Показано с 1 по 20 из 20
Диагностика двигателя
27.01.2008, 22:21 #1
- Авто: Toyota Corolla
Где в Гомеле и окрестностях можно продиагностировать двигатель (Опель Астра, X16SZR)? Предварительный диагноз - замена прокладки ГБЦ, но есть нехорошее подозрение, что возможно дело пахнет капиталкой
Так куда лучше обратиться, чтоб толковый человечек вынес приговор?
28.01.2008, 01:14 #2
- Авто: Audi S4
Кто сказал, что пробита проклака ГБЦ? Какие симптомы? ЧТо не так в машиной?
28.01.2008, 10:18 #3
Действительно. Ира, у меня на Пежо дизеле опыт уже большой был с заменой прокладки ГБЦ. Опиши симптомы, что творится для начала? Может еще не все так плохо. А потом уже дам координаты куда ехать можно...
28.01.2008, 12:35 #4
Сначала (где-то в ноябре) появилась белая пакость в масле, потом (уже после нового года) какие-то непонятные булькающие звуки время от времени... Ездить-то пока ездит, но я же нервничаю! По поводу белой субстанции на опельклубе народ хором себя успокаивает, что это не антифриз в масле, а конденсат, и само пройдет. Но я что-то сомневаюсь. Да и знакомый один время от времени мою машинку поглядывает, тоже склоняется к замене прокладок. В общем хотелось бы послушать мнение специалиста и ориентировочную смету. Звонила в пару сервисов - работа по замене около 50у.е., комплект прокладок на экзисте около 20у.е., вроде еще болты новые нужны... Если б только этим и ограничилось - я бы и горя не знала.
28.01.2008, 13:16 #5
Ирина, у тебя дизель? Двигатель перегревается? Масло в радиаторе (в антифризе) есть?
28.01.2008, 14:27 #6
Бензин, насчет перегрева - вроде нет, про масло - не знаю.
28.01.2008, 16:17 #7
- Авто: Audi S4
открой пробку расширительного бачка на ХОЛОДНОй машине, и туда глянь, что там за субстанция
Если открывать на хорошо прогретой машине эту пробку, то может все руки залить антифиризом. Поэтому акукуратнее
28.01.2008, 16:18 #8
Плюс еще можно посмотреть в открытом (без крышки) радиатора при работаешь машине на наличие воздушных пузырьков в антифиризе. Первый признак кончины прокладки ГБЦ. Либо как говорит Виталик посмотри, или опять же, при открытой крышке радиатора, пальцем провести по ободкам горловины - ничего маслянистого не должно быть...
Да и греться сильно и быстро должен двигатель при негерметичности прокладки головы...
05.02.2008, 08:44 #9
Ирина, что диагностика сказала? Какой диагноз?
05.02.2008, 10:39 #10
Все еще жду приговора... Потом отпишусь, чего да как.
05.02.2008, 18:29 #11
А ты смотрела те симптомы, что мы писали?
07.02.2008, 18:52 #12
Забрала вчера машинку. Снимали голову, возили на диагностику, упоминали слова "опресовали" и "шлифанули" (ну если про "шлифанули" мне ребята еще объяснили, то что значит "опресовали" я так и не знаю). Поменяли: прокладку ГБЦ, еще какую-то прокладку (застрелите, не вспомню какую, чето типа входного коллектора, но мот это не из той оперы), масляный фильтр (ребята на работе глянули, сказали, что самый дешевый и лучше вскоре поменять), масло и антифриз. За все про все (работа + диагностика + запчасти и расходники) отдала порядка 130у.е.
Недешево... Остается надеяться, что возвращаться к ним по этому же вопросу не придется.
09.08.2009, 12:17 #13
- Пол: Female
- Авто: Фольксваген Пассат в3
Добрый день коллега!
А где Вам делали все эти работы? И что случилось после, ездит машинка норамально? У меня, похоже, назрела похожая проблема. Уходит ОЖ очень быстро. Луж, потеков нет, правда, уровень масла не увеличивается, а в расширительном бачке тоже все нормально. Белый пар из выхлопной трубы очень долго - единственный симптом (кроме ухода ОЖ)
С уважением.
Юрий.
Пассат В3, бензин, АММ.
10.08.2009, 10:59 #14
Мне делали где-то на Подгорной (не Волна), точнее не могу описать ))) Честно говоря, не очень понравилось. Как я уже где-то писала, через недельку после этого полетел термостат, может случайность, а может они чего нахимичили, в общем осадок остался
10.08.2009, 11:42 #15
- Пол: Female
Спасибо, RINA.
Буду искать в другом месте.
А, может, кто-то посоветует, где в Гомеле можно поставить точный окончательный диагноз по бесследной утечке ОЖ и где нормально решат эту проблему с заменой прокладки ГБЦ, если она , действительно, потребуется.
Заранее благодарен.
Удачи на дорогах
10.08.2009, 16:20 #16
Юрий, посовтуйтесь с SerB, в миру Сергей. Он возможно поставит диагноз, в любом случае денег много сэкономите!
А в среду на танке консилиум собирается!
10.08.2009, 20:14 #17
- Пол: Female
Спасибо за совет, а как выйти с Сергеем (SerB) на связь?
12.08.2009, 09:06 #18
- Авто: Большой америкос
Сегодня на встрече )
12.08.2009, 10:27 #19
- Пол: Female
Сергей, спасибо, а где и когда встреча?
Юрий.
12.08.2009, 10:41 #20
Сообщение от Юрий05
Ремонт авто нестабильная работа двигателядо этого моя лошадкка (1.8 рп) исправно ездила и не брыкалась, но вдруг : обороты холостые плавают 0т 1000 до 600 по тахометру, а в езде дерганье, особенно при наборе скорости в районе 1500-2500 оборотов, после 2500 более менее ровно ведет себя....
Ремонт авто Подушка двигателяСитуация такая! 19шка Вибрация двигателя, залез посмотрел - одна подушка в тряпки.......говорят что менять несложно, может кто подскажет? или поможет?
Автотюнинг Смена двигателяВсем доброго времени суток! Народ помогите плиз... такая проблема: сдох движок на B2 1.6 CY есть возможность приобрести 1.9 TDI AHU. И так сам вопрос: возможна ли такая замена? Придется ли заменять КПП (5-ступеней стоит)? Просьба ответить по...
Автотюнинг Тюнинг двигателяПривет всем. Хотел бы тюнинговать прошивку в своей Синтре 2,2_16v. Вроде как неплохой прирост мощности. Может кто пробывал или быть может кто знает к кому обратиться в Гомеле?
Автотюнинг Фототчет по свапу двигателя NE 115 ps>XE 150 pshttp://night-shadows.org/forum/viewtopic.php?t=939 Фототчет
