Показано с 1 по 20 из 29
Подушки безопасности
    Аватар для Mangust
    Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V
     13
    По умолчанию Подушки безопасности
    На панели стала гореть лампочка подушек.
    Машине по паспорту 10 лет в конце месяца. Читал, что производитель закладывает 10 лет до перезарядки, потом, якобы, могут не сработать.
    В бардачке наклейка с датой AirBag 09.2009.
    Ещё грешу на отошедший контакт.
    В связи со всем вышеизложеным - закономерный вопрос.
    Сталкивался ли кто-либо с такой ситуацией? Как решали?
    Где в Гомеле можно продиагностировать данную проблему?
    И сколько, примерно, может стоить замена 4-х подушек?
    Замена - очень дорого. Только зачем? Высыхает, вроде, ёмкость - поищи по своим форумам - отдай кулибину - перепаяют. У меня автосу 12 - все подушки на месте, диагностика проходит тоже нормально.
    Аватар для Pasha
    Авто: Opel Vectra B
     1067
    +1
    у каждой машины бывают свои больные места
    может просто где-то отошел контакт
    10 лет это типа гаранития на сработку
    Больше 1к $ так точно будет...
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    Оригинал на VW, только 2 передние на Пасика 4-го - 1200 у.е. На фиат еще дороже выйдут.
    Так что искать грамотного электрика...
    Аватар для DJorDJ
    Авто: HONDA CR-V
     20
    Замена подушек не поможет,в самом блоке проблема.Менять надо,а можно старый перешить.
    Аватар для Pasha
    Авто: Opel Vectra B
     1067
    Mangust,
    читал форум фиатоводов ?
    Аватар для Mangust
     13
    Читал.
    Все говорят - надо читать по компу.
    Есть вариант выкрутить лампочку
    Ну и естественно контакты, блок и пр...
    На Гагарина поеду - знакомый посоветовал. Там вроде бы хорошо диагностику делают. Может чего и найдут...
    Аватар для Tonny
    Авто: Peugeot 407
     426
    слыхал что у мазд с этим проблемы.. например у моей))) когда по неровной дороге покатаюсь - сразу горит, но сама проходит)))там датчик встроен в сиденье и подушка пассажирская срабатывает, когда кто то сидит на месте и короче часто этот датчик летит и менять его только с подушкой сиденья. а это 250 уёв как минимум. а как дешевый вариант - какую то хрень припайвают к датчику и как бы "обманывают" бортовой комп и он все время думает, что сидит рдом пассажир и лампа не горит...это баксов 40
    Аватар для LEXUS_kiler
    Авто: Subaru
     19
    А где это на Гагарина диагностику делают?
    Вот и у меня загорелась лампа подушек(((
    Что интересно - двигатель глушишь, заводишь заново - проходит диагностика и тухнет. Через несколько минут опять загорается.
    Такая ерунда была пол года назад, потом сама исчезла. Сейчас вот опять загорелась((
    Нужно искать сканер...
    P.S. Самопроизвольно подушка может сработать или нет? А то как-то стрёмно ездить с горящей лампочкой ошибки
    Авто: Logan
     848
    Решение о зажигании пиропатрона принимается на основе анализа данных с датчиков ускорения. Т.е. самопроизвольное срабатывание практически невозможно (но абсолютно не исключено, конечно).
    Как правило, к подушке идёт гибкий шлейф, возможно, он переломался. Я не знаток устройства Passat 4, Golf 2, Almera N15, но это самая частая проблема в общем случае.
    Это на Пассате.
    Шлейф я смотрел пару недель назад, когда снимал руль. Всё там нормально и ни малейшего намёка на перелом.
    А Вагком напишет конкретную неисправность(подушки, шлейф и что там ещё есть) или просто напишет проблему с Аирбэгом?
    Авто: Logan
     848
    Тогда тем более шлейф в первую очередь .
    А Вагком напишет конкретную неисправность?
    Детализация соответственно возможностям ПО. Т.е. "Обрыв цепи airbag", например.
    Тоже аналогичное было, причем последнее время все чаще. То загоралась лампа SRS, то потухала, пока не стала гореть постоянно. То, что подушка в это время сработает самопроизвольно, вряд ли, а вот то, что в "случае чего" она не сработает (при горящей ошибке) - это точно.
    В общем у меня было дело в одном из разъемов под сиденьем (к боковым подушкам), провод к нему переламывался-переламывался, пока наконец не отвалился окончательно.
    ProLiant, в Пассате вроде не контроллируется нахождение человека на сиденье. В Роверах (45 и 75) - это да, самая часта причина - разъем под сиденьем.
    Взял VagCOM у товарища... Приехал к нему с горящей лампой, машину не глушил. Горит и горит.
    Заехал после него в магазин на 5 минут, завожу машину - не горит. Весь вечер катался по городу, глушил, заводил - так и не загорелась, сволочь Наверное испугалась)))))
    P.S. Где-то читал, что в старых Фольцах ошибки из блока управления стираются на 50-й запуск двигателя, при условии, что проблема решена. Может врут, не знаю. Так что думаю в памяти она будет ещё висеть какое-то время. Завтра попробую посмотреть что там... отпишусь потом.
    Насколько я читал, SRS ошибки не так просто сбрасываются. Проще лампочку вывернуть (когда свою панель на светодиоды переделывал - обнаружил, что у меня дорожки на лампу SRS перерезаны, и запаралелены на лампу D для автоматической коробки - т.е. при тесте она загорается, но "по-жизни" - никогда).
  19. #19
    SRS должна тухнуть с задержкой и независимо от других. Если вместе - 100% параллель.
  20. #20
    По крайне мере в 45-м тоже не контролируется (никаких датчиков для этого под сиденьями нет, чисто крепление разъема подушки под сиденьем). Но снимая и переваривая крепления водительского сиденья, а недавно перебирая разъем под пассажирским сиденьем понял, что проблема в неудачном креплении самого разъема к "салазкам" сиденья - при сдвигании сиденья туда-сюда провода к разъему постепенно перегибаются, потом начинают переламываться. Меня это периодическое загорание SRS доставало несколько лет, но лень было заниматься. То сиденье двину, то на ямке скакну - заограется. Залезу рукой под сиденье, подергал слегка провода, подвигал сиденье - все пропадало. Но когда начала гореть лампочка постоянно, решил залезть уже нормально посмотреть и увидел отвалившийся провод в корне разъема.
  1. Опросы на форуме Пристегиваете ли вы ремни безопасности?
    Хотелось бы узнать мнения в опросе. Можно выбирать несколько вариантов. Высказывания тоже приветствуются.
  2. ПДД, закон, ГАИ, ДТП Территория безопасности
    В этой теме хотелось бы объединить видео о безопасности за рулем, чтобы иногда посмотрев их, мы всегда помнили, что нас ждут дома. Ремни безопасноти. http://www.youtube.com/watch?v=h-8PBx7isoM Следите за дорогой....
  3. ПДД, закон, ГАИ, ДТП Ремни безопасности
    Про ремни безопасности говорено много.и в их пользе никто в основном не сомневается. Но вот сегодня меня озадачил инспектор ГАИ. Автомобиль Газель, ремни имеются,(хотя со дня выпуска ими никто не пользовался, работа по городу) останавливает...
  4. Автомобиль в нашей жизни Горькая правда о безопасности автомобиля
    _http://blog.master-driver.ru/?p=43#more-43 - я чуть порезал Итак, безопасность. Как известно, безопасность автомобиля подразделяется на: А) активную; Б) пассивную. Из чего складывается активная безопасность современного автомобиля? Ответ...
  5. Автотюнинг каркас безопасности
    РАЗБОРНЫЙ КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ -ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА- вариант безопасности для удобства и доступности karkas.b@mail.ru Каркас безопасности. Увеличивает пассивную безопасность кузова, которая неизбежно снижается вместе с процессом старения авто. ...
