Показано с 1 по 20 из 67
Полировка фар
04.11.2013, 16:42 #1ЮвелиР-РецидивисТ
- Авто: Большой америкос
Полировка фар
Отполировал фары на пасике, разница как день и ночь!!! Такое ощущение как будто до этого вообще без света ездил.
На очереди птф, но их видно отполировать уже не выйдет (((
04.11.2013, 16:53 #2Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
SerB, чем полировал? В смысле - какой пастой?
04.11.2013, 16:53 #3Друг ГомельАвто
- Авто: Ford Mondeo I
SerB, сам полировал? А то мой ближний меня очень сильно огорчает. Раньше была Соната, я считал, что там слабый свет... оказывается, там были прожектора в сравнении с нынешним мондюком)))
04.11.2013, 17:01 #4ЮвелиР-РецидивисТ
Полировал сначала шкуркой 2000, потом пастой К2 + еще какая то полировальная паста (продается на развес, была у товарища в гараже) + спец-болгарка и полировальный круг. Но я фары снимал, хотя можно обойтись и так.
Да и стекла - пластиковые, хотя нормально полируются и стеклянные.
Вот пару ссылок:
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173049
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190612
З.ы. без болгарки с регулировкой оборотов и специального полировочного круга отполировать будет сложновато.
04.11.2013, 17:03 #5Друг ГомельАвто
SerB, я так понимаю, эта самая специальная болгарка у тебя есть, так?)
04.11.2013, 17:04 #6GomelAuto Club
У Сергея пластик. Он легко полируется. 600-800-1800-2500 и потом 76 от 3м или 3g от Farecla
04.11.2013, 17:05 #7
04.11.2013, 17:12 #8Друг ГомельАвто
так у меня тоже пластик. Я очень сильно страдаю от слабого света и вот тут меня озарила идея полирнуть фары. А вдруг поможет?)) тем более, что Сереге процедура помогла.. хотя на вид у меня не мутные, вроде, нормальные... единственное, что смущает - желтое стекло на ближнем свете. Но это заводской вариант, специально смотрел на другие мондюки - то же самое. И вот оно как раз какое-то не очень прозрачное (но оно внутри фары).
04.11.2013, 17:19 #9Авторитетный товарищ
Катаракту полировать снаружи?
04.11.2013, 17:22 #10Друг ГомельАвто
да я фиг знает, с какой стороны там чего полировать надо)))) я в компах и планшетах как-то лучше разбираюсь)) вот и спрашиваю совета, как и чего делать надо)) Вообще я себе представлял, что портится стекло снаружи, где есть контакт с атмосферой (да, наверное, я льщу герметичности своих фар).
04.11.2013, 18:52 #11BANNED
- Авто: ROVER 400
я вчера свои пластиковые полирнул машинкой и пастой 3м. Особо долго не парился, но результат заметен сразу=)
04.11.2013, 19:34 #12GomelAuto Club
Причём в идеале не болгарка а именно полировальная машинка!
Пластик боится перегрева, можно накосячить.
Даже 230-й болгаркой хреновенько полировать! На низких оборотах она просто не тянет! приходится работать малой площадью и на повышенных оборотах. А так легко можно накосячить!
04.11.2013, 19:41 #13
04.11.2013, 19:47 #14
Хм, а надолго этой полировки хватает? У меня знакомый одну фару полирнул, а вторую новую поставил (Depo если что), через полгода новая как новая, а старая опять мутнеть начала.
04.11.2013, 19:56 #15Авторитетный товарищ
На пластике есть защитное покрытие, которое стирается при полировке. Стекло от такого не страдает.
ЗЫ. У брата, если чо, есть полировалка (не болгарка).
04.11.2013, 20:02 #16
05.11.2013, 00:38 #17Модератор
+100500. И очень сильно стирается потоком грязи/солёного песка в зимний период.
Первый раз пробовал полировать пластиковые фары на Шкоде Фабии. Полировал в ручную. Результат был заметен сразу, правда рука чуть не отвалилась))) Делал одну фару, левую, т.к. почему-то именно левая фара на многих машинках заметно мутнее правой.
Этой весной полировал товарищу фары на Б5. Решил не издеваться над собой и взял у соседа по гаражу(автомаляр) полировальную машинку с регулировкой оборотов
В течение часа, покуривая и попивая пивко фары заблестели в самом прямом смысле этого слова.
Использовал пасту G3... да да, именно та, которой полируют машины после покраски. Подозреваю, что будет негодование, что слишком крупный абразив, но в этом случае надо было именно так - были крупные царапины на пластике. Сначала были маленькие обороты и больший прижим, затем обороты увеличил и прижим круга уменьшил. Круг использовал из поролона. В течение часа попивая пивко и покуривая фары приобрели вид "как новые". Клиент уже был готов остановиться на этом, но я решил пойти ещё дальше))) Отправил его на Ефремовский рынок за "молочком"(полироль для идеального и глубокого блеска). Сразу скажу - стоит дорого, очень! Продаваны сразу решили, что полируем Форд Мустанг)))
Взяли 50 мг. Прошлись этим "молочком" и вот уже пол года фары буквально сияют и всё такие же прозрачные, как и после полировки.
P.S. Если обойтись просто абразивной пастой - обязательно покрыть фары лаком, "твёрдым лаком", полирнуть его после высыхания и гарантия сохранности блеска и прозрачности вам гарантирована.
На фарах я уже "собаку съел"...
P.S.2 Не вздумайте полировать пластик на сухую... Руками - можно, перегреть нереально, машинкой - только с водичкой и частыми перекурами для охлаждения... иначе пластик пожелтеет, помутнеет(нарушится кристаллическая решётка - курс школьной химии) и вас спасёт только ксенон или новая фара
05.11.2013, 02:42 #18GomelAuto Club
А мутнеет быстрее левая фара потому как ей больше достаётся грязи от встречных машин.
Покрытие есть, но как Саша уже опередил если пройтись финишкой то всё будет гуд!
Посмотрите на фары опелей омег, во что это покрытие превратилось у них от времени....
05.11.2013, 08:24 #19
05.11.2013, 08:39 #20Друг ГомельАвто
люди, а может кто-нибудь помочь с этим действом на каких-нибудь выходных? А то что-то я боюсь накосячить без правильного инструмента)) Плюс, буду благодарен, если поможете с выбором лака или чего-нибудь похожего, чем можно потом будет закрепить результат, чтобы через полгода снова не помутнел пластик. Я, конечно, понимаю, что от моего защитного слоя на фарах уже мало что осталось за такой срок эксплуатации, но все равно)
Полировка фар
Автосервис Гомеля Покраска и полировка автомобилейПредлагаем Вам качественные малярные работы!
Обслуживание и эксплуатация авто Полировка автомобиляСтарое авто.... Поблекла краска, мелкие царапины, фары пожелтели... кажется все перекраска и замена... Но не все так плохо!!!! Посетите _http://imk78.at.tut.by и отпишитесь здесь о своем мнении!:cool: :good: Даешь новую жизнь кузову!!!
Услуги и цены Полировка автоПолировка кузова, фар автомобиля. Гомель
Автотюнинг Полировка фарНе устраивает меня штатный свет. Так как новые мне купить практически нереально (ввиду их стоимости четверть авто) возникла такая идея. Есть пара фар, но они праворукие (английские), стекло. С них сошлифовать рассеиватель и поставить модульные...
Обслуживание и эксплуатация авто Полировка фарА вот как я отполировал свои фары: Первое фото в сравнении отполированная фара и нет. Пятое фото после обработки наждачной бумагой 600. После наждачки полировал замшевым кругом (аналог 2000 наждачки), потом пастой, на рынке купил. Постоянно вару...
