Показано с 1 по 20 из 43
СКЛАДНЫЕ СТОЛИКИ ДЛЯ НОУТБУКОВ (АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ДОМАШНИЕ)
11.03.2011, 12:28 #1
СКЛАДНЫЕ СТОЛИКИ: ПИСЬМЕННЫЙ СКЛАДНОЙ СТОЛ ДЛЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫ
Стол-парта, конструкцию которой мы Вам предлагаем, легок в сборке, прост в эксплуатации и, что не маловажно – складывается, это позволяет ему помещаться за шторой, диваном, креслом, в кладовке, шкафу и т.д., то есть обладает очень важным преимуществом – компактностью (в толщину не превышает 10-ти см.). Его размеры в сложенном состоянии составляют 770х700х80 мм (размер столешницы 700х400 мм). По желанию, размер столешницы может быть изменен. Стол можно регулировать по высоте и углу наклона столешницы.
Чтобы сложить и разложить его, Вам потребуется не больше 20 секунд.
В стандартном положении можно использовать как столик для завтрака, прикроватный столик и как парту. Вариантов много. После того, как стол разложен, он придвигается вплотную к Вам. В дальнейшем Вы можете поставить на него ноутбук, почитать книгу с чашечкой кофе, пообедать перед телевизором, занять ребенка за рисованием, лепкой и пр.
Наш столик – великолепный вариант для студентов проживающих в общежитии. Когда в одной комнате проживает несколько студентов, а рабочий и обеденный стол, как правило, один.
Основные особенности:
1) Служит письменным столом для учёбы и работы;
2) Легко складывается (раскладывается);
3) Высота и угол наклона стола регулируется в зависимости от роста человека;
4) Прочная конструкция (Металл, ДСП);
5) Удобен в условиях малогабаритной квартиры.
Благодаря способности изменения высоты столешницы, может успешно использоваться взрослым любого роста в качестве мобильного места работы с ноутбуком.
Цена стандартной комплектации: 50$
Чтобы получить более подробную информацию и заказать столик пишите в личку или отправьте письмо на Vstroim@rambler.ru
07.06.2011, 09:58 #2
СКЛАДНЫЕ СТОЛИКИ: НАКРОВАТНЫЙ, АВТОМОДИЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ СТОЛИК
Подставной складной столик обладает очень простой и надежной конструкцией. Легко складывается и занимает совсем мало места. Его размеры в сложенном состоянии составляют 500Х300Х80 (размер столешницы 430Х300). По желанию, размер столешницы может быть изменен. Каркас стола выполнен из хромированных металлических труб, столешница – из ламинированной ДСП. Имеются регулировки по высоте, глубине и углу наклона столешницы. Для людей с широкими бедрами, можно легко увеличивать расстояние между ножками.
Столик легко трансформируется и имеет множество вариантов использования: за столиком удобно работать на ноутбуке лежа в постели, сидя на диване или в кресле. При горизонтальном положении столешницы, можно покушать или подать кофе в постель любимому человеку, а при вертикальном – просто наслаждать чтением книги или журнала, не держа их в руках.
Собираясь в дальнюю поездку на автомобиле, предлагаемый нами столик Вам очень пригодится для удобной работы с ноутбуком и документами в пути, просто поставив столик на сидение, за ним можно перекусить не выходя из машины и не опасаясь что вымажете обивку сидений
Цена стандартной комплектации: 40$
07.06.2011, 10:05 #3
По желанию заказчика в конструкцию столиков можно вносить изменения:
- изменение размеров в сторону увеличения либо уменьшения;
- изготовление формы столешницы по эскизу заказчика;
- выполнение столешницы из натурального дерева;
- в целях удешевления стоимости, исключение функции регулировки столика по высоте (для стола-парты);
- в комплектацию столика может входить встроенный удлинитель и розетка на два гнезда (фиксируется под столешницей и при необходимости используется).
07.06.2011, 10:14 #4
- Авто: нет
Диапазон цен какой?
07.06.2011, 12:02 #5
Озвучьте цены и нормальные контакты, иначе удалится как реклама.
07.06.2011, 16:15 #6
Сори
Базовая комплектация (без девушки ): маленький (подставной складной столик) - 50 у.е. (по курсу нацбанка); большой (стол-парта) - 75 у.е. (по курсу нацбанка)
(033) 615-13-39 Сергей
07.06.2011, 16:27 #7
- Авто: Ford Fiesta
Простите не выдержал... 50 долларов за что????????????????
07.06.2011, 16:41 #8
07.06.2011, 16:51 #9
ИМХО вполне адекватная цена...
07.06.2011, 17:04 #10
Как говорится наше дело предложить... Если сможете попробуйте найти дешевле, ни на чем не настаиваем.
А что бы понять "ЗА что" можем калькуляцию привести: разработать, подобрать комплектующие, закупить их, все вырезать подогнать, надышаться пыли (при обработке), скрутить, проверить и я уже не пишу аренда помещения, электричество, транспортные расходы, реклама и пр...
К сведению, накрутка за труды на эти изделия не превышает 30% себестоимости комплектующих.
Кстати, знаете ценообразование мебельщиков?.. объясню образно - накупил комплектующих на 100 тыр. значит конечное изделие буду продавать за 200, эксклюзив - 400. Так что имейте ввиду, что когда за встроенный шкаф птатите 3 ляма - сами такой Вы бы смогли собрать за 1 мульт.
И еще, чтобы разработать этот маленький столик самому (т.е. не содрать конструкцию с интернета, а придумать с нуля) у нас ушло чистых затрат (без учета транспортных расходов, электричества и аренды) - около 1500000.
Не так в се просто как кажется на первый взглад.
---------- Сообщение добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:58 ----------
Можем дать погонять на время, так сказать на испытания. При условии продолжения этой темы с описанием всех положительных и особенно отрицательных моментов (чтобы их в дальнейшем устранить) возникших в процессе эксплуатации, отдадим по себестоимости. Большой тоже можем привезти Вам домой и оставить, так Вы сможете определить нужен он Вам или нет. Заказывайте...
07.06.2011, 17:13 #11
- Авто: Ford Fiesta
эх... написал большое сообщение но не отправил, не хочу, я же все равно вас не смогу переубедить в чем-то, правильно? - мне все равно какое ценообразование у мебельщиков, а из-за этого так и живем. А любой экономист знает, что эта фраза немножко некорректна
у комплектующих нет себестоимости, себестоимость есть у изделия, которое произвели вы
07.06.2011, 17:27 #12
Скорее всего Вы правы, но то что хотел я сказать, Вы поняли - это главное, я к сожалению (или к счастью) не экономист. Эти изделия я планирую удешевить когда заказов побольше будет и комплектующие можно будет покупать оптом (оптимальнее подыматься на оборотах, а не на задирании цен), а там совсем другие цены. Мы пока только начинаем внедрять подобную продукцию, так сказать нащупываем почву.
07.06.2011, 17:33 #13
07.06.2011, 17:36 #14
07.06.2011, 17:54 #15
Возьму себе маленький, но не для ноута, а просто в машину. Поесть, иногда стол нужен документы разложить.
ЗЫ. С ножками (не девушки) нужно думать что-то... Острые они все-равно получаются, не смотря на пластик в торце. Продавят сидушку/диван.
---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:50 ----------
Либо все-таки найти девушку в придачу к столику
07.06.2011, 17:55 #16
07.06.2011, 18:16 #17
07.06.2011, 19:08 #18
- Авто: Dodge Grand Caravan Sport 3,8 AWD
а я себе вот присмотрел satellite 20 отсюда http://www.atvbazar.ru/catalogue/games/90616/
07.06.2011, 19:17 #19
Het, хлипковатый на вид....
07.06.2011, 19:18 #20
Плюс, даже если ножки стальные, но корпус - пластик, очень лехко сломать ненароком.
Флейм Домашние питомцыУ кого кто? Делимся фотками: Симка Велкомовна 2196 Так мы спать умеем: 2197 А так в машине со мной ездим: 2198
Важные автоновости Автомобильные новинкиЭх.. без слов.. новый вайпер: http://www.youtube.com/watch?v=kJuWSk_vAWQ&feature=player_embedded подробней: http://auto.onliner.by/2012/04/05/chrysler-15 8.4 л., 640 л.с. Ну и новый хит таможенного союза (от 16000 в рашке, от 19 в РБ, но...
Продажа Продам коврики автомобильные!Новые! Ворсянистые! Черные!Наподобие этих!:cool:
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Автомобильные GPS навигаторы GoClever3808 GPS навигаторы GoClever уже зарекомендовали себя на рынке Европы благодаря высокому качеству и надежности. ООО «Дигилайф» является эксклюзивным импортёром продукции GoClever в Республику Беларусь и предоставляет специальные условия при...
Продажа Автомобильные чехольчики для ключей (Ключницы)Кожаные автомобильные ключницы изготовленные из кожи марок Monza (Италия), Wolsdorf (Германия). А так же чехольчиков для мобильных телефонов. Под заказ изготовление любых кожаных изделия: сумки, барсетки, рюкзаки, чехлы для мобильных телефонов,...
