Показано с 361 по 380 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
27.09.2011, 16:09 #361
27.09.2011, 17:13 #362
Igreek, Хем, диаметры на Джетте и Пасике разные
Можете не заморачиваться с поиском инфы
У меня были и Джетты 2шт. и Пасик сейчас..... В Джетте барабаны на 200 мм, а в Пасике на 230 мм
ИМХО - поменяй барабаны да и всё. Это самое лучшее решение и самое правильное.
27.09.2011, 18:04 #363
27.09.2011, 18:12 #364
На счёт работы можешь не волноваться. Приедешь ко мне, с литрушкой пива и пачкой сигарет, пеменяем тебе барабаны без проблем. И подшипники покупать не придётся.
Решать тебе. Можно конечно заморочиться со старыми ...
27.09.2011, 18:17 #365
- Авто: Chery Tiggo 3
Насчет старых. Предыдущий хозяин, когда продавал машину, отдал 2 барабана. Сказал, что поменял, так как не работал ручник, а в итоге виноват оказался тросик ручника, так как на тех барабанах, которые сча стоят, ручник до замены тросика тоже не работал. Старые барабаны сча в Речице должны лежать пылиться, вот попаду в Речицу, посмотрю в каком они состоянию и буду думать че дальше делать.
ПыСы: Насчет работы спс за отзывчивость, учту))
27.09.2011, 21:10 #366
SASH, может я чего-то не догоняю (честно признаюсь с барабанными njhvjpfrb не ковырялся))))
Но помоему тут не барабан а ступицу менять надо!
27.09.2011, 21:14 #367
Макс, если тормоза барабанные - то колесо крепится болтами именно к барабану, в котором нарезана резьба. А ступицу на барабанных тормозах надо менять в других случаях... когда резьба сорвана на оси или подшипник уже болтается сильно
А я всегда думал, что на Джеттах М12 или что-то рядышкомТам ключ на 17, а резьба намного меньше.
В Б5 - может быть и М16, не знаю
27.09.2011, 21:31 #368
Извини, уезжал на неделю, некогда было ответить. В общем мистика, ничего не делал, ни к кому из газовиков не ездил, поездил пару дней не бензе (газ был перекрыт в баллоне как ты помнишь), потом думаю, дай проверю, открыл газ, поездил, потом на ночь оставил, все нормально, как и раньше после езды на газу, не важно стоишь 5 минут или ночь, заводиться как ни в чем ни бывало. Все что сделал, поджал все хомуты газопровода, что идет от редуктора на саму форсунку. Но если наша версия насчет излишков газа в камере сгорания была верной, то мои поджатия никоим образом не могли помочь. Сейчас машина стояла почти неделю на стоянке, завтра утром проверю, как она себя поведет
27.09.2011, 21:42 #369TopgirГость
Хем, снять барабан и найти токаря,он и резьбу прогонит и болт выточит под нужный диам. и резьбу, поспрашивай на заводах если знакомые есть,спрошу в четверг у себя на работе,но там новенького взяли,не знаю еще как он там
27.09.2011, 22:32 #370
28.09.2011, 09:40 #371
28.09.2011, 14:49 #372
10.10.2011, 15:11 #373
Наконец-то попал в Речицу, забрал свои старые барабаны. Резьба для болтов вроде норм. Терзают смутные сомнения по поводу степени износа. Есть у нас спецы, которые могут подсказать, можно их еще ставить на авто или нет?
10.10.2011, 15:17 #374
Да на наших машинах задние тормоза не особо играют в процессе торможения... В основном ручник... Я как-то полгода ездил без задних тормозов... Перед ТО только сделал. И особенность наверно пассатовских тормозов - у меня зад тормозит и работает ручник только некоторое время... Потом опять перестает... Разбирали у брата на митсубане лансере тормоза - так там есть хитрая система подтяжки тормозов, и вот достаточно один раз троса подтянуть - и ручник и тормоза - песня! На пассате тоже есть какая-то система подтяжки, но как она работает - одним немцам известно...
10.10.2011, 15:19 #375
10.10.2011, 15:26 #376
10.10.2011, 15:50 #377
10.10.2011, 16:04 #378
10.10.2011, 18:40 #379
Этим барабанам ещё ходить и ходить
10.10.2011, 20:03 #380
