Показано с 1 по 20 из 102
Большой расход масла
12.05.2011, 22:24 #1
Машина берет масло. На двух сервисах сказали противоположные мнения:
на первом, надо поменять масляные колпачки,
на втором, ездить так подливая масло.
Кому верить?
12.05.2011, 22:26 #2
tajna, Расскажите конкретнее что за машина ? Какой мотор? А то гадание на кофейной гуще получится не имея исходных данных.
Если в общих чертах, то для начала проверить компрессию в цилиндропоршневой группе что там? Если всё в норме, тогда нужно идти самым простым путём - замена маслосъёмных колпачков.
Да кстати что за масло вы используете?
12.05.2011, 22:28 #3
tajna, укажите расход масла. Если 1литр (или менее) на 1000 км, можно думать о замене колпачков.
12.05.2011, 22:37 #4
Масло Castrol 5w40.
Компрессию померели все впорядке.
Машина Chrysler Stratus 2.0 бензин.
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:35 ----------
Точно не замерила, к сожалению, но заливаю вторую бутылку на 1 литр на 1000 км приблизительно.
12.05.2011, 22:38 #5
Сколько атм. по цилиндрам ? Или просто на словах сказали всё хорошо? Вы сами видели показания манометра ?
Лан если действительно в норме и нет разбежки то начинать нужно с маслосъёмных колпачков.
Как вариант, может масло "левое"...2 литра на 1000 км. это многовато
А мотор сухой ? Вы его осматривали - может прокладки где протекают?
Вариантов может быть масса и не видя автомобиль точно указать причину невозможно (если только наугад).
12.05.2011, 22:41 #6
- Авто: Laguna 2
Или уплотнения, сальники - протечки одним словом.
12.05.2011, 22:50 #7
12.05.2011, 22:56 #8
- Авто: ВАЗ 2121 Люблин 2.4tdi - служебная
tajna, хорошая тема! а то я как-то стесняюсь спросить ... У моей машинки тоже повышенный расход масла, но мне объясняли так - если при переключении передач из выхлопной трубы вылетает облачко белого дыма - то это маслосъемные колпачки требуют замены. Дело за малым - кто бы проехал за моим авто и посмотрел - так это, или нет. Или причина совсем в другом?
12.05.2011, 23:02 #9
12.05.2011, 23:05 #10
tajna, наверное не 1,3, а 13
При компрессии 1,3 двиг завести будет большой проблемой, а про "поехать" и речи быть не может
Маслосьёмные - под замену с вероятностью 90%, если конечно двиг сухой и нет течи масла.
Ещё вариант - залёгшие маслосьёмные кольца, но это маловероятно. Хавала бы масло много больше чем сейчас и не ехала бы толком
12.05.2011, 23:07 #11
12.05.2011, 23:11 #12
12.05.2011, 23:14 #13
Галюня, не пугайся, я не настолько организованный человек.
12.05.2011, 23:18 #14
12.05.2011, 23:18 #15
12.05.2011, 23:23 #16
tajna, ОК
Галюня, можем перейти в соответствующую тему. А то что-то мужчины притихли, а вопрос-то им адресован... нам-то сложно во всем этом разобраться...
12.05.2011, 23:39 #17
- Авто: Nissan :-)
У меня между заменами (каждых 10 000) уходит 1 маленькая канистра. На всех сервисах сказали, что нормуль ....
12.05.2011, 23:47 #18
На турбодизельной шкоде масло может уходить многими путями однако, у меня лично турбина до ремонта плевала прямо в выпуск. Так что причин может быть масса. Если кто своими силами хочет проверить компрессию не снимая форсунок (дизеля) у меня есть компрессометр "работающий" через свечи накала, могу одолжить...
Как то давно менял мск на ныне Алексашкином пассате, так вот после оной процедуры расход масла реально упал почти до 0, а был около полулитра, особенно на трассе.
13.05.2011, 00:01 #19
На турбодизельной шкоде масло уходит согласно графику завода-изготовителя. А вот когда на шкоде двигатель работал неправильно, и на 3-х диагностиках давали прямо противоположные рекомендации, я доверила машину тому человеку (дизелисту), который сказал - я не понимаю что это, но мне интересно разобраться. Разобрался!!!А масло кушает Нива. Опять. Трудные условия работы, однако...
13.05.2011, 00:04 #20
tajna, ставлю диагноз по фотографии мотора и по его звуку в телефонную трубку. возможен выезд со своим бубном
Обслуживание и эксплуатация авто Расход и экономия топлива1. Вес автомобиля. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если...
Ремонт авто большой расходподскажите пожалуйсто! wv golf2 бензин простоял несколько лет в гараже, не эксплуатировался, завелся нормально но расход стал больше 11 литров! что стоит смотреть первым делом??? до простоя все было отлично.
Citroen Осенняя АКЦИЯ!!! Замена масла!!!Приятная осенняя АКЦИЯ!!! Замена масла Total 5w40 9000 quartz по цене 400тыс.руб. + замена бесплатно А так же фильтра Purflux по ценам ниже рыночных!!!
Ремонт авто Пассат Б3 расход 17-20 лНаправте плиз к хорошим людям, чтобы помогли решить проблему (только чтобы конкретно сказали, что надо менять. Возможно сразу и поменяли.) Болезнь: 1. утром завожу, считаю до десяти и из выхлопной начинает вываливаться на снег черная сажа....
Ремонт авто Устранить течь маслаПодскажите вменяемый сервис для того что бы устранили течь масла. Толи из сальников подтекает, толи по прокладке со стороны ремня подтекает. Течь не сильно большая, но неприятно :)
