Страница 78 из 78 ПерваяПервая ... 286869707172737475767778
Показано с 1,541 по 1,559 из 1559
Китайская, ништяковая
  1. #1541
     7251
    Приехала лазерная рулетка (механическая у меня 3м, задолбался складывать измерения).
    Заказывал 100м, по документации у нее 120м предел. Дешевле, чем популярные SNDWAY, по точности их не сравнивал, нет SND
    Но с механической рулеткой разницы при 3-5 измерениях на расстояниях до 3м практически нет.
    Попробую завтра на работе сравнить с длинной рулеткой.
  2. Пользователь сказал cпасибо:
    Evaf (15.07.2019)
  3. #1542
     1147
    В общем долго я выбирала машинку для стрижки, Очень мне понравилась WAHL, но после изучения отзывов оказалось что в основном китайские подделки у нас, и большая цена не значит американское качество. продолжила изучать дальше. Остановилась GA.MA GC 830 на https://catalog.onliner.by/hairclipper/gama/gamagc830 . У нас в городе она стоит 206 рублей. Но все таки решила глянуть, что же предлагают наши чудные узкоглазые друзья. В общем сегодня я ее получила, и опробовала в действии. Полная копия GA.MA GC 830, только другое название. Очень довольна покупкой, легкая, практически бесшумная, не вибрирует, мягко снимает волос, стричь одно удовольствие
  4. #1543
     7251
    Как всегда, китайцы с сюрпризами.
    Экшн камера Akaso brave 4 не умеет снимать 1080P 60 кадров. Там тупо повторяются кадры.
    Однако 720Pх120 кадров/с - легко
  5. Пользователь сказал cпасибо:
    Evaf (15.07.2019)
  6. #1544
    Авто: Logan
     826
    sansa, у 1080@60 поток (битрейт) выше, чем у 720@120, так что ничего особо удивительного в таком раскладе нет. И, судя по отсутствию этих самых 1080@60, 720@120 тоже на пределе возможностей.
  7. #1545
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     291
    Где ж он выше, одинаковый он. Перемножь, сам увидишь
  8. #1546
    Авто: Logan
     826
    1280*720*120 = 110 М
    1920*1080*60 = 124 М
    Разница 15%.
    А теперь представьте, что ваш чип может обрабатывать 100 М пикселей в секунду. Вы его гоните на 15% прям при сборке - вуаля, 720@120 в кармане и небольшой запас на всякий. А чтобы потянуть 1080@60, надо бы ещё 15% накинуть, а это уже слабО. Пример эфемерный, просто для демонстрации, что одинаковый он не настолько, как может показаться.
  9. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (16.07.2019)
  10. #1547
    Аватар для Uncle_Ed
     291
    Разница 15%.
    Можно 720х1440 множить, тогда все сходится. И вообще, в период разгула 4к как-то маловато этих 1080 и 720. Зачем покупать вчерашний день?
  11. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (16.07.2019)
  12. #1548
     7251
    4к 24фпс заявлено, но не тестил
    Чипсет Spca6350.
    Скорость raw 576 Mpix/s, кодирования jpeg 180 Mpix/s, но пишет в h264.
  13. #1549
     7251
    Чипсет Spca6350.
    ЗЫ. Протестил.
    4k 24fps - как и с 1080P 60fps - просто дублирует кадры. "Честных" 4k хватает на 12 fps. Но видео, в принципе, "смотрябельное". Пропуски кадров заметны при "разборе покадрово", или на динамичных сценах.
    Смотреть 4к негде, хранить - есть где, но жалко (720P*120 на 64 ГБ флеш влазит порядка получаса).
    ЗЫЫ.
    Еще на 3 умножить (RGB)
    Пришел к камере чехол, брал средний размер, влезло все, кроме селфи-палки. Возможно, надо было брать большой. С другой стороны - чехол достаточно компактный.
    Достаточно твердый, отделения формируются с помощью поролона, к которому с лицевой стороны приклеен более плотный материал толщиной 2-3мм.
  14. #1550
     7251
    Сегодня тоже удалось более плотно протестить.
    На расстояниях ~ 1.2-1.5 м - показывает откровенную чушь через раз. 60 см реальных на рулетке может легко превратиться в 70-75 см. Сейчас подумал, что я возможно неправильно выбрал отражатель (пачку сигарет).
    Надо было измерить толщину шкафа по наружной кромке. Так как он со всех сторон выпуклый, приложил к противоположной стене пачку (первое что в руки попалось).
    Зато на дальних расстояниях - очень понравилось. Делаю проект на работе по прокладке оптики. Обмеривать цеха 80-100м длинной - милое дело. Сравнивал с рулеткой 50м - расхождение в пределах 1см (с учетом провиса рулетки, неточности стыковки).
  15. #1551
     7251
    Сейчас лазил под мойку, вспомнил, что для второй работы (проектирование, монтаж и обслуживание электрошкафов) месяца 3 назад заказывал фонарь, в дополнение к налобному (не всегда нужен непосредственный свет, часто нужно сбоку/сверху/снизу подсветить).
    Выбрал T6, так как посчитал, что 8000Лм - уж очень ярко будет, и ожидания оправдались. Фонарь в торце ручки имеет магнит, магнитится не особо сильно, но вполне надежно. Ну, и для чего этот магнит - боковой светодиод. Включается как один из режимов фонаря.
    Цифры не проверял, но смотреть на включенный что основной, что боковой свет - невозможно ни секунды. Рабочую зону подсвечивает на ура, боковой более рассеян. Корпус из металла, резьба выполнена очень качественно.
    Питается либо от 18650 аккума, либо через входящий в комплект переходник на 3 ААА батарейки.
  16. #1552
    Авто: Logan
     826
    Сенсор 99,9% процентов будет не RGBRGB, а Bayer, там преобразования сложнее. Плюс матрица может быть не 8-битной. Но при разнице только в разрешении нет смысла учитывать битность и т.п. - одинаковые множители можно просто отбросить; нам для сравнения нужны были относительные величины битрейта, а не абсолютные.
  17. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (16.07.2019)
  18. #1553
     7251
    Согласен, но что-то после М - надо указать. Пропускная способность в б. )
  19. #1554
     606
    Улыбнуло ,не каждый фирменный диод Сree на предельном токе 1000 лм выдаст , а тут прям 8000 лм. Даже редкие уличные светильники выдают при 80 Вт - честных 8000 лм.
  20. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (17.07.2019)
  21. #1555
     7251
    Не замерял, но согласен, врядли в том фонарике даже 1000 лм. Но света за глаза.
    ЗЫ. Сравнение этих диодов.
  22. #1556
     7251
    Заказал снова флешки из этого магазина. Сегодня приехали.
    64 Гб показывает те же цифры, 128Гб - на 15-20% лучше.
    ЗЫ. Сейчас ценник задран, вот по чем покупал (1:8Гб, 2:64, 3:128):
  23. #1557
     660
    Какие отзывы на данный день? Какую из двух видов покупал?
  24. #1558
     7251
    На сегодня вот так (с этих пор пользовался и много, но особо ничего не поменялось). Пробовал менять отражатель - до 0.9 метра тяжело получить результат. Потом хорошо (бывает разброс, но на таких расстояниях делаю 3-4-5 измерений, выбираю наиболее стабильное - пока не было косяков).
    Еще проверил встроенный пузырьковый уровень. Показывает очень хорошо (понятно, что длинна корпуса маленькая). Сравнивал с 10 см Милуоки.
    Виды отличаются только цветом вставки (желтая или оранжевая). Брал наугад, приехала желтая.
  25. #1559
    Аватар для Patan
    Авто: Renault Logan 2014
     677
    Обновил себе регистратор в авто. Предыдущий mini 0801 https://dashcamtalk.com/mini-0801/
    отработал около 5 лет, но недавно стал намертво зависать, смена флешек, перепрошивка проблему не решили.
    Хотел или такой же или чуть лучше. В итоге, как оказалось, точно такой рег (по дизайну) до сих пор продается. Большая часть из них называются mini 0805p, но проц там не амбарелла, отсюда ночью видео совсем грустное.
    https://dashcamtalk.com/mini-0805p/
    Я же, в итоге, почти за те же деньги взял просто mini 0805
    https://dashcamtalk.com/mini-0805/
    Самый главный плюс для меня это совместимость с гпс модулем от 0801, не пришлось заново прокладывать провода, просто поставил новый рег и всё работает. И режим HDR понравился.
  26. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (15.08.2019)
