Показано с 61 по 80 из 102
Большой расход масла
17.08.2011, 01:18 #61
Санечка я тебя не узнаю... а как же тактика "почитать инет нафигачить волшебных присадок в мотор"????
а я думал что для этого есть ограничитель оборотов)))))))
хорошая версия кстати)))))
Хотя на мой взгляд - плох то тавтомобилист который покупает масло просто так.
Не знаю как у вас, но лично я покупаю масло про принципу - пришёл в определённое место к определённому человеку, сказал чт онужно масло менять, через 3 минуты получил комплект замены масла, отдал сколько сказали и поехал в гараж... А если у кого-то там на 20 тыщ может оказаться дешевле - вам и флаг...
Зато я канистру даже не открываю...и уже начинаю забывать где щуп...
17.08.2011, 01:27 #62
17.08.2011, 01:36 #63
17.08.2011, 01:39 #64
17.08.2011, 01:46 #65
17.08.2011, 02:02 #66
17.08.2011, 02:08 #67
Это ж,вроде, теже яйца, только в профиль. И болячки у них одинаковые.
.....масло берут.
17.08.2011, 09:47 #68
Саня, набери меня часиков в 11, я узнаю у своих есть ли масло на твоё авто и сколько денег...
17.08.2011, 10:15 #69
Почитал, почитал, колпачки, гбц... Санечка так и не отписался, сухо у него вокруг сальников или нет.
17.08.2011, 10:19 #70
вроде говорил сухо...
17.08.2011, 12:39 #71
вроде все Ок!
Единственное вокруг прокладки поддона как-то маслянно, но ранее доливая 1литр на 5000 км (200гр на 1000) - я решил что не так много приходится доливать, чем её вообще трогать, есть такой минус у этой модели, почему-то нужно её менять каждые 200 000 км Ориентировочно, просто махнул рукой на это дело, визуально ничего не изменилось
Внизу стоит защита, масляных потеков на ней никаких не заметно, - в выходные буду детальнее рассматривать происходящее
Кст. размышляю еще на тему почему исчез один из допусков на банке .... возможно изменили состав присадок которые оно пичкается, а вот доливаю я из банки там где 2 допуска в масло с одним ...
в двигателе 4,5 литра, - долито - 3 литра
по итогу масло того же производителя но разные допуски,
а как сейчас прочел что настоятельно рекомендуют доливать разного типа вязкозти, но одного производителя и с теми же допусками, - чем одного типа вязкости но разных производителей -если нету точно такого же на доливку
17.08.2011, 12:48 #72
Ты в масло одной марки доливаешь масло другой? На сколько я знаю, это можно делать, но в случае крайней необходимости.А затем найти причину и масло заменить.
Где-то читала, что даже при одинаковых параметрах, все равно не рекомендунтся.Т.к. возможно образование присадок при комбинировании масел, которые образуют осадок.Как-то так.
Вообще-то самый частый случай или коренной, или поршневая.
Извиняюсь за женское изложение.Может моя мысля не совсем понятна.
17.08.2011, 13:02 #73
17.08.2011, 16:18 #74
17.08.2011, 17:35 #75
У меня как-то была такая же проблема. Сначала расход был небольшой, потом вырос до 500-600гр. на 1000км. Замена колпачков помогла, но не существенно. Проблему решил заменой колец.
Я думаю, для начала нужно померять компрессию и уже по результатам смотреть, что делать дальше. имхо
17.08.2011, 18:01 #76
17.08.2011, 18:12 #77
17.08.2011, 21:17 #78
- Авто: Honda Civic 7gen
компрессия не показатель .... компрессионные кольца будут в прядке , либо образуеться маслянный замок и компрессия будет идеальной...
17.08.2011, 23:13 #79
- Авто: Nissan Qashqai
stapbI, хорошо тогда как диагностировать ? или как в анекдоте: "Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия!"
18.08.2011, 19:51 #80
анегдотов не нужно . это механический износ ... диагностика не поможет ....
степень износа гильзы цилиндра ,поршня, направляющей , клапана , седла и тд компьютером не считаешь )
Обслуживание и эксплуатация авто Расход и экономия топлива1. Вес автомобиля. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если...
Ремонт авто большой расходподскажите пожалуйсто! wv golf2 бензин простоял несколько лет в гараже, не эксплуатировался, завелся нормально но расход стал больше 11 литров! что стоит смотреть первым делом??? до простоя все было отлично.
Citroen Осенняя АКЦИЯ!!! Замена масла!!!Приятная осенняя АКЦИЯ!!! Замена масла Total 5w40 9000 quartz по цене 400тыс.руб. + замена бесплатно А так же фильтра Purflux по ценам ниже рыночных!!!
Ремонт авто Пассат Б3 расход 17-20 лНаправте плиз к хорошим людям, чтобы помогли решить проблему (только чтобы конкретно сказали, что надо менять. Возможно сразу и поменяли.) Болезнь: 1. утром завожу, считаю до десяти и из выхлопной начинает вываливаться на снег черная сажа....
Ремонт авто Устранить течь маслаПодскажите вменяемый сервис для того что бы устранили течь масла. Толи из сальников подтекает, толи по прокладке со стороны ремня подтекает. Течь не сильно большая, но неприятно :)
