Показано с 441 по 460 из 644
SOS!!! Нужна помощь!!!
26.12.2013, 02:42 #441
вангую за бензонасос
26.12.2013, 07:26 #442
26.12.2013, 08:20 #443
26.12.2013, 10:05 #444
Так глохнет же работающая машина - при чём здесь стартер-то? И бензонасос вряд ли виноват: он либо работает либо нет.
Фильтр в баке Дедушки забился потому, что у французов часто вообще нет фильтра на моторе. В Тойоте Максимуззззза он есть, а в баке просто сеточка вокруг насоса.
Это какая-то мелкая гадость по электрике.
26.12.2013, 14:12 #445
Искру я проверяю так, беру 4 свечи, или выкручиваю с головки или запасные, алюминиевой проволокой скручиваю каждую по витку на резьбовой части и потом все вместе и на массу, одел провода и кто-то крутит стартером, а я наблюдаю цвет искры, и есть ли на всех свечах,-очень важно чтоб не прервался контакт с массой. На бензонасос-снял шланг подачи со впускной рампы и просто включил зажигание-глянул на струю бензина, или даже прокрутил стартером, конечно я не определю нужное давление-но в общем увижу, или чуть "писает"-или есть напор. Это то что можно проверить самому в домашних условиях, ну а если нет -копать дальше. У меня ниссан-примера 1.6 бенз. но принцип наверное одинаков для всех бензинок.
26.12.2013, 14:16 #446
Просто выкрутить свечи и посмотреть на них для начала.
26.12.2013, 14:44 #447
26.12.2013, 14:45 #448
Для начала - сухие они или мокрые
26.12.2013, 14:56 #449
ну как то так
http://www.moskvich2140.ru/svechi2.html
26.12.2013, 15:18 #450
26.12.2013, 15:54 #451
Не дочитал, сори. Ярко-синей.
26.12.2013, 16:06 #452
- Авто: Toyota Avensis 2.0 TD
Не помню говорил я или нет. Но это все началось после посещения мойки. Если это существенно. ..
26.12.2013, 16:13 #453
И да и нет ))
Похоже, что существенно, но искать все равно не понятно где ))
26.12.2013, 16:15 #454
26.12.2013, 22:03 #455
Спасибо всем кто отозвался,вот немного продолжения Сегодня после работы поехал и завёл с первого раза... прогрелась с 2000 до 1000 и тут начались провалы в оборотах,но не такие критические как вчера. Случайным путём установил,что чем сильнее работает вентилятор печки тем падение оборотов больше,в итоге выключил все энергопотребители и потихоньку на аварийке так и доехал до своего логова,по пути машина периодически дёргалась,но так и не заглохла. Может это что-то прояснит
26.12.2013, 22:10 #456
Если есть тестер - воткни его в прикуриватель, и понаблюдай на показаниями.
ЗЫ. Напряжение нуна мерять
26.12.2013, 22:22 #457
А что мыл? Машину или двигатель?Если происходит падение напряжения (САНСА) правильно говорит замерить зарядку, может генератор глючит.
26.12.2013, 22:36 #458
Все таки на катушку больше похоже, но напряжение стоит сначала проверить
26.12.2013, 23:18 #459
катушка или бензонасос. Насос может на холодную работать нормально,а когда нагреется клинит тот же ротор и начинается недостаток топлива в результате автос тупит глохнет.
27.12.2013, 00:02 #460
Флейм нужна помощьвобщем ситуация такая товрищи: приходит весна, всё начинает таять, а как известно снег поле того как растает - превращается в воду... так вот эта вода очень скоро затопит всё вокруг... и мне как бы всёравно на окружающий мир)))) но два здоровенных...
Флейм Нужна помощь в перевозкеВ воскресенье 3-го июня хотим устроить небольшой корпоратив на природе. Кто сможет помочь в перевозке наших бренных тел к месту дислокации и обратно. Ехать недалеко - в р-н Поколюбич-Березовой рощи, людей будет 8-9 человек. Может у кого есть...
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. нужна помощь по сбору...подскажите плиз,кто сможет помощь собрать правильно клаву? п.с. нужно сегодня,срочно... тел. 8-029-7789324 заранее спасибо
