Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 43
СКЛАДНЫЕ СТОЛИКИ ДЛЯ НОУТБУКОВ (АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ДОМАШНИЕ)
    Авто: Ford
     3
    По умолчанию СКЛАДНЫЕ СТОЛИКИ: ПИСЬМЕННЫЙ СКЛАДНОЙ СТОЛ ДЛЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫ
    Стол-парта, конструкцию которой мы Вам предлагаем, легок в сборке, прост в эксплуатации и, что не маловажно – складывается, это позволяет ему помещаться за шторой, диваном, креслом, в кладовке, шкафу и т.д., то есть обладает очень важным преимуществом – компактностью (в толщину не превышает 10-ти см.). Его размеры в сложенном состоянии составляют 770х700х80 мм (размер столешницы 700х400 мм). По желанию, размер столешницы может быть изменен. Стол можно регулировать по высоте и углу наклона столешницы.
    Чтобы сложить и разложить его, Вам потребуется не больше 20 секунд.
    В стандартном положении можно использовать как столик для завтрака, прикроватный столик и как парту. Вариантов много. После того, как стол разложен, он придвигается вплотную к Вам. В дальнейшем Вы можете поставить на него ноутбук, почитать книгу с чашечкой кофе, пообедать перед телевизором, занять ребенка за рисованием, лепкой и пр.
    Наш столик – великолепный вариант для студентов проживающих в общежитии. Когда в одной комнате проживает несколько студентов, а рабочий и обеденный стол, как правило, один.
    Основные особенности:
    1) Служит письменным столом для учёбы и работы;
    2) Легко складывается (раскладывается);
    3) Высота и угол наклона стола регулируется в зависимости от роста человека;
    4) Прочная конструкция (Металл, ДСП);
    5) Удобен в условиях малогабаритной квартиры.
    Благодаря способности изменения высоты столешницы, может успешно использоваться взрослым любого роста в качестве мобильного места работы с ноутбуком.
    Цена стандартной комплектации: 50$
    Чтобы получить более подробную информацию и заказать столик пишите в личку или отправьте письмо на Vstroim@rambler.ru
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (185.5 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (209.6 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (136.8 Кб, Просмотров: 3)
    Авто: Ford
     3
    По умолчанию СКЛАДНЫЕ СТОЛИКИ: НАКРОВАТНЫЙ, АВТОМОДИЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ СТОЛИК
    Подставной складной столик обладает очень простой и надежной конструкцией. Легко складывается и занимает совсем мало места. Его размеры в сложенном состоянии составляют 500Х300Х80 (размер столешницы 430Х300). По желанию, размер столешницы может быть изменен. Каркас стола выполнен из хромированных металлических труб, столешница – из ламинированной ДСП. Имеются регулировки по высоте, глубине и углу наклона столешницы. Для людей с широкими бедрами, можно легко увеличивать расстояние между ножками.
    Столик легко трансформируется и имеет множество вариантов использования: за столиком удобно работать на ноутбуке лежа в постели, сидя на диване или в кресле. При горизонтальном положении столешницы, можно покушать или подать кофе в постель любимому человеку, а при вертикальном – просто наслаждать чтением книги или журнала, не держа их в руках.
    Собираясь в дальнюю поездку на автомобиле, предлагаемый нами столик Вам очень пригодится для удобной работы с ноутбуком и документами в пути, просто поставив столик на сидение, за ним можно перекусить не выходя из машины и не опасаясь что вымажете обивку сидений
    Цена стандартной комплектации: 40$
    • Тип файла: jpg 1.jpg (153.8 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (137.8 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (134.0 Кб, Просмотров: 2)
    Авто: Ford
     3
    По желанию заказчика в конструкцию столиков можно вносить изменения:
    - изменение размеров в сторону увеличения либо уменьшения;
    - изготовление формы столешницы по эскизу заказчика;
    - выполнение столешницы из натурального дерева;
    - в целях удешевления стоимости, исключение функции регулировки столика по высоте (для стола-парты);
    - в комплектацию столика может входить встроенный удлинитель и розетка на два гнезда (фиксируется под столешницей и при необходимости используется).
    Авто: нет
     553
    Диапазон цен какой?
    Озвучьте цены и нормальные контакты, иначе удалится как реклама.
    Авто: Ford
     3
    Сори
    Базовая комплектация (без девушки ): маленький (подставной складной столик) - 50 у.е. (по курсу нацбанка); большой (стол-парта) - 75 у.е. (по курсу нацбанка)
    (033) 615-13-39 Сергей
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Простите не выдержал... 50 долларов за что????????????????
    Цитата Сообщение от STEP Посмотреть сообщение
    50 долларов за что?
    Вот вот! Еще и без девушки!
    Нормальная средняя цена такого в Москве. Мне кажется дешевле можно найтить, но они пластиковые будут. А этот так, серьезно выглядит. Правда, я бы пощупал, прежде чем брать
    Дешевше только такие:
    ИМХО вполне адекватная цена...
    Авто: Ford
     3
    Как говорится наше дело предложить... Если сможете попробуйте найти дешевле, ни на чем не настаиваем.
    А что бы понять "ЗА что" можем калькуляцию привести: разработать, подобрать комплектующие, закупить их, все вырезать подогнать, надышаться пыли (при обработке), скрутить, проверить и я уже не пишу аренда помещения, электричество, транспортные расходы, реклама и пр...
    К сведению, накрутка за труды на эти изделия не превышает 30% себестоимости комплектующих.
    Кстати, знаете ценообразование мебельщиков?.. объясню образно - накупил комплектующих на 100 тыр. значит конечное изделие буду продавать за 200, эксклюзив - 400. Так что имейте ввиду, что когда за встроенный шкаф птатите 3 ляма - сами такой Вы бы смогли собрать за 1 мульт.
    И еще, чтобы разработать этот маленький столик самому (т.е. не содрать конструкцию с интернета, а придумать с нуля) у нас ушло чистых затрат (без учета транспортных расходов, электричества и аренды) - около 1500000.
    Не так в се просто как кажется на первый взглад.
    ---------- Сообщение добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:58 ----------
    Можем дать погонять на время, так сказать на испытания. При условии продолжения этой темы с описанием всех положительных и особенно отрицательных моментов (чтобы их в дальнейшем устранить) возникших в процессе эксплуатации, отдадим по себестоимости. Большой тоже можем привезти Вам домой и оставить, так Вы сможете определить нужен он Вам или нет. Заказывайте...
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    эх... написал большое сообщение но не отправил, не хочу, я же все равно вас не смогу переубедить в чем-то, правильно? - мне все равно какое ценообразование у мебельщиков, а из-за этого так и живем. А любой экономист знает, что эта фраза немножко некорректна
    у комплектующих нет себестоимости, себестоимость есть у изделия, которое произвели вы
    Авто: Ford
     3
    Скорее всего Вы правы, но то что хотел я сказать, Вы поняли - это главное, я к сожалению (или к счастью) не экономист. Эти изделия я планирую удешевить когда заказов побольше будет и комплектующие можно будет покупать оптом (оптимальнее подыматься на оборотах, а не на задирании цен), а там совсем другие цены. Мы пока только начинаем внедрять подобную продукцию, так сказать нащупываем почву.
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    тогда вам нужно ставить минимальную наценку, чтобы люди стали покупать и рассказывать знакомым (ну хотя бы 49 долл. )) )
    PS. я не пытаюсь сбить цену себе, т.к. покупать не собираюсь, хотя купил бы, если бы были сободные деньги... но их нет...(
    Удачи. Я заканчиваю офтоп
    Авто: Ford
     3
    Маркетинг . Принимаю: участникам форума - 45$
  15. #15
    Возьму себе маленький, но не для ноута, а просто в машину. Поесть, иногда стол нужен документы разложить.
    ЗЫ. С ножками (не девушки) нужно думать что-то... Острые они все-равно получаются, не смотря на пластик в торце. Продавят сидушку/диван.
    ---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:50 ----------
    Либо все-таки найти девушку в придачу к столику
  16. #16
    Авто: Ford
     3
    Звоните... Про ножки вкурсе, планируются резиновые или плпстиковые закругленные нахлабушки, но с ними ухудшается внешний вид
  17. #17
    Лучше "полозья" как у санок. Сделать съемными, и в сложенном состоянии крепить на защелках с нижней стороны столешницы. Правда устойчивость в некоторых случаях ухудшится наверное
  18. #18
    Друг Гомель авто
    Аватар для Het
    Авто: Dodge Grand Caravan Sport 3,8 AWD
     2411
    а я себе вот присмотрел satellite 20 отсюда http://www.atvbazar.ru/catalogue/games/90616/
  19. #19
    Het, хлипковатый на вид....
  20. #20
    Плюс, даже если ножки стальные, но корпус - пластик, очень лехко сломать ненароком.
  1. Флейм Домашние питомцы
    У кого кто? Делимся фотками: Симка Велкомовна 2196 Так мы спать умеем: 2197 А так в машине со мной ездим: 2198
  2. Важные автоновости Автомобильные новинки
    Эх.. без слов.. новый вайпер: http://www.youtube.com/watch?v=kJuWSk_vAWQ&feature=player_embedded подробней: http://auto.onliner.by/2012/04/05/chrysler-15 8.4 л., 640 л.с. Ну и новый хит таможенного союза (от 16000 в рашке, от 19 в РБ, но...
  3. Продажа Продам коврики автомобильные!
    Новые! Ворсянистые! Черные!Наподобие этих!:cool:
  4. Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Автомобильные GPS навигаторы GoClever
    3808 GPS навигаторы GoClever уже зарекомендовали себя на рынке Европы благодаря высокому качеству и надежности. ООО «Дигилайф» является эксклюзивным импортёром продукции GoClever в Республику Беларусь и предоставляет специальные условия при...
  5. Продажа Автомобильные чехольчики для ключей (Ключницы)
    Кожаные автомобильные ключницы изготовленные из кожи марок Monza (Италия), Wolsdorf (Германия). А так же чехольчиков для мобильных телефонов. Под заказ изготовление любых кожаных изделия: сумки, барсетки, рюкзаки, чехлы для мобильных телефонов,...
