Показано с 21 по 29 из 29
Пятиминутная промывка двигателя???
31.10.2011, 12:12 #21
- Авто: citroen picasso
Не знаю на счет промывок, у меня случилась такая беда.
Лопнула резьба на поддоне, пришлось снимать.
Двигатель DW10 турбированый, никогда промывки не применял масло меняю через 8000, состояние шатунов насоса и прочих агрегатов видных снизу как новые без износа и грязи.
так что думаю зачем велосипед изобретать, меняйте масло и не партесь.
Сам заливаю MOBIL-1 10W40 полусинтетика.
А на счет промывок думаю дело это стремное, тут надо химию хорошо знать, чтобы однозначно сказать добро или зло.
В двигателе много резиновых уплотнений и как они себя поведут большой вопрос, к тому же 100% масло все ровно не вытекает, а значит промывка останется внутри.
Так что я не применяю промывки и другим не советую.
31.10.2011, 12:41 #22
Я раньше всегда после покупки б/у машины заливал промывочное масло Лукойл, потом полусинтетику Лукойл и ездил на ней 1тыс.км....потом заливал то масло на котором планировал дальнейшую эксплуатацию...последующая замена- 7500км.-дизель...
31.10.2011, 13:18 #23
Недавно пригнали аккорда с пробегом на масле 15-20 тыков, причём судя по тому что было в системе охлаждения (охлаждайку тоже меняли) на машине хорошенько отжигали...
Промывали с добавлением обычного керосина. долили керосина в масло, дали поработать, слили, залили масла попроще, тоже добавили керосина, дали поработать. за очень короткое время работы на холостом ходу то масло которым промывали стало такимже тёмным как и то на котором ездили.
Кстати, нераз читал и смотрел тесты где оказывается что почти все эти промыки в красивых баночках оказываются обычным керосином...
31.10.2011, 13:29 #24
31.10.2011, 13:34 #25
sansa, в цитату сло почти не захватил...
31.10.2011, 13:42 #26
Docent86, да я пробовал только одну, только один раз, и эффекта не заметил.
01.11.2011, 10:37 #27
31.05.2012, 00:03 #28
- Авто: апр
Не сторонник каких либо промывок. По своему составу все эти промывочные жидкости- масло с увеличенным щелочным числом. Чем выше щелочное число, тем выше моющие своиства масел. Но с другой стороны эта жидкость контактирует в различными уплотнениями, резинками и тд в двигателе, что так же оказывает некоторое влияние на их своиства и рабочее состояние...Ни в одном мануале концерна VAG нет указания на промывку мотора...Если так уж хочется промыть двигатель-залейте тоже масло что используете обычно, и через 1000-2000 замените и почистите поддон.
12.04.2013, 19:08 #29
- Авто: Toyota Land Cruiser в мечтах
Не знаю как Вы все, а я за промывку. Ведь не всегда масло может все вымыть. А те кто ездит не по 10.000 а больше. Есть и такие. Потом они кричат :"Ой машина масло стала хавать". Вот тут и может помочь промывка, потому что она вымоет весь кокс и всю гадость и вернет подвижность кольцам, что будет положительно. Если нет проблем, то не стоит промывать. Как начинает хавать масло, то надо использовать. Бояться надо после покупки авто, но если двигатель убитый, то просто заменив мало, могут начаться разные траблы, потому что, допустим перед продажей залили соответствующие присадки и мотор был в "идеале". А если двигатель нормальный то никакая промывка ему не навредит. ИМХО
Ремонт авто нестабильная работа двигателядо этого моя лошадкка (1.8 рп) исправно ездила и не брыкалась, но вдруг : обороты холостые плавают 0т 1000 до 600 по тахометру, а в езде дерганье, особенно при наборе скорости в районе 1500-2500 оборотов, после 2500 более менее ровно ведет себя....
Ремонт авто Подушка двигателяСитуация такая! 19шка Вибрация двигателя, залез посмотрел - одна подушка в тряпки.......говорят что менять несложно, может кто подскажет? или поможет?
Автотюнинг Смена двигателяВсем доброго времени суток! Народ помогите плиз... такая проблема: сдох движок на B2 1.6 CY есть возможность приобрести 1.9 TDI AHU. И так сам вопрос: возможна ли такая замена? Придется ли заменять КПП (5-ступеней стоит)? Просьба ответить по...
Автотюнинг Тюнинг двигателяПривет всем. Хотел бы тюнинговать прошивку в своей Синтре 2,2_16v. Вроде как неплохой прирост мощности. Может кто пробывал или быть может кто знает к кому обратиться в Гомеле?
Ремонт авто Диагностика двигателяГде в Гомеле и окрестностях можно продиагностировать двигатель (Опель Астра, X16SZR)? Предварительный диагноз - замена прокладки ГБЦ, но есть нехорошее подозрение, что возможно дело пахнет капиталкой :360: Так куда лучше обратиться, чтоб толковый...
