Показано с 41 по 60 из 78
Автосервис по французам
22.03.2011, 00:04 #41Новичок
- Авто: Peugeot 406
Да, фильтра с завода нету, точнее он есть, но встроен в корпус вместе с бензонасосом, якобы на весь срок службы насоса и естественно неразборный, и не заменяемый, и отдельно не продаваемый, только всё вместе с насосом в одном корпусе, ну и сеточка конечно тоже там есть. А инжектор хотел почистить, ещё и потому ,что обороты немного плавают 750 +/- 30 (на тахометре стрелка никогда не стоит ровно). В любом случае всем спасибо за ответы, буду думать дальше, что делать.
22.03.2011, 13:25 #42
30.03.2011, 22:23 #43
02.05.2011, 23:13 #44Пользователь
- Авто: Volkswagen Т4, Toyota Avensis
Подскажите, пож-та, где в Гомеле лучше сделать сцепление на Пежо-407. Качественно.
04.05.2011, 14:58 #45
04.05.2011, 19:41 #46Гуру форума
- Авто: рено лагуна 3
на станочных , что возле автостоянки французов любят
04.05.2011, 21:57 #47
05.05.2011, 07:01 #48
02.11.2011, 17:05 #49
02.11.2011, 17:08 #50Renault Club Gomel
- Авто: Laguna II
Поздновато ты отписался
28.11.2011, 10:28 #51GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
Нужно комп. диагности Рено. Может кто делал, подскажите где, и где лучше.
28.11.2011, 22:47 #52Гуру форума
27.02.2012, 16:39 #53Пользователь
- Авто: Kia Cerato
Нужно посмотреть, а возможно отрегулировать переключение передач на Рено19. Надеюсь поможет. Нужен толковый мастер, чтоб не советовал сразу коробку менять.
28.02.2012, 10:28 #54Друг ГомельАвто
Romich, Раз 5 регулировал на своей прошлой машинке, в итоге купил ремкомплект кулисы, выставлял начиная с задней передачи (если память не подводит), потом по порядку, но желательно это делать втроем... один втыкает в салоне, второй из ямы крутит регулировку на месте стыка кулисы и тяги ну а третий наблюдает за фонарями заднего хода. И еще если игла которая входит в коробку совсем люфтит то регулировки ненадолго ....
28.02.2012, 12:14 #55Пользователь
- Авто: Kia Cerato
asoist, спасибо за инфу. судя по мануалу выставлять нужно при включенной первой передаче.
28.02.2012, 12:29 #56GomelAC, Forum moderator
28.02.2012, 14:50 #57
11.07.2012, 15:15 #58Пользователь
- Авто: Kia Cerato
Нужен сервис поменять сальник первичного вала в коробке на Рено 19. Желательно побыстрее, т.к. масло вытекает.
12.07.2012, 10:04 #59
14.07.2012, 23:19 #60
Автосервис Гомеля Автосервис по Mercedes?Вечер добрый. Подскажите, где в Гомеле лучше сделать диагностику и обслуживание подвески (airmatic) mercedes W220?
Ищу, найду, отдам, возьму... ищу электрика по французамищу электрика по французам, в частности не работает абс (горит лампочка, авто рено лагуна 2 фаза1
Автосервис Гомеля Автосервис на заправке "Дружба"Сегодня подсказали интересную тему. На Барыкина есть заправка "Дружба" там же находится сервис. Говорят очень интересные цены. При покупке запчастей у них на сервисе и заменой там же, на них не берется торговая надбавка. В том числе и шиномонтаж,...
Автосервис Гомеля Почти "автосервис" для отечественныхВас напрягает горящая красная лампочка? Не светят фары? Воет генератор? Хотите подключить магнитолу? Отрегулировать зажигание и сменить свечи? Любые вопросы по электрике и электронике в автомобилях ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич и пр. Установка...
