Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 223
Rover 600. Приехал и с утра не завелся
  1. #41
    Аватар для boliwar
     1155
    Датчик температуры не влияет на запуск
    Не Серега-я точно знаю про Газель( да наверное и в буржуйских авто тоже)-если не "фурычит" ДТОЖ-не запустится движок...например нормально работающий датчик -утром кажет температуру холодного двигателя...ну и рассказывает об этом БУ, соответственно бл. упр.-дает команду на обогащение смеси для запуска...если ДТОЖ-отказал-то вроде по умолчанию подается обычная смесь, которой недостаточно для запуска холодного движка
    Извиняюсь Сергей -не твою цитату вставил...
  2. #42
    Чет я ступил. У меня же бортовик есть. Можно глянуть, "что думают мозги за температуру двигла". И другие параметры. А то я только на ошибки проверил...
  3. #43
    Аватар для boliwar
     1155
    Когда снимаешь фишку с ДТОЖ, именно с того что на мозги (я не знаю сколько их у тебя) форсунки должны как-бы "лить", ну а если нет-то может смотреть еще и питание на форсунки...возможно пропадает.
  4. #44
    Форсунки смотрел и осциллографом и лампочкой. Есть на них напряжение.
  5. #45
    Нашел 2 датчика на партубках (1 на голове, второй возле термостата). Скинул оба. Никаких изменений.
    Сходил в магазин.
    Крышку распределителя не нашел, нашел только катушку. Вот с новой катушкой.
    Сверху, слева направо, потом след ряд слева направо и нижний:
    Р/мгн - мгновенный расход на 100 км или в час
    Путь - путь за поездку
    Тож - температура охлаждающей жидкости
    Скор - текущая скорость
    Р/сред - средний расход на 100 км за поездкуВр/поез - время в поездке
    Б/поез - общий расход топлива за поезду (бензин за поездку)
    Бак - остаток топлива в баке
    Обор - обороты двигателя
    Напр - напряжение бортовой сети
    ТВозд - температура воздуха
    Прогн - прогноз пробега на остатке топлива в баке
    Вот с другого экрана:
    Pвпуск - Давление на впуске
    Дрос - положение дросселя
    ЗЫ. Сопротивление вторички новой катушки 18 кОм.
  6. #46
    Аватар для boliwar
     1155
    Блин-ну свечи должно-было уже забрызгать...а ты говорил что сухие... а куда бензин девается если он поступает, с выхлопной должно бы вонять бензом, я уже и простых версий не знаю...помню когда-то пробовали даже под свечи шприцом бензин впрыскивать закручивать свечи и заводить...чего только не колхозили...даже на газоне на 8е-застучал вкладыш в командировке-снимали поддон, вытаскивали вкладыш и вместо него закладывали кусок кожаного ремня...и потихоньку доезжали до дома.
  7. #47
    Забыл написать, сегодня ветра не было, выходил из машины после экспериментов, пахнуло бензом. Но может это из-за вчерашних экспериментов с "пырскалками".
    Завтра буду искать "компрессометр". Просто мыслей уже нет.
    Перечитал, забыл еще одно.
    Моментальный расход бортовик берет с форсунки (подключено к первому цилиндру), пропорционально времени ее открытия. Т.е. форсы работают. Обороты так же с форсунки. Но тут уже пропорционально времени между впрысками. Температура ОЖ, давление на впуске - из мозгов. Температура воздуха - из датчика (бортового компа), размещенного в салоне.
    Еще подумалось... У меня сальники валов текут. Масло регулярно доливаю, но не могло ли один из них выдавить, так, что бы повлиять на компрессию?
  8. #48
    Banned
    Авто: Man
     392
    импульс то на бортовик/форсунку приходит (относительно питания бортовика), а вот второй провод самой форсунки сидит в это время на +12?
    кстати, а давление при заводке так и должно около 100кПа быть?
  9. #49
    Когда проверял лампочкой, оба контакта ее сидели на разъеме. Или я не понял вопроса?
    Каюсь, при работающем двигателе никогда не включал 3-й экран. 100 кПа ~ 1 атм.
    Завтра придирчиво проверю ГРМ.
  10. #50
    Сансей, копай топливную. Давления топлива скорее всего маловато для запуска.
  11. #51
    Это сразу сервис. Бак на домкрате я не сниму. Попробую все что в силах "под домом".
  12. #52
    Ну тогда нормально померить давление, или посмотреть компом (если это возможно).
    Да, ещё одно: если забился сам насос, есть такой приём - меняют полярность на моторчике насоса на обратную, тогда есть шанс, что насос засосанную ранее грязь обратно выплюнет. Мне, правда, на Сивике это когда-то не помогло, но там проблема в другом была.
  13. #53
    Это легко. Попробую.
    Компом толку мерить, если форсы забиты. Да и нет возможности.
    1. Жду компрессометр
    2. Пока жду, снимаю форсы, проверяю дома.
    3. ГРМ таки нужно проверить придирчиво.
  14. #54
    Так я ещё на первой странице об этом говорил...
    Я грешу на систему зажигания или топливо-воздушную смесь...
    Серёг, измерь давление топлива манометром, а не через электронику. Сразу станет понятно грешить на насос или нет.
    P.S. Если давление топлива малое, то и свечи будут сухие. Топливо поступает в цилиндры, но его слишком мало, чтобы запустить мотор.
    Если топлива много и оно не сгорает - свечи мокрые и запах бензина должен присутствовать.
    Я бы копал в этом направлении. ИМХО
  15. #55
    На TSI сосед придумал оригинальный способ оценит состояние цепи: по углу опережения зажигания, который можно посмотреть компом. А тебе этот способ может пригодиться для проверки установки ремня ГРМ... ну чисто теоретически
  16. #56
    1. У меня нет электроники в топливной.
    2. Прыскал бензом и быстрым запуском во впуск. Никак - топливная не при чем.
    Цепь - другое, это у тебя.
  17. #57
    Нет. Да и судя по звуку компрессия никуда не сбежала.
  18. #58
    Звук кстати, напрягает. Раньше был ровным, а сейчас после выкручивания свечей, такое ощущение, что не до конца 1 вкручена. Но сегодня проверил все.
  19. #59
    Свечи должны быть мокрые аж капать после таких масланий если ее сразу выкрутить.
  20. #60
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     618
    Google ,по ключевым: не заводится двиг. Honda подкидывает сразу-не заводится/бензонасос/майн реле.
    Я бы его в первую очередь и проверил бы, тем более мало бензина, большая нагрузка на бензонасос (погружные мало того что охлаждаются ,ещё и смазываются топливом), могло что нибудь и подгореть. Или какой нибудь клапан который держит давление в магистрали попало грязь с дна бака и он подклинил в открытом положении.
  1. Rover Недостатки Rover
  2. Ремонт авто с утра пллохо заводится авто дизель
    пишу уже не раз но никто ответить толком не может по утрам плохо заводится машина рено меган дизель: нет оборотов и из трубы валит сизый дым ездил на дизель сервис поменяли распылители форсунок с месяцок поездил все нормально а сейчас опять...
  3. Ремонт авто датчик скорости Rover 400
  4. Rover Тюнинг Rover 600
    Особо не видел пока у нас тюнингованных Ровер 600. Но вот нарыл в инете немного фото. Может кому будет интересно. 11261127112811291130 А это из истории, родитель что-ли, предшественник: Rover 100 1131
  5. Автомобиль в нашей жизни я из Киева приехал
    Вобщем, погулял выходные по Киеву. Всё :good: Немного об автомобилях: авто в основном новые (до 5-10 лет) - такое там законодательство. Визуально три самые распространённые модели: Дэу Ланос (Укр), Шевроле ????? (Укр) и Лексус 440. Ну и денег в...
