Страница 22 из 36 ПерваяПервая ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 440 из 706
Автомобильный аккумулятор
  1. #421
    Хем, Авторио на ЗИПе. Во дворе первый гараж направо.
  2. #422
     618
    Цитата Сообщение от Хем Посмотреть сообщение
    Что-то моя центра стала плохенько по утрам крутить((. Почти 4 года ему, в основном в городском режиме катался. Где можно проверить его работоспособность, подскажите пожалуйста, чтоб наверняка знать, что пришла пора его заменить?
    Проще, наверное в сервисеном центре той конторы где брал ...
  3. #423
    Авто: Американская сучка
     761
    Я со своим ездил по гарантии в контору возле пешеходного моста на Сельмаше , по моему Фадеева 2б. Velcom 6306363
  4. #424
    Проверить его(АКБ) нагрузочной вилкой(предварительно не заряжать АКБ!), затем проверить генератор/зарядку и только потом можно судить о чём-то.
    Нагрузочную вилку можно найти у продаванов АКБ на авторынке, думаю за 20-30 тыс. с "вилкой" прогуляются до авто и померяют. Я так делал по крайней мере перед покупкой нового АКБ А зарядку проверить мультяхой ничего не стоит. Тыкнули на ХХ оборотах, потом подняли обороты до 2500-3000, включив все энергопотребители(печка, ближний свет и ПТФ(если есть), обогрев заднего стекла) и померяли зарядку ещё раз. Этой инфы вполне достаточно для диагноза.
    Не мешало бы плотность проверить в АКБ, но вроде Цэнтры не обслуживаемые, хотя это только внешне))) Наклейку сверху отрываем, вскрываем крышку и меряем без проблем)
    Кстати на срок службы АКБ очень сильно влияет режим езды на авто, а именно время езды до работы как правило. Особенно в холодное время года.
  5. #425
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Хем, у нас на форуме есть хлопчик один, Bos156 ник его, работает на авторио, на ЗИПе, так вот ты с ним свяжись, он и электрику проверит, и аккум, и если надо - то починит все.
  6. #426
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Спасибо Boss156 и Ко за проверку моего аккума, и всем, кто не остался в стороне. В итоге аккум мой вполне рабочий, а проблема кроется в стартере скорей всего. Про стартер в другой теме)).
  7. #427
    Здравствуйте. Уже зима-как-бы, но вроде ожидается потепление, не у всех есть зарядное устройство, а аккумулятор желательно подзарядить. В воскресенье и понедельник(мои выходные)-могу помочь с зарядкой аккумулятора, если не морозная погода на время заряда аккумулятора-есть б/у аккумулятор (дизель наверное не потянет), проверить плотность, ток утечки. P.S.Денег я не беру.
  8. #428
    Аватар для rusik75
    Авто: Opel Zafira 2001 г.в 2.0 TDI
     149
    недавно я почуствовал ,что акб не так крутит как раньше . на работе погонял весь день. сейчас другое дело. вывод нужно переодическ заряжать акб.
  9. #429
    Аватар для dvm
    Авто: vw passat b3,седан,1.8,RP
     18
    Я вчера вообще не завёлся....Акк зарядил,завтра попробую.Если заведется-поеду еще и масло поменяю.
  10. #430
     761
    Завтра еду покупать себе зарядку, так что если кому , то стучитесь.
  11. #431
    Рановато что-то. Заряди, проверь, если заведется, есть смысл, первым делом, вместо замены масла, задуматься о замене АКБ. Т.к. может стукнуть и -15 и -20.
  12. #432
    При минус 12 не завелась газель, аккум. "ИСТОК" издох, проработав всего полтора года (еще с завода), печально. Купил bosch s3 70А, как не хотел его брать, но в офисе эксиста другого не оказалось, за имеющиеся 3500 руб.
    Вообще почитал что бош и варта скатились по качеству до плинтуса, что очень печально, бо на г2 бош работал в течении 9 лет(!).
  13. #433
    Аватар для Narkozist
    Авто: Toyota Verso-S
     346
    Почти столько же на уже моей Джетте Varta 45-амперная проработала. Но это не показательно, поскольку машина в те годы выезжала только по большим поводам))
  14. #434
    Аватар для dvm
     18
    Так вот задумался....завтра попробую.Если нет-новый аккум и масло.Где аккумы есть не дорогие и по качеству нормальные?Что ставить посоветуйте кто????И да...акк-г...о полное!Екстра-старт!!!!Остался от предхоза)))60-ка...как ни странно,по осени с него дизель товарища запускали)))
  15. #435
    Обычный ЗУБР нашенский из первых выпусков-отработал 8лет, правда регулярно обслуживался-плотность, зарядка стационарная, но сейчас уже не те ЗУБРЫ, 3 максимум 4года и... хотя на рабочей машине есть учет, и через два года можно менять(по крайней мере было так до 2012г.)
  16. #436
    Весьма бюджетно. Варта 65 сегодня в магазе видел за 4150. И это магаз с бюджетными ценами.
  17. #437
    Ага, при нормально работающем генераторе подзаряжать АКБ не нужно вообще никогда. Если конечно Вы не ездите 3 км до работы и ваш АКБ просто не успевает взять то, что он потратил на холодный старт.
    P.S. Цэнтра 3-ю зиму будет служить... прошлой зимой при коротких поездках в магазин тоже начал замечать что крутит медленнее обычного и индикатор состояния АКБ уходил с зелёного в чёрный. Изменил немного стиль "Старт-стоп" и дальность поездок - всё сразу пришло в норму. Задумайтесь о режиме работы своего АКБ... очень много значит
  18. #438
    А лучше поставьте 120 ))
  19. #439
    Я уже года 3-4 всегда беру на Карбышева.
    Хозяин оф.представитель форс в Гомеле.
    Проблем пока ниукого не было.
    Что брать зависит от кошелька. если попроще то тот же форс
    если деньги позволяют то крафт или молл.
    Я как пассиком обзавёлся мне зубра подарили. Хватило его наверно на 2 месяца)))
    И это ещё без музыки был тогда)))
    Благо с братом поменялся аккумами, он какраз машину продавал))
    О! А ещё актуально? Я какраз езжу в том самом плохом режиме про который писал Саша. Частые старты, поездки на малое расстояние.
    Хочу перед зимой зарядить аккуммы.
  20. #440
    Аватар для Рэм
     1734
    У меня пятый год АКБ "ТАВ" 60 А\ч. Необслуживаемая. Поездки большей частью короткие. За всё время не разу не подзаряжал. Тьфу-тьфу-тьфу, работает отлично.
  1. Услуги и цены Где обслужить аккумулятор в Гомеле
    Собственно тема. Когда покупал аккумулятор, дали визитку с сервисом где-то на ул.Лизюковых. Визитку посеял. Подскажите, куда обратиться. Спасибо.
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Аккумулятор для ОКА
    У меня по гаражу уникальная соседка, ей 70, а она все еще за рулем. ) Но у нее беда, умер аккумулятор для ее ОКА. Новый покупать - это половина ее пенсии. Ребята, может есть у кого-нибудь рабочий аккумулятор для ее машинки не дорого?
  3. Продажа Аккумулятор BMW Group
    ПРОДАНО! Просьба модераторам удалить... Аккумулятор BMW Group 80Ah Номер: 61 21 8 376 450 Производитель: BMW Group Цена: 90$ Торг Exist: http://exist.ru/price.aspx?pcode=61218376450
  4. Продажа Продам аккумулятор
    Продаётся аккумулятор Uno 6СТ-55 АЗ R (55Ah). Б/у 1.5 года. Цена 50у.е.
  5. Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу аккумулятор НЕДОРОГО!!!
    Ищу аккумулятор не совсем мёртвый, но чтобы заводил авто (45 - 60Ач) Желательно недорого!!!
