так то не факт... тем более лет на 10.
У Япов просто чутка больше мест где они гниют "по заводу" так скзать, слабые места вобщем, а вцелом думаю паритет...
выше уже Sansa все рассказал, просто +1 )Цитата:
Да и ваша инфа о том, что вышедший из строя датчик АБС или расходомер, выводит из строя (ломает) полный привод так же нелепа и смешна как и Ваше хваставство.
и +1 за дизель и момент )
турбо дизель вырвется вперед хоть и л.с. у него будет меньше, а потом, мерез *** метров, бензинка уже его догонит, должна по крайней мере догнать
Но тут этот вопрос можно рассматривать двояко. Турбо дизель имеет турбо яму. Это является минус при старте.Но из за крутяка, он с низов берёт уверенно, но бензинки в тех низах крятятся мало... Восновном выше...
Таким образом, дизеля уже срабатывает турбина, и валит шо дурная и вырывается вперёд, когда бензинка ещё раскручивает свои низы... Потом дизель щёлкает следующую передачу- и теряет силу ускорения, а бензинка докручивает первую, уже на максимальной мощности. Тут дизель уже уходит в ЗАД)))
Так что ДВОЯКО. Тут играет роль уже коробас и Водила...
---------- Сообщение добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:20 ----------
по мне так гниёт оно всё одинаково.Всё зависит от ухода...
Слава богу ауди из аллюминея... проще как то, на одну проблему меньше))
Да, некаждый.. Но несмотря на измменяемую геометрию, на низких оборотах ЕГР глушит подачу трбины. А изменяемая геометри работает выше. Чем больше газу, тем больше лопатки поворачиваются.до 2-х-3- тыс примерно турбины не травят.
но как исключения, есть Би-турбо у АУДИ(про остальные незнаю), принцип которых таков:Первая турбина дует несколько бар только на низах до 2-х тыс. А выше,-вторая. И первая отрубается. Таким образом разгон плаынй и мягкий, и в тоже время без ям!Но почему то такая система не получила распространения.
Оффтоп: так понял что с БМВ никто не подскажет?
AcidDoberman, Нет,я имел ввиду, кто может слышал о таком виде запуска двигателя. Примерный принцип работы...
я прошу прощения, но это что за триллер?
если уж говорить о разгоне на бензинках, то о какой тяге на низах идёт речь? При старте на бензиновой машине выставляем обороты макс момента (в моём случае 4 тыс.) плавно и быстро отпускаем сцеплпение - обороты за счёт пробуксовки и увеличения газа остаются там же, тоесть старт с монмента, дальше танцы вокруг оборотов максимальной мощности (в моём случае 6 тыс.) крутим до 7, пока переключаемся обороты падают до 5, и снова до 7...
Я как бе на дизелях не стартовал, не вкурсе как это делается в них, но в бензиновых машинах эта методика близка к оптимальной. И если вы внимательно читали то ни о каких низахтут даже мысли нет...
во вторых насчёт тяги на низах, я не знаю может с авто что-то не так было, но 406 2.0 HDi в районе от 1 до 2-х тысяч не тянул ниразу, так и фиг бы не тянул, он просто катиться не мог с включенной 4-й передачей, моя на 60 км/ч с пятой чувствует сябя куда ровнее и даже пытается разгоняться... не знаю с чем это связано, так наблюдение...
Я по большей части имел ввиду на автоматах. Когда разгон идёт с холостых практически, единственное немного разгозовав движок.
Да, вот это и есть яма. Когда он без рубины в обще не едит. И я говорил о приемуществе АТМО над Турбо движками в динамике.
Аналогично как я на ауди с 4,2 гонялся со знакомым на Х6 с 5.0 движком. Чёрный. Так с места я его уделывал намного. Но уже на 120 км/ч мой отрыв прекращался, и ближе к 150 он уже меня догонял. Просто с места на атмо моторе я прыгнул далеко. А он из за своей ямы, где то до 70 разгонялся как трактор, а с 70-110 уже заработала турбина как положено.
Так что всё у всех машин по разному. И всё таки главным козырем ускорения автомобиля остаёться водитель...
дизеля на низах рулят бензинки выстреливают помле 3 тысяч....
Простите но как то не понимаю я фразы выстрелить после 3-х . Если мне нужно "выстрелить" я как то заранее передачу нужную включаю и обороты оказываются там где нужно. А стрелять нажимая в пол с 1500 на 5й передаче это как то странно.
Позвольте а почему у х6 турбина включилась только на 70? И аж до 110. А первая передача где? Или на первой турбина не дует?
Я примерно скзал про скорость. В зеркале тяжеловато определить))) Нет, и на второй тоже. Просто именно до 70 она как то вяло совсем едит, потом вторая, обороты она скидывает уже до начала открытия турбины, т.е. тяга непропадает практически. И продолжает жарить на полной мощности...
НУ вот как она едит. Глянь.
http://www.youtube.com/watch?v=oMnCIMlmKS0
Дело в стрельбе, например если ты где то застрял, на дизеле легче выехать будет. Крутящий момент наступает уже на низах, т.е. тебе достаточно чуть чуть дать газку, и притерать сцепление, и машина будет по тихоньку ползти, уверенно и не закапываясь дальше. А на зажигалке влюбом случае надо будет подгазовывать больше, что будет заставлять калёса быстрее провернуться и подкапать))
А по разности динамики, я ж говорю - что у всех устройство разное.
Мой 8 цилинтровый трактор, с места сосёт у 8 цилидрового бензина... И дальше тоже сосёт...))) Что ещё говорить то...
итак по порядочку, я тут озадачился пятилитровым мотором на х6, точнее системой его наддува, и вот чё нарыл:
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=1951
дабы всё не читать вот главное:
"Компактные роторы двух турбокомпрессоров моментально набирают обороты, и спустя долю секунды мотор уже развивает максимальную тягу в 400 Нм — «полка» крутящего момента начинается практически с холостых оборотов! Семь секунд — разменяны 100 км/ч, еще восемь — и V-Box высвечивает цифру 150"
у журналистов момент аж почти с холостых, а у вас простите турбояма чуть не до 5 тысяч, этож вам не СТИай...
да и для тех у кого БМВ на паспортные данные никогда не едет, открываем ссылку, находим таблицу а в ней паспортные данные и результаты замеров, разница в 0,2 секунды (без малого 3 процента, вполне может сойти на разные погрешности и разные условия)
выехать легче? ну так то да, но на современном легковом турбодизеле не так то легче, если вообще не сложнее, а ежели вы не умеете ездить внатяг, то вам и понижающий ряд не поможет.
буксировать? возможно, но я только что протащил через весь город 406-й, особого дискомфорта от нехватки момента (который у меня на 4-х тыс)не ощутил, скорее сцепления с покрытием не хватало... так что товарищи всё относительно и на всём нужно уметь ездить и тогда вы будете лазить по сугробам и грязи на турбозажигалке, и наваливать по скоростному кольцу на дызельке...
Вы наверное смотрите 3,0 (3,5i) движок с 306 коней. Я говорю о 4,4 би-турбо, абривиатура которого 5.0i. В обще это стандартная закономерность, атмосферный "Ной" мощности и "Ного" НМ сместа разгониться намного быстрее, нежели битурбированый движок. Это даже к бабке неходи.
Ты просто на Видео посмотри... Там прекрасно видно, что снизу она практически не тянет...
Посмотрите, где машина тестировалась? На ДИНО? А у кого интересно после Динотеста, машина на асфальте поехала точ в точ? А?
Тут соглашусь...
Просто дурналисты они оценили в общем разгон сместа... Как бы там нибыло, с места ТУРБИНЫ не работают. Работает одна атмосфера, это касаеться так же и дизелей. Стоит клапан ЕГР, который собственно свою работу и делает. И исключений небывает... Это было специально сделано инженерами заводов.
Так же это и является ответом, почему на автомобили представительного класса, для владельца, который сидит сзади, ставят только АТМО моторы. Потому что во всё диапозоне оборотов, разгон плавный. И машина едит мягко и плавно, в отличии от турбированных.
Единственное исключение, компрессор с прямым приводом. Совсем другая сказка. и другая машина.
Старый видос нашёл...
В Москве когда то встречался наш AS8 клуб с Е38. Весело пообщались, повеселились.. Но как всегда бумероводы начали кричать что любую ауди обгонят.
И вот...))) Просто к теме)))
http://www.youtube.com/watch?v=vkC0csrLaio
не знаешь ты что такое не тянет...
я привёл цитату описывающую именно 4.4
Что там про ДИНО? я не вкурю никак. Авторевюшники тестят машины оптическим измерительным комплексом, чем заводы тестят хз...
да вся так, только есть несколько нюансов. И главный насчёт турбоямы и прочих "не тянет" в отношении БМВ, заключается в ответе на вопрос "А почему фирма выпустившая первый крупносерийный автомобиль с наддувом, не выпускала турбомоторы столь длительное время?" (речь шла о БМВ 2002)
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:09 ----------
Замечательное видео... Ауди сделала полноприводный прыжок, а лошара в БМВ ярковыраженно проспал страт... Это видео не доказывает абсолютно ничего... как собственно и ничего не показывает, это просто заезд не более того...
а то так выйдет что Альмера то походу не хуже S4, ведь она показывает такой же результат на асфальте, и даже лучший на снегу... Но любой человек понимает что это не так...
А она разве спортивная?
Там написано что они тестили на стенде... Вроде как.
И то что они там пишут, ты не забывай что это Российский журнал, которому платят деньги за рекламу. Они несколько раз тестили туарега, где первый раз сказали что блин динамика нереальная аж 9 секунд, а потом через несколько лет, тестили так у них он 12 где то секунд разгонялся..))) Так что кому кому, а вот им я неверил никогда... Ещё тест помню А8-й первый, где так же на тесте у них она 6,1 показала. А потом когда БМВ 7-ка вышла новая, так сравнивали с ней, так а8 почему то чуть ли не 8 секунд у них разгонялась... почему ж так?
Да нет, пишут они про 3.0 паходу... нехочу конечно ошибаться.. но кажется так.
до них уже давно много кто выпускал крупносерийные авто с надувом... Начиная от Кетайцев, заканчивая Аудюшным 1.8т.(небудем говорить о дизелях). На 7-ках ставят турбы, потому что БМВ сделали отличнейшую коробку, которая всю эту хрень гасит. И разгон выглядит плавным. Но в ущерб динамики.
Вот именно поэтому я с БМВ обычно стартую со скорости, т.к. нечесно выходит, что я сразу еду, а они ещё буксуют... обычно с 30-40 км/ч... Интересней так.
Вот тут тест есть, где хорошо видно и понятно как турбированный БМВ сливает АТМО.
Да и очём мы спорим.. АТМО мотор всегда ценили разработчики... Надуть движок любой япошка может, а вот с чистого железа, и с низкими оборотами, выжать ещё одну лошадь, это надо действительно технологии.
http://www.youtube.com/watch?v=w7sZzzRJZ5s
Ещё нашёл видосик старый... Япошки как всегда всё опошлили до нельзя))))
http://www.youtube.com/watch?v=TGC2p24_ZFk
Я никого нехочу оскорбить, унизить или похвалить.Если бы БМВ была бы бастрее и лучше, взял бы её.. Уже который раз говорю. БМВ была, и была у отца. Знаю как они ездят. Ездят хорошо, но не по мне. Может маразм какой то, незнаю))))
Х6М хорошо едит, и там насколько я помню и сделан принцип двух турбин, одна в низу работает, другая вверху+ изменяемая геометрия. Вроде.
Я конечно могу ошибаться, хотелось бы что бы помогли разобраться. Для этого собственно форум и есть. Если кто переубедит и объяснит что я ошибаюсь буду благодарен очень!)))
Да в самом деле ехали они на трёхлитровом, но по ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОЙ ДОРОГЕ, это как бе не стенд...
а ссылки можно на рассказываемые вами ужасы?
BMW 2002 - первый крупносерийный авто с наддувом, выпускался где-то в конце 60-х, 70-х годах.... это история между прочим...
я как бы я не прпотив немцев, но поаккуратнее с япошками, СТИ-ай и Эво никто не отменял, да и как то вы забываете про S2000 и Быстрые сивики, которые кстати атмосферны, и одни из первых переступили порог в 100 коней с литра...
а что значит спортивная?
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:35 ----------
это как? ты ведь не эталон, и если ты не взял БМВ это ещё не говорит о том что она медленнее и хуже...
а можно расшифровать, что значит для тебя это пресловутое "хорошо едет"
Да 3-ка, а ехали по дороге.. ет чё та я мельком прочитал, показалось что про диностенд пишут...)) во слепота то))
Я перпутал с ГОДОМ))) Думал с 2002 года мол начали))
Но не забываем про то что ИХ(японские) двигателя ВЫСОКООБОРОТИСТЫЕ... Это так же огромный минус, а с высокооборотистого так же легко выжать коней кучу. Взять тех же самых СпортБайков... У знакомого 17 тыс оборотов, и 185 л.с. При относительно маленьком движке. Засчёт высокого количества оборотов, выробатывается и мощность.. И тут мы возращаемся к крутящему моменту. Срок службы высокооборотистого мотора, сами знаете какой... Как и ГТ-Р, с которым мудохается мой знакомый...))) Т.е. особого плюса в карму Япов это не даёт. Хотя такое ценится, и тут непоспориш... Америкосы посмотри, там же 6 тыс оборотов в их движках.. Зато они ж вечные!! И звук приятный, бархатный и бассистый..))
Ну S серии у ауди не спортивные...Поэтому неактуально сравнивать с спортивными авто других марок...
Нет, я не это хотел сказать... Просто эта машина не для меня...И все её характеристики, немного преувеличины ихними фанатами. Машина отличная, я неговорю что плохая... Просто многие слишком сильно её переоценивают... Вот сейчас другу выбираем 38-ю 735 хочет... Я его отговорил от Мерса 210-го.
Всмысле что рвёт прямо сместа асфальт под собой... Мне Х6М по дизайну ненравиться и в обще стиль машины не мой... но блин, то что они сделали - это можно сказать шедевр... кроссовер, с динамикой спорткара... Да ещё и КАКОГО!!)) Машина дурная, и я за это уважаю БМВ! И звук красивый... Молодцы в общем то...))
гонщеги на автомате....
Ой незнаю,сегодня ехал с волотовы,с Хатаевича на светофоре стал за Х6м,и Вы знаете что?
Проехал у него на хвосте аж до перекрёстка Бочкина-Хмельницкого,через Победу-вокзал-Киселёва-Мохов.
Хорош аппарат,слов нет,но если результат один,зачем платить больше,объём в 5л.наверно немало потребляет.
Хотя и понятно, у кого под попой такой драндулет,мало интересует расход,и я рад что есть люди которые могут себе это позволить!
Дедушка, ну я думаю чел не задавался цель успеть за 5мин долететь, а с его аппаратом это вполне реально :)
мда.много для себя узнал интересного про авди-бмв.при фоновой поддержке мерс вис ситроен
Barilla, ну перегон с волотовы до спартака достаточно длинный и широкий, и 5 светофоров всего
Блин, где модераторы? Давайте отдельную тему про Бумера! Сколько можно куелдить эти "некрасивые неудачные ужасные ситроены"? В любом случае в нашей теме "Мерс- Ситр" победят бумера, потому что это класскика. И слава богу, что бумера не сделали лупатыми.
Галюня, боюсь это надолго, пока не опсосут всю гамму движков, потом трансмисия, солон,дизайн,и т.д
Вы погоду видели?? Какое нахрен долететь!)))
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:14 ----------
Как бы там нибыло, двигатель двигателю рознь.. А водитель водителю, так же рознь...
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:17 ----------
А я бы голосовал и за СИТРО и ЗА Мерс, и тот и другой автомобиль, имеет свои плюсы, и свои минусы. И сделаны они так, что бы были разные, и для разных людей. Ситро пневма просто супер, в отличии от мерсовской, которая падает каждую химу.. и так далее...
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:18 ----------
Х6М нету, а Х6 с 5.0 есть с обвесом М.
Это я на 3-й школе стоял сегодня, кто то на япОна машине подъехал с прямтокам, и как СДЕЛАЛ меня сместа!!! Я прям испугался, неужели он думал что я буду с ним гоняться, да ещё и с полным приводом против переднего, что то доказывать.... ой госпади...))
чел даже и не заметил что кто-то на фаркоп подсел )) к нему можно было и буса привязывать )Цитата:
а я бы переименовал тему на " моя машина vs не моя машина" или "чьи машины круче" или "арена: порву за свою марку" или ****Цитата:
а делать отдельный топик для БМВ против Мерседеса и т.д. смысла нет.
