Показано с 21 по 29 из 29
Ксантия+ГАЗ
  1. #21
    Аватар для skoff
     751
    skoff, 99% Это глючит шаговый двигатель холостого хода. Врождённая болезнь бензиновых моторов PSA.
    Далее 3 варианта событий :
    1. Снимаем шаговый моем каналы и конус самого штока. (если поможет то это самый простой вариант)
    2. Если не помогло то снимаем шаговый разбираем его и моем, смазываем его шток и резьбу по которой он ходит. Дело в том что моя шаговый без разборки саму резьбу штока ты ты не помоешь и не смажешь.
    3. Еслине не помогло №1 №2 или порвал провода при разборе шагового что очень вероятно... то придётся купить новый или б.у.
    P.S. Звони подъзжай покажу на машщине + у меня есть шаговый если что для теста!
    Ок, позвоню, только до 19 работаю, да и пока приеду к тебе машинка нагреется, и все будет нормально.
  2. #22
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    skoff, Бери растворитель, чистую ветошь (хлопчато-бумажную чуток) ну и WD-40 для мойки-смазки...Хотя растворитель и ветошь найду, а вот WD-ка закончилась. Для теста перекинем тебе мой шаговый (помойму он точно от такого мотора с Пежо 406, только найти бы его)...пока будешь отмывать дроссельную заслонку и шаговый машина остынет
  3. #23
    Аватар для skoff
     751
    ок, созвонимся.
  4. #24
    хулиган
    Аватар для flagmanservis
    Авто: поджопник
     164
    0699BT3, Прочёл всю ветку, видать и у меня такой же гемор!!! Большая к тебе просьба, помоги с болячкой. Пылесос - Ксантия 2.0 16 клапанов ГБ4. Газ пока в отключке.
  5. #25
    хулиган
    Авто: поджопник
     164
    0699BT3, H E L P ! ! !
  6. #26
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    flagmanservis, Ответил в Л.С.
  7. #27
    хулиган
    Авто: поджопник
     164
    0699BT3, Спасибо, пошёл читать !!!
  8. #28
    Не проверенный пользователь
    Авто: citroen xantia
    На Ксантии 2.0 V16 поставлен газ 4 поколения, все хорошо роботала ездила какоето время, потом перестала заводица, заливает цилиндри. Лямда зонд неправельн работает. Ето уже методом исключений опредилили. Но кода проеде 100км на бинзине все стает нормально, пото опять. Может нужена более современная обманка лямбда зонда?. Пока с етим вопросом к газовщикам недоеха. А с проблемой ездил они штото там ковиряли и все нормально ставало. но не признаюца, на оф станции нехотят смотреть машину с газом.
    Хто знает или сталкивался можете помоч. Напишите в личку.
  9. #29
    Аватар для Rusliк
     375
    Lange, читай с первой страницы-ма http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1054169&start=0
Ксантия+ГАЗ
  1. Citroen Ситроен Ксантия
    У кого есть опыт использования? Хочу взять себе 2000 года в универсале. Какие сервисы в Гомеле ими занимаются?
  2. Покупка Ищу/куплю з/ч по кузовщине и не только на Ситроен Ксантия
    Может подскажете где купить капот, бампер передний, крыло левое, фары, поворотники, радиаторы, панель с вентиляторами. Все после рестайлинга.
