах при таком регламенте замены на оригинальные запчасти.
    Поломки за пробег 55 тысяч: лампа ближнего света - 1 шт, лампа переднего габарита - 1 шт. ВСЕ. Ну и упомянутые выше регламентные работы, ессно.
  2. #62
    Я бы за такой пробег поменял бы моторное масло не менее 4 раз.
  3. #63
    Цитата Сообщение от Topgir Посмотреть сообщение
    Железный Дровосек, мне вот интересно Вы тоже придерживаетесь инструкции инжинеров из дойчленд? масло 7-8 тыс , фильтр можно посмотреть по состоянию но лучше заменить в месте с маслом, это мое мнение
    Topgir, если речь идет о воздушном фильтре, то логично было бы все выводы формировать вокруг проблемы воздушного голодания, сопутствующей ей проблемы обогащения смеси, и, как следствие, перерасхода топлива.
    А вот здесь для бензинового и дизельного двигателей не все одинаково.
    Возьмем, для примера, бензиновый и дизельный двигатель с рабочим объемом по 1,6 литра.
    При одинаковой максимально допустимой скорости в 90 км\час на пятой передаче обороты коленвала бензинового двигателя будут составлять 2900\мин., а у его атмосферного дизельного собрата - всего лишь 1900.
    Таким образом, за 1 минуту в работающий бензиновый двигатель поступит 1,6 х 2900 = 4640 (л) воздуха, а в дизельный 1,6 х 1900 = 3040 (л), или на 36% меньше.
    Отсюда следует вывод, что степень загрязненности воздушного фильтра при одинаковых условиях движения у двух двигателей разного типа будет существенно отличаться.
    А если это так, то и рекомендации производителей относительно сроков замены фильтров имеют право быть дифференцированными.
    Конечно, в этих расчетах все приблизительно и на практике все происходит несколько иначе. Скажем, с увеличением скорости это расхождение в воздухопотреблении моторов будет увеличиваться. Но применение турбины на двигателе внесет уже обратные коррективы.
    Определяя сроки замены воздушного фильтра, приходится учитывать и чувствительность разных типов двигателей к кислородному голоданию, - например, даже среднее загрязнение воздушного фильтра фатально сказывается на экономичности двигателя, работающего на газе.
    Есть и еще несколько особенностей, в частности, - в разнице механизмов перерасхода топлива из-за грязного воздушного фильтра в карбюраторных и инжекторных двигателях.
    И все это очень интересно и есть о чем поговорить.
    P.S. модераторы, ПЕРЕИМЕНУЙТЕ ТЕМУ в "Фильтры".
  4. #64
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    ты хотел сказать турбированного...у меня в атмодизеле 1.9 Пежо при 60 км/ч на 5-й уже было 1900...
  5. #65
    Мои сравнения условны. В любом случае нет линейных зависимостей ни в одном направлении анализа.
    Сам я сторонник менять ВФ при каждом масляном сервисе, несмотря на более льготные рекомендации автопроизводителя. Полагаю, что шибко не съэкономишь на отказе от его замены 1 раз в год.
    С топливным фильтром на дизеле тоже не все однозначно. Например, обогреваемый и не обогреваемый фильтры в условиях зимы поведут себя совершенно по-разному, следовательно, и тактика в вопросе сроков их замены должна быть разной.
  6. #66
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    Посмотрел сегодня свой воздушный (прошёл 12500км)-нет необходимости менять(хотя лежит купленный)...очень удивлен, т.к. раньше все дизеля обслуживал через 7500-8000км и выбрасывал конкретно забитые фильтры без тени сомнений...неужели в разных машина он может по разному забиваться?!...видимо, приурочу замену воздушника к каждой второй смене масла(10тыс.км.)...
    Переименуйте тему в "просто фильтры"...
  7. #67
    Авто: нет
     553
    А дороги города чище стали, заметил?
    ---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:00 ----------
    Как раз, к зиме, так и сделаю.
  1. Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Центры замены масел ТЕХХ
    При заключении с Вами договора, предоставим всем участникам клуба скидку 10% от стоимости услуг! Очень прошу Администратора связаться со мной. :)
  2. Продажа Двойная забота о вашем дизеле!Фильтр-сепаратор!Новый!
    Новый полный установычный комплект,ТФС-2002/10 возможна отправка в другие города, более потробную информацию( без рекламы сайта) можно почитать здесь... http://www.tfs2002.com.ua/rus/primenenie.html не эксплуатировался, лежит новёхенький 250$ :yes:...
  3. Обслуживание и эксплуатация авто Подогрев фильтра
    Добрый день форумчане!!! Подскажите устанавливал кто-нибудь бандажный подогрев фильтра??? Сколько стоит установка??? Где лучше поставить(у кого)??? Можно ли ставить на пластиковый корпус фильтра. Спасибо!
  4. Покупка Требуются услуги по изготовлению топливного бака
    Из алюминия или нержавеющей стали требуется выполнить топливный бак в виде параллелепипеда со сторонами 250х350х330 мм. Кто поможет? Может у кого валяется емкость похожих размеров?
  5. Ремонт авто заменить прокладку клапанной и топливный фильтр в дизеле
    Вобщем, кто готов показать как заменить прокладку клапанной и топливный фильтр в дизеле - напою пивом. Инструмент, вроде, есть. Место.. можно на стоянке в пятом (авто стоит там). Время - ваше (после работы). Пишите )
