Андрей, ты случайно не помнишь рецепт покрытия кузова антикором который мам рассказывали товарищи с "шелла"???
Ну что с ГРМ??? :biggrin1:
Я не созрел, деньги дают. У нас в Жлобине я знаю только одно проверенного человека, он мне клапана регулировал, за ремень врятли возьмется, хотя может быть. Второй вариант ехать мне к "тебе" :yes: т.е. Гомель. Я ниче ненаю, вся организация ложиться на тебя))) Но и самый стремный это 2-а ... в гараже с мануалом ровер 600 серии т.е. ты и я :465: Можно и дальше ездить, у нас вроде "встречи" не бывает) Но как-то застрять в 120 км от дома неоч приятно. Тем более я уже начал сколы убирать, бампер шпатлевать по тиху, вообще начинаю медленно но уверенно капиталить. Еще смотрел цены средние ремень грм 20-30 евро и ролик 20-30 евро. Остается вопрос скок будет стоить замена и надо что б можно было присутствовать на замене, а то я уже наслушался о сервисах гггг. По это все, мож потом че вспомню)
у меня вот друг неделю назад приобрел ровера, немогу точно сказать какого, тд точно, так приехав на станцию нашли 2е трещинки на голове ремонт 1ой 100 у.е. а новую, или на разборке голову он не нашел, и не рад приобретению, подскажу сайтик может зайдет!
У нас 2 ремня меняется и ролики, спрашивал, полностью комплект стоит 80-90$. А вот где толково меняют - сам не знаю... Ищу.. :(Цитата:
BusHDj, у тебя на руле прикреплен значек ровера, это наклейка, или родной, выпуклый? Если родной, где брал, где взять?
2 распредвала вроде, или чего там 2 в нашем двигателе? ;)
И все таки, там человек давно занимается запчастями на Ровер и когда его спрашивал про комплект для замены, он сразу и сказал именно про 2 ремня и ролики. Я тогда еще подумал, что на дизельную Пежо 1 ремень и ролики стоят дороже, чем здесь 2... :)
Ну се я понял о чем ты говорил: зубчатый ремнь и
ремнь вала балансира :520635:
Наверное. Ну значит теперь правильно, что два меняются! :)
Ремонтники блин, путем подбора решают, что менять :465: :465: :465: 80-90 это вроде и не дорого, вопрос еще с фирмой производителя и местом производства :yes:
А вот тут, я боюсь, выбор не большой будет... А самое интересное, где толковые умельцы по японцам, что бы поменять? Нам с тобой самим менять в гараже, переживаю, что водки не хватит...Цитата:
:465: :465: :465: Я заметил чем больше водки тем быстрее работа идет :465: Вообще нужен сервис что б 100% можно было присутствовать при замене.Цитата:
P.S. Ночь, тишина, все спят, только роверовод не спит этой ночь, он пьян, он не может двигаться, но он все таки ставин ремень ГРМ
Ну что решаем?
Ну так а когда ты собрался? И главное куда? ;)
С 17 по 25 сессия, сразу после 25 в любой день. Куда.... к тебе в гараж:pop: :465:
ну все, тада решено,меняем на сто. ищи, время на которое я планирую ты знаешь. :yes:
Так я и говорю, что еще фиг его знет на каком СТО могут толково поменять, у кого есть опыт по Роверам - Хондам.. (
Ну блин. ТЫ стока в Гомеле живешь и не знаешь))) Анатолий вроде менял у него что-ли спросить :)
от нашел, а ты проверяй)
_http://rover-club.by/forum/viewtopic.php?t=1765&highlight=%E3%F0%EC
Кстати, вопрос на засыпку: как снимаются подголовники? :biggrin1: Дергание вверх ничего не дало.. ;)
а там нету на седушке таких "типа маленьких кнопочек"?
посмотри внимательней
подголовник вытягивается вверх до упора, затем зажимаются 2 эти кнопочки и тянется дальше полностью
если смотреть перпендикулярно вверх на подголовник то видны точка\дырочка, думаю они. Завтра буду ставить чехлы которые сеня в Гомеле купил, так чуть, что скажу точно :520635:
Ага, скажи... А то я только что чуть шею не свернул, попытавшись понять как это:)Цитата:
Короче я все понял, разобрал и собрал))) Вот слушай.... Эти пластмаски куда входят хромированные штыри крутятся почасовой и против. Ну вот покрути в ту сторону в которую крутятся и подголовники очень просто вылазят :good: А на задних сидениях есть кнопки. Потом сеня экспиремтально установил, что в стойке стучит регулятор высоты ремня безопастности :(
Вот спасибо, а я только сегодня подумал о том, что может покрутить их надо, но еще не пробовал... :) А где кнопки в задних?
Да, есть такое, тоже стойки разбирал в выходные, но больше кроме этих регуляторов никакого криминала не увидил, а как сделать так, что бы он не дребезжал, пока не придумал. ;) И антенну снять делал уже попыток пять снять: не вылазит собака из крыла.. :)Цитата:
Для ремня надо что-то типа салазок придумать :yes: Про антенну(я тока хотел спросить): нужно проверить рабочий ли моторчик, проверить подходит ли к нему напряжение и проверить правильно ли подключил бело-синий провод(точнее у Славика спросить) :biggrin1:
P.S. У меня в задник кнопка стоит в этой же пластмаске, здоровая, ее тяжело не заметить), а у тя может тоже крутиться)))
Антенна вроде работает, гудит, но не выдвигается, тоесть надо снять, разобрать, почистить. Но что бы снять надо сначала открутить зажимающую ее гайку на самом крыле, а вот ее я как раз все никак и не могу открутить.. )
Тут твоя проблема описана, ток читай 1 стр полностью!!!Цитата:
_http://rover-club.by/forum/viewtopic.php?t=1886&highlight=%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0
Хм... Тоесть получается, открцтив под обшивкой крепление этого блока антенны, можно ее через задвижное отверстие втянуть внутрь багажника??? :blink: Надо пробовать.. Кстати. Такое чувство ,что вода иногда попадает в багажник именно через антенну и не плотность прилегания резинки под ней.. :)
У меня там воды вроде нет, но проверю)Цитата:
У меня после покупки вода даже в журнальных кормашках была))) А сейчас я под запаской случайно масло разлил и вода там не появляется))) Ну вот сейчас гроза, после ее пойду гляну.
P.S. У меня крызис, хлодон весь вышел в салон :cry: :cry: :cry:
Я свою антену починил. Там чтобы гайку открутить, какой-то специальный ключ нужен, но я справился плоскогубцами.
З.Ы. Может есть у кого лишний шильдик "ROVER" задний?
