Страница 81 из 81 ПерваяПервая ... 317172737475767778798081
Показано с 1,601 по 1,612 из 1612
Китайская, ништяковая
  1. #1601
     7275
    imax B6 справится.
    https://habr.com/ru/company/dronk/blog/150213/
    Правда у меня с блоком питания шла (правда на 2А)
  2. #1602
     7275
    11.11 приобрел моющий робот-пылесос (ссылка на али, с учетом купонов вышел в 10500 рур).
    К обзору могу прибавить только немного.
    Он простой, нет никаких камер, лидаров. Моет тупо "квадратно-гнездовым". Сложные пятна не всегда вымывает сразу, но можно натравить его на грязь программой "прицел".
    Робот хорошо чувствует себя на ровной поверхности (ламинат/линолеум). Раньше уборка была каждую неделю руками (весь день), сейчас раз в 3 дня все комнаты убрать занимает полчаса (нашего времени - перенести в другую комнату, промыть робота по окончанию).
    Не умеет заезжать на порожки (даже очень низкие), что в принципе, не мешает, все равно уборка по 1 комнате. Пришлось прибить все провода удлиннителей к стене (бывает заползает на них и пищит - спасите, помогите). Порядка в комнатах больше стало - точно.
    По плитке не умеет убирать. С самой плитки вытирает хорошо, волосы в ванной собирает все, но грязную воду оставляет в швах (по ламинату - оставляет слегка влажный след, который испаряется, пока он едет до противоположной стены). В туалете не пролазит между унитазом и стенкой, хотя я считал, что туалетная комната у меня большая. Видимо "инсталляция на стену" входит в райдер к этому роботу )
    Не сказать, что полная замена, но помощник - это точно.
  3. #1603
     7275
    Уже взял свободную ESP32, что бы как кончится гарантия, научить этого робота убирать возле входной двери через 10 минут, как кто то пришел/ушел
  4. #1604
     7275
    Преамбле.
    Знакомый давным давно (не помню, вроде в 2012 году), однажды среди зимы приехал из отпуска на дачу и увидел снег внутри, лопнувшие трубы отопления.
    Несколько раз выключалось электричество и бесперебойник в очередной раз не смог "зажечь" газовый котел (последующие тесты показали, что основной заряд тратится именно на розжиг).
    Попросил меня придумать систему, которая бы контроллировала:
    1. Наличие 220В на вводе в дом
    2. Температуру внутри дома
    3. Температуру батарей отопления
    Как он сказал, "Что бы я знал - надо все бросать и мчаться, или у меня есть в запасе некоторое время, или оно само запустится. Ну и к чему готовится по приезду".
    Подумал, собрал ему систему на GSM контроллере CCU.
    Все работало, но с перебоями.
    Знакомый то СМС команду "узнать состояние" забудет (хотя сохраняли как шаблоны СМС), то телефон потеряет, шаблоны заново переписывать. То номер СИМ карты забудет, а на ней деньги закончатся. То он с весны до осени не пополнял баланс и оператор отключил СИМ как неиспользующуюся. То контроллер, по мнению сотового оператора, решит, что ему нужен прогноз погоды или гороскоп и сам подключит платный контент, а номер, что бы пополнить, за лето опять забылся. И я не могу по первому зову приехать, согласовывали выходные. И номер СИМ в контроллере я тоже не помню уже (да и не старался особо запомнить). А там еще и пароль есть...
    Амбле.
    В итоге, его это окончательно "замахало" - попросил обновить систему.
    Так как недавно сделали ему автоматический ввод резерва (при пропадании напряжения заводится генератор, работающий на метане, от газовой магистрали, при возвращении городской сети - генератор останавливается и перекоммутируется питание обратно), то контроль 220В стал желательным бонусом.
    Порывшись в "этих ваших интернетах", я слегка опешил от рывка технологий в направлении "умный дом" (год или 2 назад начал у себя устанавливать устройства ZigBee, смотрел только на них). Большинство новшеств, я отношу к "игрушкам", но есть и реально толковые сдвиги.
    В итоге, решено было отказаться от СИМ и СМС, и так как за интернет все равно платить, до дачи кинута оптика, был заказан вот такой вот термостат. (плюс сконструировал 100ВА ИБП 5В - аккумулятор 40АЧ, так как оптика "любит кушать").
    Из "фишек":
    1. Отображение температуры комнаты
    2. С помощью отдельно покупаемого (в нашем случае взяли от старого CCU) датчика - отображение температуры батарей отопления.
    3. Бонусом - установка температуры из любой точки мира (покрытой сотовой сетью).
    4. Бонусом - недельное расписание на 7 ежедневных событий (например: понедельник, 1: с 6:00 по 8:30 держать температуру 25, 2: с 8:30 до 17:00 - 18.... )
    5. Бонусом - с помощь шлюза, можно голосом сказать в тилипон: "Ок Googl <пилимк> Установи котел температура 25 к 14:00".
    ЗЫ. Изменения на локальном дисплее отображаются на смартфоне с задежкой 1-2с при 3G связи. Соответственно и наоборот.
  5. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    alex_qwerty (28.01.2020) PRS (26.01.2020)
  6. #1605
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1098
    Я бы залил антифриз в систему отопления, и не нервничал
  7. #1606
     7275
    Мыться и пить тоже антифриз?
  8. #1607
     7275
    Кстати, летом котел тоже используется, для бассейна (у него небольшой 3х5м, пластиковый, но с насосом потока, так что плавать в нем очень удобно, можно плыть вперед, пока не устанешь). Если интересно, могу рассказать, что мы делали с этим бассейном.
  9. #1608
     607
    Из "фишек":
    Прикольно , надо тестю на газовый котел такую приблуду поискать - только с интерфейсом попроще. В межсезонье реально экономить будет. Как - то родной от Боша прилично дороже , а там тот же по ходу принцип - сухой контакт.
  10. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (28.01.2020)
  11. #1609
     7275
    Там же есть попроще, без wifi. Они дешевле
  12. Пользователь сказал cпасибо:
  13. #1610
     607
    Надо ещё проще с крутелкой и экраном , какой Wi-Fi . Тесть до сих пор с Нокией ходит ...)))
    Сансей , я так понимаю принцип регулирования в котлах тупо замыкающий контакт ...??? Или там уже какое - нибудь PID-регулирование/шина данных ...?
  14. #1611
     7275
    Даже если PID, то все равно, котел управляется контактом, вкл/выкл. Ну, бывают, конечно, например, двухрежимные горелки, пропорциональные, но они в домах почти не встречаются, так как дороже существенно.
    В ручном режиме тот термостат управляется всего двумя кнопками, вверх и вниз (увеличить/уменьшить температуру). По моему не сильно сложнее Нокии )
  15. Пользователь сказал cпасибо:
    alex_qwerty (Вчера)
  16. #1612
     607
    Гистерезис не проверял ...? На отзывах многих моделей пишут что 2 градуса - это реально как то много , 4 градуса разброс получается.
    З.Ы. Народ в отзывах пишет что вайфайного гистерезис 1 град. , у обычного 0,5 градуса
