Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 120
Удаление сажевого фильтра
  1. #21
    Аватар для DIMICH111
    Авто: РЕНО
     93
    Цитата Сообщение от Style_Max Посмотреть сообщение
    Согласен! Только вот замена сажевого фильтра стоит 200уёв, ну и плюс обнуление компом 80 белок.
    А на долго вам его хватит на нашей соляре, а так отдал 300 у.е. и забыл про проблему и будет у вас не евро 4, а евро 3.
  2. #22
    А вам...на нашей соляре?
    ---------- Сообщение добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:38 ----------
    пусть все у тебя сростется.
  3. #23
    Авто: РЕНО
     93
    У меня бензин
    Так и будет.
  4. #24
    DIMICH111, пойми, я ж не за себя переживаю.У меня машина без ФАПа.Я изначально преследовала эту цель.Хочется, чтобы у других хорошо было.
    Проблемы с ФАПом ,обычно, начинаются у машин с большим пробегом.И не надо меня убеждать, что они реальные.
    Самый большой головняк - это датчик перепада давления.При наличии хорошей программы и кодов из мозгов убирается все,что связано с ФАПом. Осталось ток найти человека,который имеет доступ к этой программе(к настоящей,приобретенной за хорошие деньги).И все срастется.
    Да и,вообще-то, serg_kv не написал истинную причину его желания совершить такой поступок. Если начались глобальные проблемы(увеличение расхода,холостые не стабильные,не та динамика) - то возможно, лучше удалить и забыть.Т.к.замена его выливается в 500 евро. Но, а если он просто не хочет его обслуживать,экономя деньги - то это глупо.
    Не мешайте машине работать!
  5. #25
    Аватар для Hamann
    Авто: MV Agusta
     11
    Правилное удолние FAP,DPF на работу авто никак не повлияет, так как два свежих атомобиля выпущенные для разных рынков могу быть с фильтром и без.Я считаю, что от удоления сего чуда одни плюсы, если только вы не член зеленых, 1 это удолил раз и забыл , 2 поездки на дальние расстояния напрягают, не знаешь когда закончится присадка или фильтор просто пора заменить, так как машина упала в аварийный режим, а впереди тысяча км.3 сервис, примерно каждые 80-100 тыс. нужно заплатить, примерно столько сколько стоит удаление ,4 длительные поездки в городском цикле губительно влияют на работу фильтра и не только, так как накопление сажи переходит критический порог и регенерация уже невозможна, опять аварийный режим и визит в сервис , 5 пугающая цена нового фильтра и 6 самостоятельный ремонт, замена и прочие манипуляции с ним не возможны, опять визит в сервис и расставание с кровно заработанными, продолжать можно долго. Главный плюс удоления, экономия топлива и повышение мощи. Кастрировал и забыл. Чуть не забыл, если делать у правильного специалиста ,то всегда можно все вернуть обратно ,оригинальную прошивку сохранить на CD ,а все остальное снять и продать и ремонт окупится с наваром.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Hamann Посмотреть сообщение
    Правилное удолние
    так об этом же и говорилось выше.
  7. #27
    Citroёn club Gomel
    Аватар для Style_Max
    Авто: Citroёn C5 II 2.0 HDI
     159
    Галюня, нет, это именно после замены eolys!
    ---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------
    Где-то я уже это слышал, и не один раз!
    ---------- Сообщение добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:07 ----------
    вообще на С5-ом по заводу предусмотрена замена на 120 тыс.км., а на машине, в которой менялся eolys сообщение о замене загорелось на 185 тыс.км. ( при замене в бачке было ещё грамм 300 этой жидкости, чего хватило бы примерно на 2 - 3 тыс.км.) причём 80 тыс.км. она проехала по РБ на нашей солярке..... так что вот такие пироги...
  8. #28
    Аватар для serg_kv
    Авто: A6
     2
    Спасибо что все отозвались но немного просвещу Вас в этой теме все узнал и сам это делаю теперь
    Сажевик или FAP хотя это разные вещи это евро 4 нам с нашей экологией этого не надо тем более
    заправлять Уолисс за бешенные деньги. Все делаеться просто - физически удаляеться то что забиваеться от
    нашей "хорошей" салярки то есть FAP, двигателю тогда уже легче выкидывать то что он попытался
    переработать но есть одно но это все видит электроника что фильтра уже нет по датчику разности давления
    и возникают опять же проблемы но есть выход - специальная программа которая обрабатывает прошивку мозгов
    проще говоря есть машина в которой есть FAP а есть такая же в которой нет его, по мозгам все отличие в програмном
    обеспечении блока получается мы его просто перепрошиваем на прошивку без FAP и все проблемы.
    Если что то не понятно объяснил пишите услуга эта стоит 150$ надо помогу
  9. #29
    Аватар для Hamann
    Авто: MV Agusta
     11
    Напишите с какими блоками работаете, какие авто делаете, а то очень все размыто, какие гарантии при завале ЭБУ, за 150уе например, лезть в EDC 16,17 просто экономически не выгодно!
  10. #30
    Аватар для serg_kv
    Авто: A6
     2
    ---------- Сообщение добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:56 ----------
    [/COLOR]
    какая конкретно машина интересует шил до СR17
  11. #31
    Аватар для Toxa
    Авто: ни Tesla
     364
    serg_kv, а Тойотах удаляете сажевик?
  12. #32
    Аватар для serg_kv
    Авто: A6
     2
    1.4 D4D yaris, yaris verso
  13. #33
    Аватар для Maffini
    Авто: Opel Vectra A
     980
    нашёл про ФАПы на форуме ПЕЖО... подробнее писал тут https://gomelauto.com/forum/showthre...l=1#post157306
    а вообще сама ветка того форума по поводу фильтров - вот ТУТ
    там тоже споры о удалении\обслуживании! много написано о ёлисе...
  14. #34
    Аватар для Toxa
    Авто: ни Tesla
     364
    Авенсис 2.0 D4D.
  15. #35
    Авто: citroen picasso
     145
    Думаю что обнуление и перепрошивка после удаления вооще не потркбуются лампочку можно выкрутить. А по поводу управления двигателем, по моему эта такая же приблуда как и егр. Если заглушить ЕГР кроме ошибки ничего не произойдет, только мощность увеличиться так и в этом случае.
    Hdi двигателя управляются исключительно двумя датчиками, потока воздуха и положением вала + датчики давления в рейке. Все остальное в помойку безо всякого ущерба
  16. #36
    Аватар для Hamann
    Авто: MV Agusta
     11
    ХА-ХА-ХА, ну ты и рассмешил, а из аварийного режима, зимой, в поле, когда минус 20-30 с заклеенной (выкрученной) лампочкой, что будешь делать? Кругом одни……, платят зеленые бумаги ,а ты тут такое гениальное решение нашел, малодца! Не смеши народ.
  17. #37
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    уж многие пострадали от так называемого обнуления.
    Нужно грамотно вырезать и нормально перепрошивать машину под это
  18. #38
     145
    Цитата Сообщение от leksa Посмотреть сообщение
    +1
    После вашего грамотного перепрошивания не факт, что она вооще работать будет. А по поводу аварийного режима пежо и ситроены все равно работают. А если вы счастливый обладатель РЕНО. Могу только посочувствовать
  19. #39
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    На первый взгляд так оно и есть, но на практике ....
    Вот смотри, заглушили ЕГР, вроде здорово - чистый впускной коллектор и т.д. а что дальше? Неужели инженеры дураки, а мы умные и так просто эту дань экологии можно убрать с авто? К сожалению нет. После того как заглушим EGR впусные газы станут чище, в них не будет запускаемых ЕГР-м выхлопных газов на дожиг. Далее, эта более чистая смесь отработает и окажется на выпуске, но поскольку газы стали чище на впуске, следовательно на выпуске будет больше содержание кислорода в выхлопных газах, его отследят лямбда-зонды и скорректируют смесь на обогащение ... Так что не всё так безоблачно и просто, как кажется на первый взгляд.
  20. #40
     145
    Согласен, только для бензиновых машин. Для дизеля не актуально. А по поводу инженеров на них начальство давит, а на начальство зеленые
  1. Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Удаление вмятин, полировка фар в Гомеле
    Метод ремонта вмятин на кузове автомашины без повреждения лакокрасочного покрытия с успехом захватил собственную нишу в автобизнесе. Хозяевам автомобилей тем более полюбилась данная технология ремонта. Во-первых, нет необходимости перекрашивать...
  2. Автотюнинг Чиповка, удаление DPF\AGR (физическое и программное)
    BMW e60 рестайл все дизельные двигатели.Скидки на весь комплекс (чиповка\удаление сажевого\AGR) до 15 мая. 250$ весь комплекс. Чиповка (форсирование) дизельных турбированных двигателей, удаление сажевых фильтров и AGR (физическое и выписка из...
  3. Ремонт авто Удаление царапин
    Уважаемые спецы, а кто имел дело с удалением царапин на авто? Я пробовал средство в виде пасты, но оно удаляет очень мелкие штришки. Сейчас вот заказал рекламируемый карандаш. По ценнику недорого, но интересно- не выбросил ли деньги напрасно?
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Картридж для фильтра-кувшина
    Картридж Maxtra раньше стоил 22 000 белок, сейчас 60 000. Земноводное проснулось. Может кто где видел их по более-менее адекватной цене?
  5. Обслуживание и эксплуатация авто Подогрев фильтра
    Добрый день форумчане!!! Подскажите устанавливал кто-нибудь бандажный подогрев фильтра??? Сколько стоит установка??? Где лучше поставить(у кого)??? Можно ли ставить на пластиковый корпус фильтра. Спасибо!
