Показано с 1 по 20 из 29
Пятиминутная промывка двигателя???
27.10.2011, 18:10 #1
- Авто: ни Tesla
Сегодня купил моторное масло Ликви Моли, а по нем сейчас акция, дают пятиминутную промывку Liqui Moly Engine Flush в подарок. Типа заливается в старое масло и 5-10 минут молотит на холостых, потом масло меняется. Я не когда этими промывками не пользовался, может даст кто совет стоит или не стоит)))?
27.10.2011, 18:16 #2
Пользовался недавно agip промывочным маслом (почти в нахаляву досталось), после слива чеееееерное стало что писец )))
Ну а вообще здесь 50/50 кто то промывает кто то нет, единого мнения нет!
27.10.2011, 18:21 #3
27.10.2011, 18:33 #4
- Авто: ни Tesla
Вообще я чуть-чуть слукавил, масло я сегодня купил и сегодня же поменял (ну не смог мой мозг еще 1.000км протянуть до плановой замены на 10.000км), короче, промывка так и осталась лежать не распечатанной, что то я не решился.... Может в следующий раз.....
---------- Сообщение добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:26 ----------
Может и стоило залить, вот только сейчас нашел описание http://www.liquimoly.by/download/doc...6485bt19a51349
27.10.2011, 18:43 #5
Toxa, когда будешь заливать.... там 300 мл, на 5 литров. если масла по верхнюю черту, можешь перелить. Не особо представляю, чем это грозит двигателю (подозреваю, что через сальники могет пойтить), но я на всякий случай шприцем на 20 куб и капельницы удалил масло через горлышко щупа почти до минимального уровня.
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:33 ----------
Под клапанной и так все чисто было, в картер и цилиндры, ттт, не заглядывал, мож что и было, но все масло было черным. Потом тоже не вскрывал, вполне допускаю, что присадка тупо заставляет чернеть масло. А с другой стороны, зачем ЛМ подрывать свою репутацию? И так не самый распространенный бренд.
Так что только домыслы. Интересно было бы прочитать реальный отчет такого плана:
1. Ездили на одном и том же масле.
2. Вскрыли поддон
3. Сфоткали (и чот поремонтировали)
4. Просто залили то же самое масло
5. При очередной замене залили промывку.
6. Слили масло, сняли поддон
7. Сфоткали.
27.10.2011, 19:43 #6
- Авто: Opel Vectra B
капнуть промывочной присадки в свежее масло, в пробке
прикольно будет если потемнеет ))
27.10.2011, 19:47 #7
- Авто: ни Tesla
Не, у меня дизель, так что масло всегда при замене как сажа, а пользуюсь всегда одной маркой масла Ликви Моли, может поэтому и не стал лить очиститель, т.к. марку масла не меняю.
27.10.2011, 20:05 #8
27.10.2011, 22:03 #9
- Авто: ни Tesla
sansa, ты тоже в подарок получил эту промывку?
27.10.2011, 22:30 #10
Toxa, не, сам купил. В инете стока всякой хрени пишут
И хочется всем верить
27.10.2011, 23:03 #11
28.10.2011, 00:01 #12
Верно для того случая, когда знаешь, что машина с завода всегда обслуживалась вовремя и качественно.
А когда по прошествии 10 лет ни в чем не уверен...
29.10.2011, 23:41 #13
текст не мой
очему промывка и промывочное масло – это плохо?
А действительно, почему так? Давайте подумаем вместе: Вы заливаете, к примеру, «5-ти минутную промывку» в двигатель перед сливом отработанного масла, зачем? Ответ на поверхности – чтобы «отмыть» отложения и нагар с внутренних поверхностей мотора. А как достигается этот эффект? Правильно – за счет «активного» химического состава этой жижи. Вам никогда не доводилось пользоваться средствами для чистки сантехники или любым растворителем без резиновых перчаток?
Помните ощущения «сухости» кожи рук после этого? Вот примерно так-же «чувствуют» себя все неметаллические детали Вашего двигателя после любой «доливной» промывки. А деталей таких, к слову, не мало – это и поршневые кольца, и маслосъемные колпачки, а также все сальники: распредвала, коленвала, прокладки и прочее.
Более того, промывка, которую Вы добавляете в масло существенно меняет не только его химический состав (и еще не известно, насколько совместимы все резинки Вашего мотора с этим новым составом), а еще и сводит вязкость практически к нулю, что делает, естественно, такое масло абсолютно непригодным для дальнейшего использования в двигателе. Ну и что, спросите Вы, ведь это масло сразу сливается? И да, и нет. Абсолютно все масло слить с двигателя невозможно. Как бы Вы не изощрялись с наклонами машины на подъемнике, все равно какое-то количество масла останется внутри. Сколько? Это очень важный вопрос. Все конечно зависит от конструкции двигателя, но точно не меньше 5% от общего объема.
Итак, после применения промывки или промывочного масла, имеем минимум 5% (а как правило, при стандартной замене масла остаются все 10%) непригодной для эксплуатации жидкости в моторе. Это много или мало? Для наглядности нужно сказать, что качественное моторное масло на 85% состоит из масляной основы (базового масла), и только 15% составляют присадки, которые обеспечивают его рабочие характеристики, вязкостные, моющие, противоизносные и прочие свойства. А Вы, по сути, вместе с промывкой или промывочным маслом добавили еще 5-10% веществ, абсолютно не совместимых с нормальной работой мотора. Каков, по Вашему, будет результат?
30.10.2011, 00:55 #14
igor-ig, имхо - ниочем. А источник можно узнать?
30.10.2011, 01:07 #15
- Авто: Хонда FR-V
Вот вы здесь часто про черноту масла упоминаете. А кто реально знает хорошо это или плохо?
30.10.2011, 09:41 #16
30.10.2011, 10:55 #17
- Авто: FORD ESCEPE 3 4x4
прмываю двиг естественным путём - заливаю обычное масло,которым обычно пользуюсь,проезжаю 500км. и потом снова меня ю масло и езжу 15000км.масло при замене практически остаётся такого же цвета.масло ликмол5w30азия америка.
30.10.2011, 10:59 #18
30.10.2011, 15:08 #19
Зато, имхо, самый правильный.
31.10.2011, 11:19 #20
А моржет лучше менять каждые 7,5 тыков? Думаю лучше будет...
Ремонт авто нестабильная работа двигателядо этого моя лошадкка (1.8 рп) исправно ездила и не брыкалась, но вдруг : обороты холостые плавают 0т 1000 до 600 по тахометру, а в езде дерганье, особенно при наборе скорости в районе 1500-2500 оборотов, после 2500 более менее ровно ведет себя....
Ремонт авто Подушка двигателяСитуация такая! 19шка Вибрация двигателя, залез посмотрел - одна подушка в тряпки.......говорят что менять несложно, может кто подскажет? или поможет?
Автотюнинг Смена двигателяВсем доброго времени суток! Народ помогите плиз... такая проблема: сдох движок на B2 1.6 CY есть возможность приобрести 1.9 TDI AHU. И так сам вопрос: возможна ли такая замена? Придется ли заменять КПП (5-ступеней стоит)? Просьба ответить по...
Автотюнинг Тюнинг двигателяПривет всем. Хотел бы тюнинговать прошивку в своей Синтре 2,2_16v. Вроде как неплохой прирост мощности. Может кто пробывал или быть может кто знает к кому обратиться в Гомеле?
Ремонт авто Диагностика двигателяГде в Гомеле и окрестностях можно продиагностировать двигатель (Опель Астра, X16SZR)? Предварительный диагноз - замена прокладки ГБЦ, но есть нехорошее подозрение, что возможно дело пахнет капиталкой :360: Так куда лучше обратиться, чтоб толковый...
