Показано с 221 по 240 из 269
Диагностика и катализатор
06.06.2012, 13:51 #221
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Завезли свежий R134a
600 гр - 246 000 б.р.
750 гр - 265 000 б.р.
1000 гр - 290 000 б.р.
Масло компрессорное и доза красителя для поиска утечек - бесплатно.
Налетаем.
06.06.2012, 14:11 #222
06.06.2012, 14:24 #223
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Посчитал неправильно. Бухгалтером не возьмут
06.06.2012, 14:35 #224
06.06.2012, 14:49 #225
- Авто: Nissan Qashqai
boss156, а стоит тестировать если дует нормально? А сколько тест стоит?
06.06.2012, 14:53 #226
- Авто: Американская сучка
06.06.2012, 15:11 #227
boss156, молодой человек, бутылочку не выбрасывайте...
Или уже сам придумал применение для баллона?
06.06.2012, 15:53 #228
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Первые несколько штук зарезервированы, как только появится свободный - я тебе свистну. Ты на мангал берешь?
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:48 ----------
Привези ка мне баллон за 120. Только 13,6, а не 10,6. Доставка бесплатная будет, верно?
Зы: у меня в расчете цены 9 слагаемых, а вас только 2. Дальше догадаетесь?
06.06.2012, 15:58 #229
06.06.2012, 16:01 #230
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Смысла никакого. Дует - езди. Рекомендуется периодическая замена хладогента призводителем с определенным интервалом, обычно 2 года, ЕМНИП.
---------- Сообщение добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:59 ----------
На ресивер до 3..4 атм у меня шикарно колесо используетсяТолько 2 ниппеля в камеру вклеили и лишнюю дырку в диске просверлили. Заодно и воду отлавливает
06.06.2012, 17:22 #231
- Авто: Audi A6 1.8TQ
Docent86, успеешь подъехать до 17 00 на ул. могилевская, 27 дам два баллона
(0-2-9-5-2-2-I-7-7-6)
06.06.2012, 19:48 #232
06.06.2012, 22:34 #233
Black-Light, спасибо, но я пока без машины, кстати, поэтому оно пока и не горит)))
07.06.2012, 01:09 #234
10.06.2012, 10:07 #235
boss156, у меня passat b5 1.8Т (AUG) 2000 г.в. америкос, выскочила ошибка:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
Если машина не задыхается и развивает обороты по тахометру до отсечки, то катализатор не забит, но напыление на сотах уже не нейтрализует (окисляет).
Перед и за катализатором находятся датчики кислорода ( лямбда зонд ) , которые контролируют эффективность работы катализатора . Сигнал на первом датчике – синусоида , напряжение изменяется во времени от 0,1 до 0,9В три раза в течении 10 сек . Сигнал на втором датчике кислорода – почти ровная прямая . Если на втором датчике появляется сигнал , похожий на сигнал с первого датчика – определяется , что катализатор не эффективен и фиксируется ошибка.
10.06.2012, 11:40 #236
10.06.2012, 15:47 #237
15.06.2012, 22:32 #238
- Авто: апр
Black-Light, за спрос денег ведь не просят, скататься и точно определиться стоит, проблему то все равно придётся решать рано или поздно...
22.06.2012, 02:46 #239
У меня есть обманки на лямбду, механические, со встроенным внутрь катализатором для датчика. Работают на любом авто.
22.06.2012, 03:55 #240
- Авто: ЗАЗ-968МБ
На Chrysler пробовал?
Ремонт авто диагностика кондиционераГде в Гомеле есть? Не заправка, а именно диагностика - у меня за полтора месяца всё вышло.
Услуги и цены Диагностика BMW в ГомелеКомпьютерная диагностика автомобилей БМВ всех серий. Кодирование, программирование, обновление ПО, руссификация, корректировка, дооснощение. Дима +375(29)173-76-96 zevar2@tut.by
Автосервис Гомеля диагностика bmwподскажите пожалуйста где можно нормально сделать диагностику бмв e46 4 дня назад на холодную был небольшой дым и запах резины из под капота но прошёл через 30 секунд и больше не появлялся. вчера ехал загарается значёк акумулятора маслёнки и...
Dodge Диагностика DODGEВсем привет. Адаптер OBD есть (на транзисторах :)), программа есть. Может кто распиновку OBDII разъема DODGE подскажет? Или ELM327 на время даст потестить? Leksa, ау :)
Ремонт авто Диагностика двигателяГде в Гомеле и окрестностях можно продиагностировать двигатель (Опель Астра, X16SZR)? Предварительный диагноз - замена прокладки ГБЦ, но есть нехорошее подозрение, что возможно дело пахнет капиталкой :360: Так куда лучше обратиться, чтоб толковый...
