Показано с 121 по 140 из 644
SOS!!! Нужна помощь!!!
07.05.2011, 14:58 #121
07.05.2011, 15:16 #122
Нужен ключ на 36 снять шрус. Есть у кого? и может кто-нить помочь его снять?
23.05.2011, 23:21 #123
Нужна помощь в продаже (на разборку) битого мерса CLK 200 2001г.. Авария была в апреле. Новость с онлайнера . Фото пока те что на онлайнере. Машину отдадут через две недели, можно будет посмотреть что осталось целого. Может кто знает людей, которым это интересно? Новая резина,Литье AMG. Без колес примерно 700 баксов хотят.
10.07.2011, 00:39 #124
20.11.2011, 23:27 #125
- Авто: Skoda Fabia
Ребята помогите, нужно завтра ошибки в мозгу у моей шкодины посмотреть, кто поможет????
21.11.2011, 00:01 #126
Могу помочь
28.11.2011, 20:55 #127
- Авто: Peugeot 307
Окажить консультацию!!!!!!!
Менял вчера свечи. На одной из них было видно машинное масло (кстати эта свеча не работала). Какие симптомы неисправностей могут быть? (колпачки, кольца,.........). Или пока поездить, потом снова открутить посмотреть свечу?
28.11.2011, 20:59 #128
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Закрути эту свечу в другой цилиндр. И жди пока опять проявится проблема.
28.11.2011, 21:02 #129
28.11.2011, 21:08 #130
28.11.2011, 21:14 #131
- Авто: Peugeot 307
трудно ответить - я дундук в этом.
28.11.2011, 21:22 #132
- Авто: поджопник
Дело в том что это может быть и не масло, а не сгоревшая топливная смесь.....
Машина не троит???(особенно на холодную) Потери мощности(динамики) после замены свечей не заметили???
Могут пробивать провода, соответственно свеча будет работать некорректно, в основновном на высоких оборотах!!!
Опишите все изменения или на ваш взгляд странности в работе двигателя и динамике авто....
Лучший вариант конечно подьехать к толковому электрику для начала.....а то напоминает "лечу авто по фотографии" )))))))))
28.11.2011, 21:30 #133
- Авто: Peugeot 307
машина немного плавала в оборотах, глохла при заводе на холодную, расход был около 9,5 л. Сейчас расход 8,3 л.,при заводе не глохла, работает стабильно. Мощность вроде и "ДО" и "ПОСЛЕ" не изменилась. ВВ проводов нет, стоит планка
03.12.2011, 01:29 #134
если на свече желтый ободок, типа масла, значит герметичность её под вопросом. А при давлении в цилиндре более 10 атм естественно, через нее будет сочиться что-либо.
03.12.2011, 17:30 #135
05.12.2011, 01:08 #136
- Авто: ford fusion
Народ, кто подскажет где можно откапиталить движок opel astra f 95г движок моник 8 клапанов, масло есть и выхлоп из картера как из трубы, да и тяга слабая и бенз под 10-11л, а так проблем нет.
15.03.2012, 22:30 #137
- Авто: Toyota Avensis 98 г.
Сегодня позвонили с мастерской, сказали что нужно менять комплект сцепления. Подскажите где можно взять по дешевле.
15.03.2012, 22:32 #138
15.03.2012, 22:51 #139
Машина стоит уже разобранная на сервисе. А сколько примерно будет стоить?
15.03.2012, 23:06 #140
Комплект сцепления это диск, корзина и выжимной? В среднем комплект типа Luk/Valeo/Sachs 200 $
Флейм нужна помощьвобщем ситуация такая товрищи: приходит весна, всё начинает таять, а как известно снег поле того как растает - превращается в воду... так вот эта вода очень скоро затопит всё вокруг... и мне как бы всёравно на окружающий мир)))) но два здоровенных...
Флейм Нужна помощь в перевозкеВ воскресенье 3-го июня хотим устроить небольшой корпоратив на природе. Кто сможет помочь в перевозке наших бренных тел к месту дислокации и обратно. Ехать недалеко - в р-н Поколюбич-Березовой рощи, людей будет 8-9 человек. Может у кого есть...
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. нужна помощь по сбору...подскажите плиз,кто сможет помощь собрать правильно клаву? п.с. нужно сегодня,срочно... тел. 8-029-7789324 заранее спасибо
