За счет чего? Ведь можно строить их в домах вместо подвалов. :)
не можно. в подвалах расположены коммуникации, отопление, водоснабжение... что бы это все правильно распределить, завысить потолки, сделать заезд - нужен новый проект, а это уже деньги. в домах кпд (панельные) такого делать не будут, монолитников у нас почти не строят. далее все это воплотить в жизнь - набить глубже сваи, т.к. почва песчаная и строят на болотистой местности, если дом монолитный то это многоэтажка, значит нужно как минимум 3 уровня парковки, что бы всем хватило места. дальше продолжать?
проще построить отдельно многоуровнивые парковки, 5 этажей вверх, 3 вниз. заменяет гск
ProLiant,
AcidDoberman, И ещё в отчетность о выстроенных квадратах парковки и гаражи не входят, потому и не строят. Единственный выход это ждать часного застройщика с современными проектами, но в Гомеле работает только одна Минская фирма (пока не сильно активно). И не забываем про базу стройматериалов в Гомеле. Если например ЖБИ выпускает определенный сортамент плит, то другие использовать не будешь. А наши ПГС блоки только для строительства холодных сараев, хотя обещают в ближайшее время перейти на новые технологии
Андрей ... надо смотреть геологию ... и вообще у нас очень высокие грунтовые воды (не везде конечно же), но рассматривая новые микрорайоны, например 16,17,19,20,21 ... они намытые и под слоем песка 3-5м начинается вода, при том конкретная вода ... все же бывшие болота ... Так что в низ только на 1 этаж можно опуститься
Модераторы, извиняюсь за оффтоп, но не могу не ответить на сказанное:
Swan, наши ПГС блоки, между прочим, не только для холодных сараев (которые холодны от безрукости кладчиков и несоблюдения сказанного ниже), но и для очень теплых домов. Просто нужно правильно пользоваться коэффициентом теплопроводности материала и учитывать требования к минимальной толщине стены с учетом нашего климатического региона. А это не менее 30-40 см блока плотностью Д500, или кирпичная кладка толщиной 1,2 м, или составная стена с использованием минераловатного или иного утеплителя поверх (или в) несущей конструкции. А новые технологии позволят всего лишь (как и у всех прочих производителей) улучшить геометрию поверхности, снизив её погрешность размеров с 3 мм до 0,5-1 мм. Сам же материал (газосиликатная масса) при этом остается у всех одинаковым. И, кстати, использование новых блоков при кладке не на клей, а на раствор не даст заметного уменьшения теплопотерь в связи с сохранением мостиков холода через цементно-песчаный раствор.
Гром, все правильно ... так это же и гравный плюс ПГС правильная геометрия + клеевой раствор, при другом исползовании как ты и описал появляются мостки холода, которые сводят на "нет" использование ПГС. И кладка кстати оставляет желать лудшего. :) Все правда как ты и сказал
Знаю некоторые обьекты где за наличку сделают блоки или плиты любого размера, по крайней мере раньше делали, но конечно не по ГОСТам и СТП, а как получиться )
AcidDoberman, Макс ... ты говоришь только о плитах перекрытия ... а перегородочные плиты, фасадные ... (для панельного домостроения)
Сейчас вообще льют монолитный костяк и перегородки, а наружный периметр кладут ПГС, но при толщине стенки 60 см его ещё и утепляют, не нонсенс?
Железный Дровосек, я не против жить на втором этаже над гаражом, но что бы строительство дома шло 100% в соответствии с проектом. ;)
ЗЫ. Модераторы, простите что отошли от темы в сторону житейских проблем:357:
Вот на нем всегда экономят. Потому дома светятся как НЛО и никакого + по отношению к раствору.
Причем лучше утеплитель потолще.
Делай стену двойную из 2-х блоков по 20 см, перекрывая друг друга. Холод пройдя внешнюю стену упрется во внутреннюю. (все равно будет, но не в такой степени)
Себе из такого материала будешь строить?
И что бы автомобили "живущие" в этом гараже соответствовали нормам по выхлопу, плюс грамотная вентиляция (отдельная), плюс строительство по всем нормам. Но это уже что-то из области фантастики.
Swan, я подозреваю, что ты сам проектант и поэтому идеализируешь проекты. Работаешь в "Гомельпроекте"?
Твои коллеги в Мозыре умудрились спроектировать девятиэтажный дом, похожий на пожарное депо, - весь фасад в въездных воротах гаражей вместо квартир на первом этаже.:(:fu:
А строительные стандарты, насколько помню, требуют, чтобы расстояние от въезда в гараж (парковку) под жилым домом было не менее 24м от окон жилых помещений.:yes:
Железный Дровосек, нет не идеализирую, а считаю что строится должно по проектам и потому за конечный результат одинаково отвечают как проектировщики так и подрядчики и другие связанные со строительством в равных мерах.
Да работаю в проектной организации, не Гомельпроект, занимаемся промышленным строительством. И это не миф, не идеализация, а трезвое видение ситуации и я могу сказать что мы можем строить по нормам, строить красиво при этом экономически целесообразно.
Еще бы и рассказал, почему же это в Гомеле, стране все не так, как могло бы быть.
sanetschka, Alazonka, 612, ProLiant, SASH, спасибо!
ЗЫ: Через сколько 100гр. коньяка выветривается? А то домой ехать нужно )))
водка 50 мл - 1.0 - 1.5 ч.
100 - 3.0 -3.5 ч.
200 - 6.5 -7.0 ч.
250 - 8.0-9.5 ч.
500 - 15.0-18.0 ч.
коньяк 100 - 3.5-4.0 ч.
шампанское 100 - 1.0 ч.
пиво 2.8 - 5оо мл - не определяется
пиво 3.4 - 500 - не определяется
пиво 6.0 - 500 мл- 20-45 минут
Это сроки определения наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в зависимости от кол-ва и вида употребляемого напитка.
Галюня, всё это конечно хорошо, но это - МЕДВЕЖЬЯ услуга!!!!!!!!!!!!
Трубка может и ничего не покажет, хотя не факт.
А возьмём к примеру такую ситуацию:
Едете вы после 0,5 пива. Прошло 2 часа. Вроде и трезый и реакция нормальная и всё хорошо, как вдруг вас зацепили бампером, зеркалом или другая мелочь. Это ДТП. А если попадётся принципиальный и вызовет ГАИ - Вам "доля" На освидетельствование потянут обоих 100%. А там уже по анализу мочи, крови на вас напишут соответствующее заключение и в итоге вы автоматом становитесь виновником + лишаетесь прав на 3 года.
Как вам такой расклад?;) Нравится?
Мне такой расклад совсем не нравится. Поэтому всё вышенаписанное - медвежья услуга и прислушиваться к этому не советую.
Вот
Расклад, конечно, не очень хороший, но если выпить сто грамм водки нормальному мужику, хорошо покушать и сесть за руль через три часа, я думаю, что он будет совершенно адекватен и никакой "доли" не будет. Да и анализ вряд ли чо покажет, пока суть да дело - еще часок, другой пройдет. Проверено.
Но прислушиваться к этому,действительно, не нужно. Человек спросил, я ответила.
От такого пива через 20-30 минут ещё на веселе будешь:) И перегарчик пивной будет очень хорошо слышен даже через час.
А как же достоверность этой инфы? Где взяла, кто её автор и прочее? Правильно, интернет:)
Прекращаем это обсуждение.
Тема для другого предназначена;)
оффтоп просто не вытерпела да и пусть народ знает Галюня, в СУД МЕД 50 грамм водки можно обнаружить в крови по истечению 8 часов по метаболитом гы так что смотря на кого нарвётесь,( кто захочит тот найдёт) ну а так при дтп если ты конечно ходишь ровно и от тебя не пахнет как от 5 литровой посудины со спиртом, то ни каких трубочек, шприцов и так далее тест на алко НЕ ПРОВОДЯТ
У кого безлимитка. Выкачайте плиз:
_http://www.capa.ru/videoclips/documentary/114828-rassledovanija-aviakatastrof-air-crash.html
Особенно интересует серия Лобовое столкновение
Либо торрент: Вложение 9417
Было дело, принимала участие в добровольном этаком тестировании.Мужчины пили водку, а дамы вино и пиво. А также квас и кефир. Да и по телику не раз показывали в передачах типа здоровье.
Но ведь Вы со мной согласны, что по истечении 3-4 часов 100 +закусон - запаха не будет. Да и в голове, думаю, тоже.
Прекращаю.
Ура! SAHS меня, наконец-то на "ты" назвал. Вот и в тему. Сама себя и поздравляю.
В воскресенье только скачаю и запишу. В понедельник если что готово будет. :)
Обычно жены мелодраммы, ну комедии на крайний смотрят.. Но такое.. :)
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:24 ----------
Сообщение в чате у нас на форуме. :)Цитата:
[17-12, 22:24] Ендрей: Может нетрезвые есть? Поговорим?!
блин, скок можно офтопить? захожу в тему про идиотов парковки, а читаю про проекты и утеплители
и такое во многих темах
В хорошей компании - всегда "за".
