Показано с 161 по 180 из 269
Диагностика и катализатор
11.01.2012, 23:37 #161
на большнстве авто вентилятор радиатора подключен через датчик температуры в обход замка зажигания. и если хорошенько нагреть двигатель то вентилятор включается и будет работать пока температура не упадёт и датчик не разомкнёт цепь. при этом неважно заведён двигатель, заглушен, включено зажигание или нет....
12.01.2012, 02:12 #162
12.01.2012, 08:41 #163
- Авто: BMW
boss156, Здраствуйте. НЕ отключается ветилятор радиатора при выключении зажигания,правда это происходит не всегда. Я так понимаю требуется диагностика или можно както так определить.Опель астра 1.7 тди. Двигатель слегка пргретый
15.01.2012, 17:28 #164
- Авто: ЗАЗ-968МБ
На территории действует сервис по ремонту стартеров и генераторов, а мы в качестве подсобного хозяйства продаем новые АКБ.
Dominator 100 Ah - 999 990 руб.
FireBall 60 Ah - 540 000 руб.
Гарантия. В наличии FireBall, Dominator, Moll.
В ближайшее время ожидается стенд для измерения остаточной емкости б\у АКБ.
15.01.2012, 22:13 #165
boss156, А ваша контора сейчас находитесь на том же месте где и раньше? в смысле на АвтоРИО?
16.01.2012, 02:36 #166
29.01.2012, 09:16 #167
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Каким то чудом у меня в руках оказался новый диагностический сканер расчитанный на работу с компьютером под управлением MS-DOS (даже под Win95 OSR 2 не запускается). Специально для него был изыскан AMD 486DX4-100, с двумя аппаратными портами RS-232 из личной коллекции, бывший когда то узлом сети FidoNet. Купленный в Германии и привезенный через 2 границы диагночтический аппарат оказался с софтом только на русском языке. В списке автомобилей, ес-но машины до 96..98 года. Что интересно, есть Rover, почти вся личнейка BMW E34 и Ford Escort тех годов. Если кто искал где можно прочитать компьютером такие авто - приезжайте, самому интересно попробовать.
29.01.2012, 12:36 #168
boss156, а Ровер, какие движки? Дизеля и K-Серия есть?
29.01.2012, 13:28 #169
boss156, uniscan что-ли?
29.01.2012, 16:14 #170
29.01.2012, 20:31 #171
01.02.2012, 16:19 #172
- Авто: Ниссан
У меня до сих пор на стенке висит, используется как К лайн адаптер. Компы все на которых можно было его использовать погорели, а он выжил.
Когда то незаменимый инструмент был.
01.02.2012, 16:22 #173
Есть жеж платы железных ком-портов.
http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=2869
14.02.2012, 00:40 #174
boss156, вот об этом я тебе толковал. В связи с дальнейшим развитием прозводимых автомобилей и использованием большого количества блоков управления, появилась необходимость в привязке части блоков управления к другим контактам диагностического разъема, особенно это стало актуально на автомобилях Audi.
В целях обеспечения обмена данными со всеми блоками управления устанавлявается на кабель переключатель K-line.
Новый диагностический адаптер VAS 6017 B потребуется Вам для диагностики автомобилей Audi A4 начиная от 2005 г.в., в частности он позволяет получить доступ к шине CAN установленной на автомобиле.
Новый диагностический адаптер VAS 6017 B полностью заменяет ранее выпущенные адаптеры VAS 6017/6017A.
Адаптер имеет световую индикацию К линии.
Используется совместно с диагностическим сканером VAS 5054A.
Производство Германия. (DNE GmbH, Schöningen)http://s45.radikal.ru/i107/1202/48/5a3c7f2dda38.jpg
14.02.2012, 08:40 #175
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Понял, даже видел, пока не считаю его покупку целесообразной.
А теперь самое веселое, дамы и господа. Чип-тюнинг автомобилей теперь и у нас в гаражеПока умеем только считывать\заливать прошибки ЭБУ двигателя, править их будете сами (или дядя Вася за бутылку). Но сам факт налицо. Из приятного - Audi\VW 1,8 Turbo моторы поддерживаются программатором. А вот какие новые сканеры появились за эту ночьб я расскажу чуть попозже.
14.02.2012, 10:58 #176
Что то чип тюнеров развелось в последнее время )))))))
Подешевело оборудование?
Прошивки будут аля boss156?
14.02.2012, 11:14 #177
14.02.2012, 19:10 #178
кстати, у меня на работе активно используются карочки pci to com. есть несколько штук без дела лежащих. если интересно могу дать на проверку..
14.02.2012, 19:25 #179
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Готов поменять одну на пиво\деньги
---------- Сообщение добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:22 ----------
Пока могу только сливать оригинал\заливать модифицированную. Сам модифицировать не могу.
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:22 ----------
Появился сканер Mitsubishi. 2 подопытных бензиновых мотора прочитались.
14.02.2012, 19:44 #180
Ремонт авто диагностика кондиционераГде в Гомеле есть? Не заправка, а именно диагностика - у меня за полтора месяца всё вышло.
Услуги и цены Диагностика BMW в ГомелеКомпьютерная диагностика автомобилей БМВ всех серий. Кодирование, программирование, обновление ПО, руссификация, корректировка, дооснощение. Дима +375(29)173-76-96 zevar2@tut.by
Автосервис Гомеля диагностика bmwподскажите пожалуйста где можно нормально сделать диагностику бмв e46 4 дня назад на холодную был небольшой дым и запах резины из под капота но прошёл через 30 секунд и больше не появлялся. вчера ехал загарается значёк акумулятора маслёнки и...
Dodge Диагностика DODGEВсем привет. Адаптер OBD есть (на транзисторах :)), программа есть. Может кто распиновку OBDII разъема DODGE подскажет? Или ELM327 на время даст потестить? Leksa, ау :)
Ремонт авто Диагностика двигателяГде в Гомеле и окрестностях можно продиагностировать двигатель (Опель Астра, X16SZR)? Предварительный диагноз - замена прокладки ГБЦ, но есть нехорошее подозрение, что возможно дело пахнет капиталкой :360: Так куда лучше обратиться, чтоб толковый...
