Страница 17 из 34 ПерваяПервая ... 789101112131415161718192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 340 из 674
автоэлектрика
  1. #321
    Аватар для BusHDj
    Авто: Rover 620Si BUSH
     57
    просто нужно либо не экономить на лампах, либо не трогать их пальцами за колбу во время замены
    ---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:03 ----------
    Цитата Сообщение от radodendron Посмотреть сообщение
    Из-за плохого контакта вполне могут перегорать
    Из-за плохого контакта лампа может либо не светить, либо светить тускло, т.к. плохой контак является сопротивлением на котором происходит падение напряжения, но никак не увеличение. А вот провода из-за этого сопротивления погореть могут. Советую перечитать школьный курс физики
  2. #322
    Аватар для LEXUS_kiler
    Авто: Subaru
     19
    Про физику ты прав, но по сути, лампочка перегорает из за плохого контакта чаще, чем с нормальным контактом. Обрати внимание, что лампы перегорают в основном в момент включения, когда сопротивление на холодную минимально а нагрузка максимум. А если её "тренировать" частым выключением, то и спираль быстрее сдохнет.
  3. #323
    Авто: citroen picasso
     145
    Цитата Сообщение от BusHDj Посмотреть сообщение
    ты еще скажи ему фары протереть тряпочкой)))
    У меня знакомая гоняла машину наверное ко всем электрикам, а проблема была в том, что одна лампа на стопаках все время перегорала. Итог прозвонка и танцы с бубном ничего не дали.
    Я разобрал контакты и визуально было видно окисление одного, просто на удачу почистил наждачкой и результат ездит на ездит до сих пор и лампы не перегорают.
  4. #324
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Вкратце суть вопроса. Есть штатная сигнализация на БМВ е36 с работающим датчиком крена, есть простенькая сигнализация APS 2600, оставшаяся с предыдущей машины. Штатная сигнализация полностью устраивает, только хотелось бы управление с брелка. Возможно ли использовать имеющуюся APS в качестве "пульта", а дальнейшие все функции сигнализации сохранить за штатными блоками сигналки и зке?
  5. #325
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Да, возможно.
  6. #326
    Авто: Audi A6
    Скачай инструкцию APS 2600, в ней найдешь схемы подключения.
    А вот тебе точки подключения в авто.
  7. #327
    Аватар для Валера 13
    Авто: Паджеро 2; Ваз 2109; хонда))
     2
    Ребят подскажите пожалуйста авто электрика. Машина ваз 2109
    Пропали стопы повороты. свет в салоне и свет задней передачи. Притом когда я включаю заднюю у меня напряжение падает на минимум
    Но габариты горят. и с сигналке повороты тоже моргают.
  8. #328
     618
    Цитата Сообщение от Валера 13 Посмотреть сообщение
    Ребят подскажите пожалуйста авто электрика. Машина ваз 2109.
    Пропали стопы повороты. свет в салоне.
    http://car-exotic.com/image/vaz_2109_cxema_big.jpg
    проверять поочередно ... схема в помощь ...
    сигналка на повороты дает свой "плюс" .
  9. #329
     2
    Спасибо. Завтра опять полажу. Но на таком морозе без гаража жутко лазить
  10. #330
    Авто: нет
     553
    Проверь состояние контактов на предохранителях, и, их самих.
    Вынимая по одному.
    ЗЫ: если бы все, а тут только группа.
  11. #331
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    Валера 13, Как-то в одной девятке довелось поковыряться, снял блок предохранителей под капотом, картина была не очень красивая, жаль фото найти не могу. Сверху как бы всё может выглядеть нормально, вот внутри корпуса блока вся плата была окислена
  12. #332
     2
    Да снимал плату. Да была окислена. Почистил и пару часов назад поставил. Но всё равное не лучше
  13. #333
    Авто: Peugeot 405
    дальний свет на пежо 405 не работает(т.е. работает, но залипает реле - нужно скидывать минус с АКБ что бы выключить его стрекозой не выкл), ставил другое реле не помогает, убираю реле замыкаю проводом два контакта работает но греются провода. что смотреть подскажите.
  14. #334
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    ync, я бы стрекозу посмотрел, что-то мне кажется что в ней дело
  15. #335
    Авто: Peugeot 405
    стрекоза новая, и кстати когда включаешь дальний то на панели загорается значок "дальний свет" а его нет. горят только габариты
    может есть спец по электрике кто возьмется сделать?
  16. #336
     618
    провода греется + реле залипает - значит 99% где-то плохой контакт , вероятно плохой минус на фаре или предохранитель плохо контачит или кой-нибудь разьем.
    Лучше просмотреть всю схему (контакты) от предохранителя до ламп (http://avto-elektro-shemy.ru/wp-cont...s-1-po-111.jpg)
  17. #337
    Авто: Peugeot 405
    попробую все пересмотреть еще раз, спасибо
    на рисунке "11" число 46 это реле дальнего света как я понял
  18. #338
    Аватар для Lesha
    Авто: Peugeot 607
     2143
    Кто может подсказать телефон автоэлектрика?
    вопрос такой: в машине (peugeot 406) есть подогрев передних сидений, но при нажатии кнопки жопу не греет, где то перебит скорее всего провод или еще что, нужно с этим разобраться.
  19. #339
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Если не предохранитель, то может как в пассатах, сам подогрев перегорел, снимается обивка и спаивается подогрев...
  20. #340
    Аватар для grom_OFF
    Авто: Пешеход и Гольф 4 AKL автомат временами
     177
    Врагу не пожелаешь такой работы. Никогда, никогда не уезжает клиент счастливый и радостный. Не удается мне объяснить человеку что найти обрыв это самое сложное. Люди с радостью отдают сотку другую за компьютерную диагностику, которая чаще всего показывает лишь следствия, но кто отдаст даже полтиник за подпаяный провод? Приезжают с проблемой, отдав перед этим кучу денег за диагностику и уезжают недовольные, потому что я проипавшись простите полдня-день возвращаю им рабочий автомобиль всего лишь подпаяв провод. Я понял что диагностов с компами умных тут дохрена, а электриков нет. И я браться не буду. Уж простите, наболело за недолгое время пребывания моего в славном гэ Гомеле.
автоэлектрика
