Показано с 1 по 20 из 20
Пассат Б3 расход 17-20 л
19.02.2008, 16:23 #1baerГость
Направте плиз к хорошим людям, чтобы помогли решить проблему (только чтобы конкретно сказали, что надо менять. Возможно сразу и поменяли.)
Болезнь:
1. утром завожу, считаю до десяти и из выхлопной начинает вываливаться на снег черная сажа. Проходит минут 15, дым становится белым, но имеет едкий запах.
2. на резкое нажатие авто сначало тупит, а потом как будто каток сзади въехал.
3. постоянно зависают обороты (где то на 2 тыс.), сбрасываются только при переходе на повышенную передачу.
4. Ну и расход 10 литров на 50-60 км по городу (это же подтверждает и бортовой компьютер).
Компьютерная диагностика показала только на лямду, поменял - эффекта ноль. Попутно поменял ДТОЖ, подозрительные патрубки, сцепление, все фильтра. Катализатор менял в августе.
Есть подозрение на дросельную заслонку, но нет гаража и опыта это проверить.
19.02.2008, 18:01 #2Site Admin
Может в инжекторе дело? Бензин, я так понял...
19.02.2008, 18:26 #3baerГость
Пассат Б3, 93 г.в.
Движок 1.8 mono-motronic, ver.ABS
19.02.2008, 18:54 #4
Проверь свечи и вв. Возможно одна свеча умерла или вв. Так же посмотри на воздушный фильтр.
19.02.2008, 19:18 #5baerГость
Свечи, вв провода, воздушный и топливный фильтр новые, поменял в один день. Свечи через три дня выкрутил посмотреть, так они уже были черные.
19.02.2008, 21:12 #6Авторитетный товарищ
- Авто: Audi S4
обороты зависают из-за клапана холостого хода видимо
ИМХО что то нето с топливной системой (форсунка моника, бензонасос) Нуна полюбому туда смотреть. Сгоняй пускай просичтят форсунку мона ультрозвуком.
20.02.2008, 00:50 #7GomelAuto Club
- Авто: Geely
+1. По симптомам похоже на то, что "переливает". Так что если система зажигания в норме, след на очереди топливная
20.02.2008, 01:15 #8Авторитетный товарищ
- Авто: Audi S4
насос смотрел?
МОник чистил?
20.02.2008, 11:45 #9baerГость
моник не чистил, насос гудит как холодильник (уже давно).
Подскажите, где можно недорого почистить насос и моник.
30.04.2008, 13:28 #10Anton_NFГость
Если у тя пассат еще и дергается\или просто пропадает тяга то велика вероятность выхода из строя лямбда-зонда. Стоит он около 70-90 тыщ помойму китайский...
01.05.2008, 23:57 #11Авторитетный товарищ
- Авто: Audi S4
А ошибку если считать на пасате
Лямбдик тоже так может выпендриваться
20.05.2008, 21:21 #12
слышал я как один пассат (1.8 моно) переливал бензин как дурной аж масла в картере уровень поднимался, так его вылечили заменой мозга в течении нескольких минут... я бы попробовал подсунуть ему рабочий блок управления с такого же пассата. и как я понял это типичная поломка у 1.8 моно.
02.06.2008, 15:47 #13
Очень сильно похоже на перелив, мне кажеться пасатами сейчас все занимаються...
11.06.2008, 22:41 #14DerbyГость
сори все не осили почитать. моник не уверен что он будет, но моть стоит глянть лямбда зонд, а?
24.06.2008, 22:22 #15baerГость
решил проблему
короче после не хилых вложений (порядка 400 у.е.) все решилось заменой мозгов и продажей авто.
Поменял все датчики, фильтра, ремни, свечи, ВВ провода, форсунку и т.д.
Расход стал по городу 8,5 л.
23.06.2009, 14:38 #16
14.04.2010, 14:28 #17Зарегистрирован
- Авто: -----
14.04.2010, 14:42 #18Авторитетный товарищ
такая же херня была у меня на гольфе из-за лямбды... симптомы один в один...
14.04.2010, 14:46 #19GomelAC, Forum moderator
17.04.2010, 17:36 #20Новичок
- Авто: vw golf 2
Обслуживание и эксплуатация авто Расход и экономия топлива1. Вес автомобиля. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если...
Покупка куплю 2 стальных диска на Фольксваген Пассаткуплю недорого 2 стальных диска 6Jх14 (не срочно) на "Фольксваген Пассат".
Продажа Диски литые Мерседес,Шаран,Пассат 5*112 r16Диски литые Мерседес,Шаран,Пассат 5*112 r16 + резина слабенькая. 300 у.е.:cool:9189
