Страница 43 из 47 ПерваяПервая ... 333435363738394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 860 из 926
  1. #841
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    Сделал запись на диктофон, чтобы точно посчитать количество "пиков", посчитал в замедленном воспроизведении - 8 штук.
    BIOS - AMI и это значит - ошибка памяти видеокарты. Я счастлив)))
    Память вряд ли, скорее графический чип. Раз от шевеления заводится - есть шанс вернуть к жизни прогрев паяльной станцией. В 90% случаев успех положительный.
    А что за видюха? Например, если древняя GF 9800GT - это сразу в морг, они почти все уже передохли.
  2. #842
    У меня GF GT630 и проблема не постоянная. Полностью снял видюху, почистил от пыли, прошёлся ластиком по контактам - пока полёт нормальный.
  3. #843
    Айтишники, подскажите плиз!
    Впервые встретился с установкой розетки Ethernet (RJ45).
    Со второй фоткой всё понятно, а вот с первой... по какому типу подключать? По типу А или В?
    Это в квартире, витуха пойдёт от роутера в прихожке к телевизору в зале, под штукатуркой. На выходе из стены будет вот такая розетка, к которой Патч-кордом будет подключен телевизор.
    Гугл говорит - тип В. Но я решил проконсультироваться у опытных людей, т.е. у Вас.
  4. #844
    Главное, что бы одинаково с обеих сторон было. Редко A-B кабели используются (кроссы). Посмотри, как на той стороне.
    Если БО/О/БЗ/С/БС/З/БК/К - это B
  5. #845
    Спасибо! Посмотрел на кросс-кабеле - мне нужен тип В.
    Всё никак не запомню порядок цветов... просто редко встречаюсь и их подключением(
    Да и в инструкции ещё понаписывали всякой фигни... только запутали, гады из Шнайдер-электрик))))
  6. #846
    Не на кроссе (патч-корде, как я понял) смотри, а у роутера.
  7. #847
    ..лядь!!! Вот не умеете Вы, айтишники, на русском разговаривать
  8. #848
    ) Я говорил, что кросс, это A-B кабель. Т.е. с одной стороны A, с другой B. Они редко используются. А тебе надо с другой стороны (кабеля не написал, сори) посмотреть, что бы было одинаково ))
    Вроде так и сказал ))
    ЗЫ. Вангую, что у роутера будет тоже В ))
  9. #849
    Я так понял, что мне нужно сделать так, как в "шнурке" в комплекте от роутера. Патч-корд, только длинный.
    Сейчас буду пробывать
    Нужно же когда-то учиться)))))
  10. #850
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Народ, сейчас же не 90-ые годы, и сетевые карты компа и роутеры автоматом определяют MDI-MDIX интерфейсы, что вы как дети. Любым кабелем соединяй - сами разберутся с коммутацией.
  11. #851
    Как говорил один из людей, которых я уважаю:
    - Давайте делать хорошо. Абы-как оно само получится
  12. #852
    Фраза до боли знакомая)))
    Когда я проходил практику после учёбы на электрика, мне начальник электроцеха, перед первым самостоятельным заданием сказал тоже самое, только но русском разговорно-матерном языке: -"Саня, делай За..ись! Х..ёво само получится!"
    Прошло 10 лет, а эти слова помню как сейчас.
  13. #853
    Получилось в итоге-то?
  14. #854
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Мы забыли уточнить, не дальтоник ли Сасх )))
  15. #855
    Эх, жалко минусы ставить нельзя...
  16. #856
    Да, всё получилось. Витуху подключил по типу B1, как на первой фотке розетки. Тест-драйв прошёл успешно.
  17. #857
    1. Кроссов давно не видел. Нормальные сетевые устройства сами кроссировать могут. Хотя обжимал в последний раз вроде года 4 назад )
    2. А-А или Б-Б - пофиг, лишь бы с двух сторон одинаково было. можно хоть по цветам радуги, просто экран слабый получится, ЕМНИП.
  18. #858
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    При длине кабеля метров до 20 вообще по барабану как обжимать, с любого цвета можно начинать. А метров после 100 да, скорость падает, вплоть до коллизий. Лет >15 назад на практике проверено, когда еще обжимок не было и отверткой забивали пины.
  19. #859
    Я больше скажу... с хреновой обжимкой и по сей день тонкая плоская отвёртка - актуальна)))))
    С товарищем на работе не раз прибегал к этому методу, когда LAN-тестер не видел 1 из пинов.
    Народные способы рулят, как не крути))))
  20. #860
    Авто: Logan
     848
    Из личного опыта. Лет двадцать назад у меня клещей не было, поехал на контору какую-то компьютерную купить патч-кордов. Заводских тогда не продавали у нас, а просто отматывали количество из бухты и оконцовывали самостоятельно. Дядечка-продавец вначале отнекивался, что только продают метражом кабель, но не оконцовывают, а затем всё-таки обжал мне три кабеля: один метр, три и пять. Приехал я на работу, подключил три компьютера к новенькому маршрутизатору, а сеть-то и не видит. Начал разбираться: один кабель работает (метровый), а более длинные нет. Подумал, может обжали плохо. Посмотрел внимательно, а все кабели обжаты по цветам последовательно (например, С-БС-О-БО-З-БЗ-К-БК). Так я наглядно познакомился с тем фактом, что схема 586A/B не зря придумана именно такой (а заодно утверился в мнении, что витая пара витой тоже неспроста сделана и расплетать её без нужды тоже не стоит).
