Показано с 221 по 240 из 404
Автомобили Rover в Гомеле
15.05.2008, 08:36 #221
15.05.2008, 08:46 #222
ну все, тада решено,меняем на сто. ищи, время на которое я планирую ты знаешь.
15.05.2008, 09:01 #223Site Admin
Так я и говорю, что еще фиг его знет на каком СТО могут толково поменять, у кого есть опыт по Роверам - Хондам.. (
15.05.2008, 09:05 #224
Ну блин. ТЫ стока в Гомеле живешь и не знаешь))) Анатолий вроде менял у него что-ли спросить
15.05.2008, 21:41 #225
от нашел, а ты проверяй)
_http://rover-club.by/forum/viewtopic.php?t=1765&highlight=%E3%F0%EC
18.05.2008, 18:53 #226Site Admin
Кстати, вопрос на засыпку: как снимаются подголовники?
Дергание вверх ничего не дало..
18.05.2008, 20:55 #227Авторитетный товарищ
- Авто: Opel Vectra B
а там нету на седушке таких "типа маленьких кнопочек"?
посмотри внимательней
подголовник вытягивается вверх до упора, затем зажимаются 2 эти кнопочки и тянется дальше полностью
18.05.2008, 21:12 #228
18.05.2008, 21:22 #229
если смотреть перпендикулярно вверх на подголовник то видны точка\дырочка, думаю они. Завтра буду ставить чехлы которые сеня в Гомеле купил, так чуть, что скажу точно
18.05.2008, 21:28 #230Site Admin
Ага, скажи... А то я только что чуть шею не свернул, попытавшись понять как это
19.05.2008, 17:27 #231
Короче я все понял, разобрал и собрал))) Вот слушай.... Эти пластмаски куда входят хромированные штыри крутятся почасовой и против. Ну вот покрути в ту сторону в которую крутятся и подголовники очень просто вылазят
А на задних сидениях есть кнопки. Потом сеня экспиремтально установил, что в стойке стучит регулятор высоты ремня безопастности
19.05.2008, 20:43 #232Site Admin
Вот спасибо, а я только сегодня подумал о том, что может покрутить их надо, но еще не пробовал...
А где кнопки в задних?
Да, есть такое, тоже стойки разбирал в выходные, но больше кроме этих регуляторов никакого криминала не увидил, а как сделать так, что бы он не дребезжал, пока не придумал.Потом сеня экспиремтально установил, что в стойке стучит регулятор высоты ремня безопастности
И антенну снять делал уже попыток пять снять: не вылазит собака из крыла..
19.05.2008, 21:37 #233
Для ремня надо что-то типа салазок придумать
Про антенну(я тока хотел спросить): нужно проверить рабочий ли моторчик, проверить подходит ли к нему напряжение и проверить правильно ли подключил бело-синий провод(точнее у Славика спросить)
P.S. У меня в задник кнопка стоит в этой же пластмаске, здоровая, ее тяжело не заметить), а у тя может тоже крутиться)))
20.05.2008, 07:32 #234Site Admin
Антенна вроде работает, гудит, но не выдвигается, тоесть надо снять, разобрать, почистить. Но что бы снять надо сначала открутить зажимающую ее гайку на самом крыле, а вот ее я как раз все никак и не могу открутить.. )
20.05.2008, 10:43 #235
Тут твоя проблема описана, ток читай 1 стр полностью!!!Но что бы снять надо сначала открутить зажимающую ее гайку на самом крыле, а вот ее я как раз все никак и не могу открутить.. )
_http://rover-club.by/forum/viewtopic.php?t=1886&highlight=%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0
20.05.2008, 13:10 #236Site Admin
Хм... Тоесть получается, открцтив под обшивкой крепление этого блока антенны, можно ее через задвижное отверстие втянуть внутрь багажника???
Надо пробовать.. Кстати. Такое чувство ,что вода иногда попадает в багажник именно через антенну и не плотность прилегания резинки под ней..
20.05.2008, 13:30 #237
У меня там воды вроде нет, но проверю)Такое чувство ,что вода иногда попадает в багажник именно через антенну и не плотность прилегания резинки под ней..
20.05.2008, 15:49 #238
20.05.2008, 17:18 #239
У меня после покупки вода даже в журнальных кормашках была))) А сейчас я под запаской случайно масло разлил и вода там не появляется))) Ну вот сейчас гроза, после ее пойду гляну.
P.S. У меня крызис, хлодон весь вышел в салон
27.05.2008, 14:57 #240Друг ГомельАвто
- Авто: Rover 620Si BUSH
Я свою антену починил. Там чтобы гайку открутить, какой-то специальный ключ нужен, но я справился плоскогубцами.
З.Ы. Может есть у кого лишний шильдик "ROVER" задний?
Rover Недостатки RoverКупил машинку Rover 214Si чуть более года назад, с пробегом в 170 тысяч. Проехал уже почти 20 тысяч, естесственно возникали различные проблемы . Хочу поделиться некоторыми из них. Во-первых сразу столкнулся с проблемой SRS. Как только чуть...
Ford Всё про автомобили FORDУважаемые ГАКовцы.... есть к вам огромная просьба...... может быть у кого-нибудь есть знакомые на форде эскорте с Zetecовским двигателем...... просто мне необходимо разобраться в своей машине с трубками EGR (система рециркуляции отработавших...
Флейм Не только автомобили!Ребята, есть кто смелый? Нужен партнер по Сальсе! Лучше два. )
Покупаем автомобиль Покупайте Range Rover :-)Вот, сбросили мне ссылочку на занимательную статью: http://maxim.1stm.ru/?p=320 Скажем так - желания иметь дело с ленд роверами стало еще меньше. :no:
Rover Тюнинг Rover 600Особо не видел пока у нас тюнингованных Ровер 600. Но вот нарыл в инете немного фото. Может кому будет интересно. 11261127112811291130 А это из истории, родитель что-ли, предшественник: Rover 100 1131
