Эхххх, вектра))))))))
А че обижаться? или ты думал, что с 1.6 автоматом будешь всех дергать?;) вектра с тем же 1.8 на ручке будет шустрее. Или раз вектра первая, или что-то в этом роде, значит не едет? Есть такие вектры (типа как у Витали (Leksa)), по 150-170 лс, так что не всякая машинка снаружи как и изнутри.
+ ваши машины (в мысле по-новее) задушены на низах стандартами евро 2,3 (или какие там?)
Может грубовато-сори, никого ни в коем случае нехотел обидеть;)
А как форды с газом дружат? Интересует как фокус так и мондео (прибл 2000 г. в.) Есть опыт у кого, а то слышал высказывание - форд и газ несовместимы!
Голословное высказывание, основанное на каких-то доводах "дяди Васи"
К примеру на Форд Фокус 2000 г.в. 1,8 16V с цилиндрическим балоном на 60 л. - 2 349 000 (поколение не спрашивал, но походу 4-е) С балоном "под запаску" - дороже немного.
Цены "Альянс-Квадро" ул. Барыкина
FORD fiesta 2005 г.в 1.4 TDCI (проблема)
:)Доброе время суток … Такой вопросик может быть у кого было .. Или кто может чего посоветовать.
Машина FORD fiesta 2005 г.в 1.4 TDCI (немец) ..И так суть проблемы: при заводке машины в сырую погоду или в холодную погоду от 1 градуса до – 5 плаваю обороты пока не она не прогреться. Гонял на ПК диагностику не чего не выявили и не чего не подсказали …может кто дизелиста какого подсказать ?
первым делом проверь
1/ свечи накала
2/ дроссельная заслонка
судя по тому что в сырую - второе
заслонку можно почистить для начала, но это не надолго, замена радикальнее и надежнее
отпишись потом что из двух было причиной если не затруднит )
цитата
"Это конструктивная особенность всех Фокусов с мотором 1,8 л., а точнее ошибка конструкторов Ford :dash:
"Тупит дроссельная заслонка"
При продаже манагеры про это молчат, хотя и знают. А при обращении в салон, всё сваливают на качество топлива. Мол заслонка дроссельная засралась - это не гарантийный случай (при обращении когда а/м новый и ещё гарантийный)
Для устранения можно записаться на сервис. Всё займёт минут 20-30 + на чистящее средство разориться придётся (думаю на 10 чисток точно хватит).
Лично я чищу сам. Есть поэтапная инструкция с фото, могу выслать ;)"
про свечи - из личного опыта, у меня рядник с прямым впрыском , плавали на холодную до замены , пол минуты. почитай по ссылке принцип работы свечей накала в современных дизелях
Хм спасибо проверю и то и то ..:)я уже незнаю просто что делать везде деньги берут за проверку ...а не помогает ...
Тоже вариант .. ладно как проверю что подсказали мне отпишу :)
Куплю Колпачки на литые диски для Ford Focus r15 1 или 2 штуки
Телефон 80296251022 Женя
Ребята ,подскажите сервис (кроме Хатаевича) где могут двигатель 1,8 TDDi посмотреть оперативно ...
Небольшой вопрос фокусоводам. 2010 года, 1.6 бензин, ручка.
После погрева рычаг переключения передач становится тугим. Прошлый хозяин обнаружил, что течет масло с коробки, поменял сальник, долил масла. Пропало.
Через 10-15 тык снова появилось. Сегодня (13-18тык после смены масла) проверили уровень масла - в норме.
Что это может быть?
ЗЫ. Поездил сегодня - приятная, но мягенькая машинка. Мягенькая - не по подвеске, по ощущениям. И это не минус, а, как бы особенность, что ли. Непривычно короткая первая (а может и вторая), движок 3-ю в принципе не любит ниже 2к оборотов - не старается вытянуть, а мягенько разгоняется, руль - такое ощущение, что электрический, салон, как садишься - как будто обнимает, сцепление - мягкое, даже слишком (невесомое). Газ такой же, плюс педаль газа заметно ниже педали тормоза.
Единственный конкретный минус - отсутствие шумоизоляции.
Спасибо, вроде то, что надо!
Сегодня снова поездил - машина, имхо, чисто для города. Короткая первая очень удобна в пробках, когда, например, едешь за фурой. На своей (все передачи длинные) - приходилось постоянно работать сцеплением, когда не "глухо стоим", а "еле-еле едем" (например, за фурой едем). А тут на 3000 оборотов - 15-20 км/ч. Едет от 1500.
Огромные зеркала. Правда как хочется выставить не получилось, не хватает диапазона. Может я слишком близко сел, но иначе не получалось до конца сцепление выжимать. Или мне не правильно хочется. Но я люблю когда своя машина в зеркале еле-еле видна, чисто для того, что бы понять, где она.
Реально машина для города. Парковаться с мягким рулем и короткой первой передачей - даже в глубоком снегу - милое дело.
Единственное, к чему не привык еще и в принципе не нравится - что педаль газа ниже педали тормоза. Может это и полезно, но меня сильно напрягает.
ЗЫ. Еще, что немного не понятно, при высокой посадке и при росте 176, я не виду край капота. Машина вроде для города...
Мне интересно, зачем так сделано? Ведь это снижает скорость нажатия на тормоз.
Отпустить газ, поднять ногу и давить тормоза вместо того, что бы отпустить газ и на пятке повернуть ступню влево.
ЗЫ. Педаль тормоза, кстати, тоже непривычная. Очень короткий ход, и сразу большое усилие. Но это мне нравится, нужно просто привыкнуть. Пока часто "клюю носом". Это видимо тренд всех новых машин. На Шкоде то же самое было.
Так меня 1.6 как раз и смущает. Из 940 км ~700 ехать по двухполоске, а 237 км - по одной полосе в каждую сторону. А учетом того, что 3-я передача вдруг становится длинной... Ну, посмотрим.
Где насчитал 940??? По М1 чтоли?
Мне 730, плюс до тебя 70 максимум, итого 800. Это через Рославль. Уже второй год так катаюсь и доволен. Через Брянск ещё меньше получится, но как по мне - не стоит оно того.
По М1. Вот, верхний маршрут. Правда я немного не так еду. До МКАД, потом на М1, Орша, Могилев, Гомель. Маршрут на Яндексе показывает 900, по навигатору и одометру - 940 выходит.
По знакам, по М1 от МКАД до границы 500 с лишним. Еще 40-60 (не помню) до поворота на Оршу. Еще 5-10 до самой Орши. 237 от Орши до Гомеля. Так что сходится.
Меняется маршрут на карте Яндекса.
Короче, До МКАД, по МКАД до М1, Вязьма, Смоленск, Орша, Могилев, Гомель.
ЗЫ. До Вязьмы - Гагарин - там обалденной рыбой затариваемся в ту и другую стороны.
Я даже догадываюсь, почему так сделано. Потому что там, где педали на одном уровне, я своей широкой лапой (в зимней обуви, как правило) порой нажимал на тормоз, а вместе с ним нажимался и газ. На Логане тоже педали на разных уровнях, и ещё ни разу не было, чтобы вместе с тормозом я случайно зацепил и акселератор.
Через Рославль ездил на Логане, тоже не ракета, и вообще проблем не было. Правда, я шибко законопослушный, и обгоняли в основном меня. Разница в скорости нивелируется тем, что не нужно останавливаться на отдых и заправляться (бака хватает в одну сторону). Фуру обогнать проблем не было (аналогично первые две передачи короткие, третья достаточно длинная). Просто рекомендую оставлять окно для обгона побольше, пока не привыкнете к машине. Там не такой трафик, чтобы минутами ждать возможности обогнать, и в результате всё равно делать это с риском.
Т.е. случайно зацепить тормоз (при его коротком ходе и мягкой педали) - лучше? ))) Держи дистанцию, называется.
Спасибо!
Я тоже законопослушный, но привык к хорошему (2 полосы в одну сторону).
Ездил по Киевке, правда не через Рославль, а Брянск и не за рулем был. Обгонов было много. И местность холмистая. Больше, чем возле Могилева.
У него движок 1.8.
Так дело в том, что не цепляешь, хотя у меня тоже педаль мягкая и ход короткий. По сути акселератор - это нога право до упора и вниз, и боковой зазор до тормоза остаётся хороший. А тормоз - это в большинстве нога "сняли с газа и влево", и дальность этого "влево" она разная выходит, и не всегда достаточная, если
Я упираюсь пока в педаль тормоза подшвой обуви сбоку. Приходится "думать", что дальше делать.
ЗЫ. А если обувь широкая - имхо - легче случайно зацепить тормоз, чем газ.
На ФФ 1,8 вторая заканчивается на 95 км/ч. Тоже не подходит для трассы по сути. Это же не Veyron, где 100 км/ч - это как раз первая закончилась.
Педаль тормоза на 5 см выше, зацепить её сложно. Скорее выйдет
А если бы педали были на одном уровне, вы бы вероятнее не упирались торцом, а нажимали.
В целом вопрос привычки. Я к таком расположению привык очень быстро, раз негатива не осталось.
Ну, почему... 95 на трассе - вполне себе скорость. В пределах ненарушаемого.
Так если промазал или обувь широкая - как раз ее и нажмете первой.
В моей личной - педали на одном уровне. Только ИМХО - приятнее и логичнее. Может привычка, может Хонда, но стало интересно, зачем педаль газа опускают.
Пришла жена, прочитала, сказала: "Это форум автошколы?"...
Буду учиться тормозить )))
Чтобы не нажать две педали одновременно. Я - живой пример, что такое более чем возможно. А вот с разнесёнными по высоте педалями ни разу не нажимал.
Привычка.
Вы до отсечки крутили когда-нибудь? Не близко к ней, а до конца? Машина резко сбрасывает подачу топлива, это достаточно опасно при обгоне.
Практически на всех новых авто педали разнесены. Это ж-ж-ж неспроста :).
Кстати, подумал сейчас, ведь у меня накладка на педали тормоза сильнее сточена справа. Что здесь причина, что следствие, судить не берусь, но взаимосвязь явно есть.
Во торкнуло... купите авто с АКПП - там на трассе вообще без педалей ехать можноЦитата:
Не поленился выйти к машине, чтобы проверить, как нажимаю педали.
Так чтобы нога не уставала на дальних расстояниях, не? Чем дальше газ, тем больше выпрямляется нога в коленеЦитата:
"Профессор, а вы когда спите, бороду под одеяло прячете или наверх кладёте?"
Если вы имеете ввиду круиз-контроль, так это и на МКПП бывает. А если что другое - так совсем без педалей я бы не поехал, хотя бы и без одной :). Современные машины и так всё больше похожи на симуляторы. Сидишь в кресле, слушаешь музыку, смотришь в монитор окно, педали не жмёшь, руль не крутишь, обратной связи минимум. На самых последних можно даже тормоз не жать, сама останавливается.
Прекрасная версия, кстати. Жаль, кнопки "спасибо" под вашим собщением нет, так бы нажал :). Но ничё, репа через +- поправилась сразу на 22 :), а "спасибой" только единичка добавляется :). Хоть какая компенсация :)
Газ и тормоз на автомате тоже есть. И да, круиз и на ручке есть, пусть и не такой удобный.
Может у меня уровни отличные, но мне приходится ногу поднимать.
Сделать городскую машину и забыть про педаль газа?
