Страница 80 из 83 ПерваяПервая ... 307071727374757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1652
Китайская, ништяковая
  1. #1581
    Цитата Сообщение от Uncle_Ed Посмотреть сообщение
    Литий-ионные нельзя разряжать в ноль, такова специфика. Ты его просто убил. Читай мануалы.
    А кто писал про литий?
    Запятая (точка) пропущены? Или мы про батарею к шуруповерту говорим?
    Не шурик, но большой, да.
    Можете не сраться, Uncle_Ed добавил отсебятины к моему сообщению - а вас порвало.
  2. #1582
    Изучайте на досуге матчасть
    Вы бы сами изучили. По вашим же ссылкам - DW-01P - Protection IC - микросхема защиты. Вторая микросхема - просто ключи. Все вместе это BMS board (плата обслуживания батареи).
    Для того, что бы понять, что это не контроллер заряда - нужно больше, чем читать статьи в инете, где такие же как вы называют его контроллером заряда.
    А контроллер заряда - вот тут, например Samsung (TP4056). Или тут, Redmi (358S 2166)
  3. #1583
    Литий со встроенной BMS можно разряжать в 0. Для вас это будет 0 (BMS отключит аккум от выхода), но сам аккум разрядится до минимально безопасного значения. Если брать "стандартные" 18650 - они бывают двух типов. Со встроенной защитой и без. Последние в основном для фонариков, powerbankов используются, так как у фонарей с возможностью зарядки, от, например, USB, BMS встроена в схему фонаря.
    ЗЫ. 18650 с BMS, 18650 без BMS. C BMS они на 3мм длиннее и не всегда влазят в предназначенное для них место.
  4. #1584
    identificator, спор я так понимаю, закрывается без отправки товара назад?
    Если так, то приобретя BMS 36V (10S) 30A и 10 шт LiIo можно собрать на основе вашей 1.3АН полноценную 3.0АН. Стоимость затрат 1500 рур, плюс вечер с паяльником и ножовкой
    ЗЫ. Или взять готовую 36V 4.4AH за 1800.
  5. #1585
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    Почитал, сравнил и для зала заказал неделю назад TX6 (Allwinner H6).
    Ну что там приставка, приехала? Рассказывай.
  6. #1586
    Приехала, работает. 4к в FullHD ужимает без тормозов (смотрел "король лев", новый, 40 гб образ), сеть дома гигабитная, до всех телеков провода кинуты, WiFi только для телефонов. Не греется (хоть и расположена за телевизором в узком месте между телеком и стеной). ИК пульт ловит в отраженном свете норм, хотя подключил аэромышь к нему.
    Интерфейс, как и писали, свой у них, симпотный.
    Все что нужно, за небольшие деньги.
  7. #1587
    Ноуты у меня достаточно старые, в каждом по 2-3 USB. Как-то перестало их хватать. Внешний HDD, модем, мышь - и программатор уже некуда подключить...
    Полазил по али, нашел вот такие мышки.
    Плоские, в сумке не топорщатся. К ноутам подключил по Bluetooth, один порт USB освободил. Нажатия беззвучные, но тактильно ощущаются хорошо (кроме нажатия на колесико, оно громко звучит).
    Потом подумал, и USB приемник подключил к приставке телевизора на кухне (часто сижу за ноутом тут).
    Переключение между USB и Bluetooth у них - долгое (4 сек) нажатие на кнопку "DPI".
    Удобно. Закончилось фоновое видео, переключился, поставил новое, переключился - дальше с ноутом общаешься.
    ЗЫ. На столе в кухне вот такое покрытие (прозрачное), мышка работает на нем как на коврике.
  8. #1588
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Здорово. А я такую заказал, MX10 PRO (6k), с доп. клавиатурой, где-то на пол-пути уже.
  9. #1589
    Так еще Звездные войны в 4К еще не все вышли )
    Мне клавиатура не нравится. Всматриваться в мелкие буквы в полутьме... Аэромышь или просто мышь, по моему, удобнее.
  10. #1590
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Клавиатура с подсветкой, кстати.
  11. #1591
    Да, но на телеке и больше и априори с подсветкой.
    ЗЫ. И взгляд переводить не надо
  12. #1592
    У меня аэромышь с клавиатурой сзади. Ни разу не пользовался
  13. #1593
    Если не использовать поиск, то и ИР пульта за глаза. Если что то искать - проще на телефоне найти и поделиться с телеком видео
  14. #1594
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    А в игры как без клавиатуры? А если телик использовать только для просмотра ТВ контента , то и форкплеера хватит за глаза без всякой приставки .
  15. #1595
    Играть некогда. Но мне нравится андроид в качестве плеера. Plex сервер стоит.
  16. #1596
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Как по мне - это излишняя надстройка. Достаточно телевизора в качестве DLNA-клиента с компа шарить ресурсы.
    PS. Кстати, таки попробовал plex. Действительно неплохая вещь, с ТВ Samsung удобно пользоваться. Спасибо за наводку ))
  17. #1597
    Ну, когда я покупал телек на кухню, 32 дюймовый FullHD Samsung стоил на 4 000 рур меньше, чем точно такой же Smart. Приставка обошлась в 2500.
    Потом покупал "белорусские" Skyworth, там разница еще больше.
    Зы. Вчера пришел роутер с 5ГГц.
    Пока, правда, 5ку поддерживает только 1 ноут, но впечатления приятные. И гармонично вписался в гигабитную сеть.
    Остальные ноуты проапгрейдю M2 модулями, благо не дорого.
    https://s.click.aliexpress.com/e/bzvz3QxC (это для стационарного планировал)
    MiniPCI модулями
    2.4ГГц стало совсем плохо...
  18. #1598
    После некоторого перерыва, решил снова заказать обувь из китая.
    Выглядят отлично, как на фото в описании (где на коробке обувь стоит). Мех, конечно, "рыбий", но по опыту, вполне теплый, пока не стопчется (2 сезона). У нас такие в районе 2500-3000 по магазинам.
    Еще заказывал вот такие (2 последних варианта). Меха нет, внутри сеточка, но тоже отлично выглядят, хорошо носятся (месяц уже таскаю). На осень само то. Кстати, похоже, что пропитаны водооталкивателем. Грязь налипает, но когда моешь их - вода скатывается, соответственно, не промокают.
    ЗЫ. Последние на 11.11 предлагают цену ~1200, я покупал за 1300
  19. #1599
    Цитата Сообщение от Swan Посмотреть сообщение
    Какие отзывы на данный день? Какую из двух видов покупал?
    На сегодня понял, что все зависит от измеряемой поверхности.
    Если в точку измерения подкладывать лист бумаги - измерения даже на 0.7м точные.
    На более дальних расстояниях лист бумаги тоже можно использовать, когда, например, темные обои.
  20. #1600
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    А кто подскажет зарядное, чтоб разное напряжение можно было подавать. Заряжать надо электромобиль детский (там 12V), гироскутер (не знаю напряжение), а если еще и автомобильный аккум заряжать
